Arctic Cat Bearcat WT
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
По сравнению с оригиналом в три раза дешевле.главное чтоб стоял.Если что Виктор к тебе обращаться будем с изготовлением вала.
:up: а что стоять то не будет? будет! сталь то на хим анализе полный аналог нашей, там какого то элемента у нашей даже больше на 2 сотых не под рукой результаты, но это как говориться куйня, ни какой закалки думаю тоже не зря, если по размышлять, время покажет. завтра звезды накину, отпишусь по результату.
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Arctic Cat Bearcat WT 660 Turbo, yamaha TW200
Изготовили наконец вал, цена вопроса 7,5 руб с материалом, дороговато, но качественно, кому будет интересно марка стали на фото, закалки нет ни на посадочном под подшип ни на шлицах. да кстати
kentavr 117 высказывался выше что эксцентрик на внутренней обойме левого подшипника служит от намерзания льда.....:up::up: понравилось гипотеза Посмотреть вложение 1261383 , на самом деле утолщение одной стороны внутренней обоймы служит для уравновешивания массы магнита(датчика скорости), так же смещенного от центра вала. Подшипник надо ставить утолщенной стенкой прямо на противоположную сторону от магнита, иначе подшип наебнется в разы быстрее от намеченного пиндосами. Парни это все ИМХО! если кто против, аргументированно разбиваем гипотезу.:D:Beat:
Вал выглядит достойно. У нас таких условий и спецов нет. С подшипником - вторая гипотеза тоже заслуживает внимания. Третий тут быть не может. Вот только на нем столько ещё навешано, звезды + центральное колесо и все это тащит гусянку и принимает на себя все неровности наста. Вес магнитика на фоне всего, как то без обидно выглядит. А вот мокрый снег вполне может там все залепить и ночью колом встать. А эксцентрик очищает путь внутренней обоймы. У меня на не оригинальном подшипнике нет эксцентрика, за то надевается на внутреннюю обойму металлическая обойма большего диаметра и фиксируется двумя потайными винтиками под шестигранник. Защита получается от льда
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Парни кто имеет мануа по шестому году турбо, короче постирались метки на валу. надо размеры со звездами, выручайте кто владеет!!!
mosolov
17 Май 2015
Архангельская область, Котлас
Bearcat WT660 Turbo
Угу, попробуй подлезь туда с линейкой...
Я б выставил левую звезду более-менее по месту, а остальные - уже по дорожкам на гусянке относительно левой.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Да не я имел в виду размеры на бумаге. ВИТ выручил как всегда!!:handshake2: кстати на countrycat висят мануалы, но там цифирь не видать замазали:D
mosolov
17 Май 2015
Bearcat WT660 Turbo
Это из сервис-мануала чтоль? Есть там где-то картинка такая, точно помню. Только искать долго - страниц много. И все на вражеском языке.
Мануал тут где-то выкладывался не раз. И я выкладывал тоже, так и лежит на яндекс-диске, наверное.
Gesha789
25 Ноя 2014
Геннадий
ARCTIC CAT 660 turbo 2006 год
Всем привет ! надо рычаг на заднюю подвеску который держит передний амортизатор с низу ,новый стоит дорого ,может у кого завалялся ,номер 0704-396
bobi67
25 Окт 2013
Norilsk.
POLARIS WT. Arctic Cat Bearcat WT 660.turdo
На разборках глянь
kvm
7 Мар 2014
Рысь 500МП, TAYGA Patrul 800 SWT, Hisun 700ATV, ММВЗ-3.112.12, ИЖ-2126.30, VW Caddy Maxi
Ребята, нужна помощь. На моём коте нет микрушки на курке газа и глушилки. Нужна схема данного узла. висят три отстриженных провода, два из которых скручены.
kvm
7 Мар 2014
Должна быть микрушка на нетурбовом коте под курком газа или нет?
Genry13
17 Янв 2018
Геннадий
Arctic Cat Bearcat 660 turbo
Приветствую коллектив Котоводов!
Есть проблемка не могу найти Шланг расширительного бочка Артикет 660 турбо 2005 года
Номер 6101-009 везде продают бухтами по 50 или 100 метров!
Конечно можно подыскать черный шланг для антифриза но не хочется калхозить))
Может кто сталкивался с такой проблемкой и где то находил в продаже метрами?
Старый шланг весь потрескался
С Уважением Геннадий
Miha1l
26 Ноя 2014
Краснодар
Были: Polaris Waidetrack FS IQ 2012, Yamaha Vmax500, Yamaha Mountain Max600, Пегас, Yamaha Bravo 250,Yamaha Vmax600
Подобный шланг на любой авторазборке можно посмотреть.
kvm
7 Мар 2014
Кто может подскажет, какого диаметра заклёпки используются на раме ?
Сибиряк-2
9 Апр 2010
Западная Сибирь НСО.
Владимир Александрович
Буран с оковским двигом-продан , Lynx 6900 продан, Ниссан террано продан, Нива 2131, арктик кэт беркат 660 турбо.
микрушка должна быть обязательно
Реакции: kvm
kvm
7 Мар 2014
Может кто подскажет, как этот микрик должен подключаться? Под кожухом руля есть 3 отрезанных провода, 2 из которых соединены.
Сибиряк-2
9 Апр 2010
есть вот такая схема может разберёшся по другому разместить не получилось
Реакции: kvm
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Сейчас скину фото. Сам в этом году столкнулся с проблемой, заводится все нормально поехал и через минут 8-10 на ходу глохнет. Заводишь, только газу и глохнет. Все прозвонили, все работает. Пока не залез в разъём проводки , что идет от руля. И этот разъём в самом низу. Промыл, просушил и смазкой по эл. контактам спрей.. Все стало норм. Влага там была. Там на фишке нижние контакты крайние два, это как раз идут на микрик. Можно по цвету проводов разобраться. У меня турбовый, но принцип один. Если что подниму переписку, скажу точно.
Реакции: kvm
Serega 777
27 Авг 2018
Arctic cat t660 turbo
Всем привет. На Arctic cat t660 turbo на 38 гусянке когда включаешь заднюю и жмёшь на газ что-то трещит в коробке и не едет (подвешенный крутит всё идеально). Подрегулировал тягу, стал ехать назад, но всё равно какой то стук в коробке. Тормозной диск крутится влево-вправо где-то на 2 см. Пробег 2700 км.Успокоитель ещё наверное рано менять. Что может быть?
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
Пришел подшип приводного вала с лева за вариатором заказывал 1602-879 замена на 1602-099 вот засада, внутренняя обойма в сторону варика длиннее прим на 6 мм. т.е надо убирать шайбы? так? кто то ставил уже такой? давайте подумаем вместе! дальше как видно на фото опять эксцентрик на подшипнике и ровно на 180 градусов(иначе на вал не поставить) получается напротив для уравновешивания, такой же эксцентрик на втулке( в комплекте идет) ну тут то точно не для отбивания снега, но зачем???
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
День добрый. В любом случае, только вскрытие покажет. Скидываю несколько фото с разобранной коробкой, две малые шестерни, это и есть реверс с переднего на задний. Ходит по шлицам большая нижняя шестерня. Если слышны в коробке шумы и тем более треск - нужно разбирать и смотреть. Есть проблема 100 %, остается только определить какая?
kentavr 117
19 Мар 2013
Severo-Kurilsk
Валерий Николаевич
Можно ещё вот эти фото посмотреть, все разбирается не сложно. Главное внимательно. Вилка на наружной крышке, перемещает нижнюю большую шестерню в зацепление с малыми шестернями переднего и заднего хода. Коробка не сложная, но требует уважения в эксплуатации.
Сибиряк-2
9 Апр 2010
Если проблема с шестернями то у меня есть три шестерни по которым бегает цепь все шестерни в хорошем состоянии.
TRULLI
15 Июн 2011
Екатеринбург
Алексей Владимирович
Yamaha RX-1/TF/ Honda/1100хх/ VF750C/ Subaru SG-XT/
Так чего гадать -то , эксцентрик выполнен для фиксации.. От проворота стопорного кольца одним словом..
" По науке " название подшипника - корпусной подшипник с эксцентриковым стопорным кольцом.
В каталогах он так и называется .. например у NTN
http://podshipniki-ntn.ru/product_info.php?products_id=25495
Вот подробнее. http://www.snr.com.ru/e/ut1.htm
Вот он же под номером два у SKF,
http://www.skf.com/ru/products/bear...sert-bearings/designs-and-variants/index.html
из примечательного обратите внимание на рис 5 . (корпусной подшипник с закрепительной втулкой) стоит на ямахе например за ведущим вариатором, (про котов не знаю слабо знаком) тоже многими воспринимается как уникальная вещь.
bffish
19 Май 2011
Вологда
АС WT turbo 06 год.
:Beer2: отлично, тогда можно предположить что и левый подшипник ведущего вала сделан с эксцентриком на внутренней обойме по причине применяемости где то... в др. местах в месте с эксцентриковым кольцом. Ну а не для отбивания наледи или уравновешивания центробежных сил с магнитом.
