Самодельный снегоход гусеница из водопроводных труб (нужна помощь и советы)
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
Всем привет, решил построить снегоход, так как люблю ездить на рыбалку, на машине не всегда удается подЪехать близко, а так же просто покататься на снегоходе.
Решил сделать из того что имеется и что то придется купить это однозначно
Есть:
1) Двигатель лифан 9 л.с.
2) трубы пластмассовые и ремни
3) уголки железные
Приобрету:
1) вариатор
2) редуктор (может быть еще с реверсом)
Снегоход делаю в первый раз, с удовольствием выслушаю критику и советы (самое главное полезные советы) буду рад всем кто поможет
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
начну конструирование с гусеницы
Решил сделать гусеницу из ремней и водопроводных пластмассовых труб
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
трубы и ремни
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
размер трубы
диаметр трубы 52 мм, толщина 9 мм
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
размер ремня 22х14х3550 мм
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
крепление к трубе я придумал сделать такое
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
хомут сделан из железного прута, диаметр 6 мм
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
вот сейчас думаю какой ширину сделать гусеницу
думаю что если я сделаю шириной 600 мм, при этом длинна гусеницы будет 3550 мм, как у меня поведет себя двигатель лифан 9 л.с. если будет с вариатором
также гусеницу делать на 2 ремнях или на 4 ремнях скреплять трубы
расстояние между трубами примерно 52 мм
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
-sanya- написал(а):
размер трубы
Саша здравствуй, у меня к тебе предложение, рассмотри пожалуйста вариант, твоей трубы, только по диаметру меньше, что бы туда можно было забить пластиковую арматуру размером 12-14 мм, получится отличный результат, трубы меньше бужет ломать!
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Радоснег написал(а):
-sanya- написал(а):
размер трубы
А к ленте/ремням её тогда каким образом крепить?
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Если делать с двумя ремнями, то арматурины вставлять между креплениями.
Радоснег
16 Май 2008
Роман с этим ремном как у Саши советую две скобы на одну сторону трака, между скобами перемычка в виде пластины.
В случаии применения транспортёрной ленты можно применить сквозное решение крепления шпилек на ленте.
В том году что то я не допёр умом до таких труб.. можно поробовать. Может как раз Саша возьмётся. Мне кажется будет практично.
Радоснег
16 Май 2008
Типа так, но ньюансы надо додумывать.
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
Спасибо вам за советы, конечно я понимаю что цельная труба лучше, лучший вариант транспортерная лента и на сквозь болт, не знаю даже где я смогу достать такую.
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
помогите определиться ширина 500 мм или 600 мм гусеницы из труб маловато будет при такой длине ремня 3550 мм
есть ли смысл заморачиваться на 600 мм?
в моем районе где я живу много снега и мягкий
ps я из кировской области
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
подскажите какой лучше вариант гусеницы все за и против с аргументами
заранее благодарен
Радоснег
16 Май 2008
Если однолыжник, то 600 желательно, но и на 500 приспосабливаются. Смотря какой двигатель...
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
две лыжи, лифан 9 л.с. хочу делать с вариатором, ездить один
Радоснег
16 Май 2008
таежник 2
26 Дек 2012
г.Омск
Михаил Михайлович
иж-п4-в прошлом. снежик толкач
Александр! привет! ты :dread: !!! как и я в свое время...! :down:
при 9 сильном движке крепление хомутами не выдержит..будет скользить! я гнул такие же хомуты... только траки из брусков ПНД были----в кучу собирает при нагрузках! проскальзывает крепление.!! :up: я убил 2 месяца на такую гусеницу по образу и подобию М.Акулова и в итоге пришлось другую делать!
у Михаила все просчитано и логично и движок всего то силы три. и хомуты из проволоки д-5мм, а этот 9-ошный Лифан слишком мощный для таких узлов! да еще мороз и ремень не по образующей хомута да и трак у тебя круглый!
не все так просто ... еще думай !
скрестить палочник Старика ХО, собачку Акулова, и Лифан 9 сил.... это вряд ли!
удачи тебе! handshake
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Я бы попробовал такие хомуты согнуть из резьбовой шпильки
таежник 2
26 Дек 2012
г.Омск
Михаил Михайлович
не выходит! я пробовал.. или самому резать или ломается..там металл -дрянь! надо гвозди брать и диаметр точный калиброванный и мягкий металл.. но процесс муторный и долгий! не советую никому!
плюсов нет , в хомутах и ремнях как выяснил на :dread: наступив! минусы я описывал.
хорошая лента выходит чуть (на 150 руб )дороже чем ремни. да и разные ремни... и звезду надо "мучить"
АК-75
26 Окт 2010
Вятская губерния
ВАЗ-Ларгус, ЛУАЗ-969М, мото-5 штук, мини трактор и снегоход Корсар ( был продан)
Александр, с Кировской , а откуда точнее.
У меня был палочник с лифаном 9 сил и гусей на 70.
Бегал лихо, благо режимы с коробкой подобрать легко. В итоге сей двигатель по весне примерзшую гусянку порвал.
-sanya-
14 Янв 2010
всякая
Спасибо за отзывы, я тоже тут решил-подумал что ремни это не тот вариант взвесив за и против, подумав даже если сделать на 4 ремнях, точнее по 2 ремня по краям и между ремнями пустить звездочку наверное тоже не покатит? если еще пустить между ремнями точнее по середине транспортерную ленту, то палки точно не соберет в кучу? Но опять же городить "КУЧУ" тоже не вариант
ЛехаРумянцев
28 Окт 2009
Ярославль
Шнива, самодельный снегоход, м-ц SYM125
Подумайте над цепью вместо ремней. Трак скользить не будет точно. Зацепление можно сделать как за трак так и за цепь. Подобные конструкции есть на форуме.
