Мотобуксировщик Мухтар-7 общие вопросы
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Сергей 60612
23 Фев 2016
УАЗ 452Д, ОКА, Мухтар, мотоблок Форца
Спасибо за информацию попробую найти.
Mixashi
19 Мар 2018
Мухтар 7
Здравствуйте подскажите как сделать тормоз на мухтар 7, ни где не смог найти подробной информации, фоток. Мухтар 7 с родным вариатором, 2017гв.
Сергей 60612
23 Фев 2016
да расширители бы надо, но ещё попробуй санки рыбацкие которые шириной 300-400 мм, прямо на лыжи вместо расширителей, нормально только заднюю часть подрезать чтоб не задевала за модуль, у меня вынесен дальше и как толкач будет, трамбовать снег перед буксом, легче пойдёт, есть уже, это для примера Посмотреть вложение 1230865
Спасибо Володя, санки рыбацкие нашёл в одном магазине, бензопровод тоже нашёл от иномарки сегодня буду химичить. Не знаю пока как закрепить эти сани на лыжах. Может кто подскажет, и нужен ли конёк для улучшения рулевыз качеств?
Sanjpan
13 Янв 2015
Псковская обл..
Нива,Муха..
Здесь уже делали так.Поищи по форуму..Типа Мухтар-лапотник от Алекс..:Dada:
Сергей 60612
23 Фев 2016
Алекс спасибо огромное, начну химичить. А посредине санок не получится лыжу поставить и направляющие коньки с низу не подковывал?
Mixashi
19 Мар 2018
Мухтар 7
Так можно ли поставить тормоза на мухтар 7??????
Сергей 60612
23 Фев 2016
Сергей 60612
23 Фев 2016
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Лапти схимичил, не подскажете кто нибудь а направляющие на них ставят или нет?
по снегу не особо угол наклона лыж , по накатке надо бы для резких манёвров, ну пусти по середине трубу пвх водопроводную и укрепление и подрез, дёшево и сердито
Сергей 60612
23 Фев 2016
Спасибо. Читал вчера форум мой толкач подрез сделан из уголка. Как они это делают пока не врублюсь?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Сергей 60612
23 Фев 2016
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Спасибо , это понятно, как у уголка концы таким образом таким образом загибают?
какого уголка, каркас из 15 профиля, прикручен квадрат дюралевый 15х15, а уголок ребром вниз и заход делаешь
Сергей 60612
23 Фев 2016
там в 273 сообщении у Игоря с Казани фото и написано что из уголка на 25х25 сделан подрез. А из профиля не видел. Просто профиль крепить что ли? Такой квадрат как у вас где то нужно искать а профиль или уголок найти без проблем
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
может так понятно к этой квадратной трубе которая продаётся в любом строительном, где уголок, прикрутил хоть уголок хоть квадрат, на усмотрение, длина подреза (конька 200-300мм)(20-30 сантиметров)
Сергей 60612
23 Фев 2016
Спасибо Володя, это отличный вариант но я пока делаю на лыжный модуль лапти примерно как у Алекса. А маятник на толкач ещё не делал из за нехватки времени. Их подошью трубой полиэтиленовой и конёк поставлю. ледянки закрепил. Вот из уголка хочу попробовать сделать подрезы и провести испытания.
Сергей 60612
23 Фев 2016
Сергей 60612
23 Фев 2016
Посмотреть вложение 1237963 Посмотреть вложение 1237964 может так понятно к этой квадратной трубе которая продаётся в любом строительном, где уголок, прикрутил хоть уголок хоть квадрат, на усмотрение, длина подреза (конька 200-300мм)(20-30 сантиметров)
Твой вариант Володя возьмём на вооружение. У меня зять собрал толкач а направляющие сделал слабые, всё у него отвалилось.
Грустный
7 Янв 2017
ТАТАРСТАН НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
Мухтар 7
здравствуйте собаководы:handshake2: такой вопрос ,,,при работе движка слышу металличиское бренчание со стороны вариатора,,,,что это,,,,это смертельно?
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
подвижная тарелка на ведущем свободно ходит,соответственно брякает, потрогай рукой будет понятно
Грустный
7 Янв 2017
Мухтар 7
