Снежный кабан
dima744
13 Мар 2012
дима
Скоро зима пора заканчимать с мото 2х2 и стоить снежник всё куплено мотор 150сс с кпп, лыжи китайский комопласт, гуся буксировщик 500 х 2800, склизы уже сделал. Передняя подвеска телескопическая из обрезанной перьев вилки Восхода. Переделавать будет некогда хотелось бы больших ошибок не допускать выкладываю несколько фото на всеобщее обозрение и замечаня.
dima744
13 Мар 2012
дима
Re: Начинаю строить снежка
asni
21 Ноя 2010
Камень на Оби
Влад
токарный,фрезерный станки и прочее для мастера
Хорошая задумка,и фундамент есть в виде чертежей. А что представляю склизы,чем то подшиты.или металл голый.
dima744
13 Мар 2012
дима
Склизы труба 25х25 подшита ПНД 8 мм
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Опорную площадь гусеницы надо увеличить , 910мм взять за основу склиза, а далее ведомые звёзды.
dima744
13 Мар 2012
дима
Получается надо уменьшить просвет в гусенице для увеличения опорной поверхности? а что опорной поверхности 500 х 800 мало будет для снежника в 120-130 кг и так вроде прилично в сравнении с уже имеющимся динго 380 х 600.
dima744
13 Мар 2012
дима
А как вам такой тип подвески, будет работать?
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
при наезде носками склиза на бугор будет прослаблятся гусянка.
dima744
13 Мар 2012
дима
Модет тогда кто какую-нибудь посоветует? ИЛи так
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
А ничего не поменялось. Как ослаблялась гусеница, так и будет слабнуть. У меня была такая раньше (2 вариант). Пилит сугроб и не едет. В таком варианте, амортизатор, а вернее его пружина не дает передней части гусеницы наехать на рыхлый снег.... Дима, опора должна быть на заднюю часть гусеницы. Мое предложение - это икаровская схема. Довольно простая и проверенная. Посмотри - подвеска Икар. Кстати, там есть даже чертежи деталей и всей подвески, по моему в теме про Технологии.
dima744
13 Мар 2012
дима
Исходя из конструкции икаровской подвески ось качания склизов должна быть в кормовой части склизов, из этого получается более острый угол везда на сугроб когда передняя часть поднимиться вверх. т.е. проходимость. ТАК?
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Совершенно верно, с небольшим передним углом снежик наезжает на снег. С крутым углом буровит. При проектировании подвески передний амортизатор ставлю более слабый чем задний, тем самый убиваю двух зайцев, снежик опирается на лыжи и на заднюю часть склизов, получаю отменную маневренность на укатанном снегу. Второе в рыхлом снегу за счет давления снега передний угол становится пологим, тем самым подвеска спокойно и плавно наезжает на снег.
dima744
13 Мар 2012
дима
А можно эскизик ваших подвесок если не сложно. Спаибо
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Тезка, можно тож поучавствую в ваших дисскусиях? :D Ты зря стремишься скопировать длинноходную подвеску для столь короткой гусянки, послушай Рому, он дело говорит, самый оптимальный вариант для тебя - это подвеска Икара или Тикси.
леха камчатка
26 Ноя 2012
камчатка
алексей саныч
всякая
можно и из подобной подвески сделать нормалную уменьшев растояние между ветвями гуси до минимального и увеличив длинну склизов до 1100мм тогда прслабление будет несущественным.
dima744
13 Мар 2012
дима
Растояние между ветвями хочу сохранить 300 - 350 мм чтоб снег лучше вылетал. Посмотрел потвеску икара и тикси, от Тикси как то ближе по чему незнаю, буду такую делать
dima744
13 Мар 2012
дима
Ещё вопросик созрел по развесовке сколько % на гусю а сколько на лыжи, чтоб было гуууд
dima744
13 Мар 2012
дима
Покавырялся вчера 3 часика и вот оезультат оцените
dima744
13 Мар 2012
дима
Получше ракурс не хватает только рычага надеюсь будет работать
dima744
13 Мар 2012
дима
Сделал рычаг все прикинул показалось что амотризаторы слишком мягкие осталось лыжный модуль сделать там видно будет.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
Привет Дима! В том виде, что на крайней фотке подвеска будет работать неадекватно, т.е. при прожатии гусеничного блока на расстояние "А" амортизаторы сожмутся на расстояние "В" , которое визуально примерно в три раза меньше хода подвески. И к тому же в сжатом состоянии рычаг и амортизатор устанавливаются почти в одну линию, а это очень плохо: подвеска практически не работает!
Если хочешь делать , как сейчас, то сдвинь нижнее крепление аморта в точку, примерно находящуюся на 2/3 длины склиза от начала всей опорной длины. Примерно так это работало на Малыше. Но при такой длине я бы предусмотрел установку более слабого амортизатора (красная линия) в переднюю часть подвески.
dima744
13 Мар 2012
дима
Спасибо за совет вы подтвердили мои мысли что амортизаторы надо сдвигать вперёд специально ничего не обваривал капитально.
dima744
13 Мар 2012
дима
Пока амортизаторы покороче и пожесче не нашел решил сделать переднюю подвеску
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
так оно как то естественнее :D
