Linhai 700
MaxiG00
7 Дек 2012
Чукотский АО, г.Анадырь
Ski-Doo Scandic 550F SUV 2007, Linhai-Yamaxa 700 EFI
Оживлю тему, а то давненько я не появлялся
MaxiG00
7 Дек 2012
Так как закончилась моя борьба с мотором решил продолжить достраивать своего хомяка. Год назад была куплена автомобильная лебедка на честные 3500 кг. с тройным редуктором, такие лебедки ставят в спорте на легкие подорожники типа нивы, джимни. Изначально было задумано увеличить по максимуму передний свес квадра из за него и получил свое прозвище хомяк:) Далее с помощью не хитрых манипуляций был поднят радиатор охлаждения и изготовлена новая площадка под лебедь. Теперь самая нижняя точка это рама, а за счет изменения крепления кенгуринга (он вообще другой) изменился и угол въезда.
MaxiG00
7 Дек 2012
От скуки заказал рулевую тягу с наконечниками от HISUN 700 за 2200 рэ. Так как моя тяга была раз 5 согнута и выгнута и в процессе езды сама по себе гнулась. Я вкурсе что у нас отверстие цилиндр в ступице, а тут под конус. На фото видно что конус зажимается по всей высоте, но под гайку нужно будет точить шайбу с отверстием именно как на конце резьбы так будет максимальный зажим. Рулевая тяга по диаметру и по резьбе один в один с нашей, но вот длина коротковата. Буду делать переходник. размер резьбы кому лень мерять 12х1,25
MaxiG00
7 Дек 2012
Пахан 474
15 Янв 2021
Всем доброго времени суток,являюсь владельцем линхай 700,хотел спросить у вас кто где заказывает запчасти и реально их сейчас найти ? Может кто знает от какой другой техники подходит,нужен
Поршень
Цилиндр
Кольца
Палец
Маслосъёмные колпачки
Натяжитель ГРМ
Цепь ГРМ
Успокоитель цепи
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Здравствуйте .
Кто либо знает распиновку этого реле стартера ?
MaxiG00
7 Дек 2012
в
Поршень
Цилиндр
Кольца
Палец
Натяжитель ГРМ
Цепь ГРМ
Успокоитель цепи
все вместе возможно у белорусов заказать. сайт
MaxiG00
7 Дек 2012
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Как выяснилось он сдох
Navalivatel
29 Янв 2021
Екатеринбург
Буран с двигателем от тайга 500
здравствуйте, что то линхай 300 не нашёл на форуме тему
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
49 RANGER ST 900 ACE 59 MM 2020, 600АСЕ 2012
Всем привет! Подскажите где купить ведомый вариатор на линхай700?
MFS83
23 Ноя 2017
41 reg.
mfs83
Linhai M550L Scandik 550wt 2006
привет. напиши сюда, +79147113806, Дмитрий Уссурийск. сдэком до Камчи два три дня доходит.
dusor
30 Сен 2013
Камчатка
Дима
Я звонил ему, он говорит, что из-за пандемии и закрытых границ есть сложности с доставкой из китая.
Может еще варианты есть?
MFS83
23 Ноя 2017
41 reg.
mfs83
есть, недавно брал варик, но хз, есть ли на 700. спроси позвони https://sk-moto.ru
VictorVran
2 Июн 2021
Забайкальский край
Linhai 700
Мужики подскажите от чего подходят амортизаторы, сайленблоки и пыльники на гранату (шрус). Linhai 700
oleg stalker
25 Авг 2021
Николаев
Мот-хонда тень,квадр-линхай м 760 л
Пацаны,где найти мануал на LINHAI M 760 L.
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Linhai UTV 700, lynx 59 600 ACE, ski doo skandik 600 и 900 АСЕ
Всем привет. И так на моем UTV linhai 700. Кончились зарядка. Включаешь любой потребитель и горит значок АКБ. Проверил тестером на заведенном одна обмотка борохлит. Разобрал посмотрел вроде на вид нормальное))). Короче заказал у белорусов статор генератора на сайте сагамото. На фото у них один в один мой. Но прислали по итогу другое хотя парт номер на коробке тот что в каталоге цена была 9200р это на сеньтябрь 2022г. Внутренний диаметр как надо и катушек 18 шт. Но ширина больше, а внутренний диаметр меньше ((( По итогу в моё магнето оне не встало. Походу или оно на linhai 750. Или выпускались 2 вида магдин на 700 мотор( широкое и узкое.. Хорошо на Алишке появились статоры именно на UTV. Заказал жду. Цена 6200.
То что зелёное это новое которое не подошло!!!
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Посмотрел в интернете на сайте: фото ниже будет. Да запчасти у них конечно много но и цена конь. Вот там они продают на linhai 700 и 750 магдино и статер цена за комплект 42т.р(((
Вот там видно что статер как мне новый прислали и номер выбит тотже и магдино уже глубокое. Видно наглядно по сравнению с моим.
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Так что кому надо. Статер оригинальный linhai пишите размеры на фото. Отдам за что брал)))
10т.р Единственное что находиться на камчатке.
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Как то читал про частые проблемы с коробкой и вылетанем передачи на передний ход на linhai 700 . Тоже это прошёл: сломалось 2 зуба на шестерни Н передачи , выкинул все потрохами от UTV и поставил от ATV цена вопроса 20т р помог Сергей . Полет нормальный. Только теперь под нагрузкой задняя бывает вылетает(((. Езде сильно не мешает, колоть мотор ради
а этого пока нет желания.
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Такая же беда была бензогенератором кратон- 2,8 кВт. Сгорело магдино,половина катушек сплавились. Заказал новое, пришло широкое), пришлось и маховик к нему широкий купить. Всё пришло, магдино встало нормально, а маховик на валу болтается..)))
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Размеры моего магнето. На UTV 700.
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
Так же поменял стартер на новый.
Roman85
20 Июн 2019
nervyk1985@mail.ru
На моторе с завода после пробега 3000км, стала вылетать передача H, сломались 2 зуба. Поменял все потроха и поставил от ATV. Теперь выбивает заднию передачу. Может кто встречался с такой бедой. Куда смотреть???
То что мотор колоть опять надо это и так понятно и печально(((((
Vser1
27 Июн 2023
Алдан
Linhai UTB 700
Доброго времени!
Кто скидывал ведущий шкив вариатора на UTB 700 там кроме центрального болта есть еще какие крепления, не смог стянуть. Ведомый у меня снимается вообще без проблем, там с завода болт с обломанной шляпкой ездил.
Пришлось целиком весь ведущий раскидать и даже с молотком не смог стянуть, ну и должен ли быть на нем зазор между обгонным подшипником и внутренней чашкой? У меня там зазор почти 5 мм, ремень не равномерно изнашивает.
Ну и последнее если внутри что-то застучало, под вариатором явно, походу успокоителю цепи все, хотя заводиться и работает ровно? К чему готовиться? Пробег еще детский 2500, правда в прошлом году капитально запалил ремень на затяжном подъеме, поменял на новый, но и он кончился через 100 км, с прицепом ездил за дровами и также ремень подпалил пару раз ;)
ЗЫ: разбирая ведущий шкив выгреб из него с полкило пыли, походу надо фильтр делать тянет пыль из-под кузовка :(
