Arctic Cat Bearcat WT
serpent
26 Мар 2007
Норильск
mmc delica ;yamaha venture tf; ac wt 660 turbo
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Какие доработки? Или старый открутил этот закрутил
Почти ни каких,только груза увеличил чтоб быстрее трогался,а так старый снял новый поставил,а груза там быстро добавляются.
Aleks280181
16 Мар 2016
Arctic Cat WT660 2004. г.в.
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
Что то фак найти не могу ...подскажите пожалуйста...
Сибиряк-2
9 Апр 2010
Западная Сибирь НСО.
Владимир Александрович
Буран с оковским двигом-продан , Lynx 6900 продан, Ниссан террано продан, Нива 2131, арктик кэт беркат 660 турбо.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
Есть BOMBARDIER LEGEND 1000 ,Ski-Doo Expedition 1200 SE 2012
Всем привет не так давно купил Кота не турбо 660 , после сезона при шприцовке обнаружил крайнее левое колесо на ведущим вале не правильно установлено , зацепы колеса не захватывают гусеницу , то есть оно расположено ближе к боку . Стоит ли снимать и выравнивать или это не критично ? И вообще смогу его сдвинуть ? Спасибо
Андрей2212
18 Окт 2016
Курганская область,Шадринск
Снегоход
Снимай и прессом двигай куда хочеш,пока не снял померь сколько надо сдвинуть на месте или с левой стороны между шестернями измерь.
хамза
17 Янв 2010
Казахстан
Arctic Cat Bearcat 660 WT
И шайбу ограничительную подберем или точим у токаря. Выставляем в размер звезды и прихватываем в трех точках к валу что бы звезды опять не ушли.
Reactive
6 Сен 2015
Норильск
Артём
CFMOTO-500-2A, Bearcat 2000XT
Всем привет. При ревизии кпп увидел, что на цепи одно из звеньев окрашено в черный цвет. Есть ли разница в какую сторону цепи крутиться? Может это маркировка направления, типа крашенным к себе
Валентин11
21 Май 2013
Республика Коми Усинск
Валентин
Arctic Cat Bearcat 660 2006г
Всем доброго дня.Ребята никто случаем не продаёт глушитель??Может кто знает кто продаёт.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Сибиряк-2
9 Апр 2010
slaid
30 Ноя 2015
Наукоград Фрязино
Тимур
По второму вопросу все понятно , спасибо большое . А если оставить все как есть это критично или можно ездить ?
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Кто знает?от какой тачки топливный насос поставить,у кореша не работает,только гудит.
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Насос будет работать любой автомобильный. Можно посмотреть какой нибудь Тойотовский.
Reactive
6 Сен 2015
Норильск
Артём
Может он воздуха хапнул? Тогда качать не будет. В шланг который идет от насоса к рампе форсунок влейте чуток бензина и включите. Может шланг топливозаборника лопнул, который в баке до насоса - с фонариком через горловину посмотрите.
У меня после снятия и промывки бака не качал. Теперь делаю проще. В бак с топливом засовываю шланг, создаю разрежение и сливаю топливо в канистру на пол, во время слива концом шланга с фонариком по дну бака двигаю и собираю конденсат и грязь.
Рюмин Владимир
20 Янв 2016
арх.обл
2 кота и прочее
Уже все пробовал,не работает,только гудит,даже с ведра не берет.
