СМПН (с миру по нитке) или мой "Стриж", "Добрыня" стр. 11
al5400
7 Янв 2014
Красноярский край
Алексей Юрьевич
есть немного)
Re: СМПН (с миру по нитке) или мой "Стриж"
almokrov написал(а):
Спасибо, Федорович. Вот такое фото есть - каретка в сборе. На ней хорошо видно. Катки сделаны из транспортерной ленты а=20 мм, подшипники 204. Форма катков как звездочка для предотвращения схода гусеницы. Если зубья будут мешать, срезать не долго. Катки будут круглые. Поездим посмотрим
Подскажите вот эти промежуточные катки звездочки что дают?? или можно сделать колесики обычные??
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Автомобиль Мицубишен L200, самодельный снегоход "Стриж", "Добрыня"
Палыч угадал.Весь двигатель будет закрыт капотом и спереди и с боков. Естественно будут вентиляционные отверстия. А выхлоп направлен не вниз а вбок. На первом было подобное. Вроде ничего не обрастало. Ежели что и будет появляться, в качестве резерва есть металлический гофро рукав. Газы можно отвести куда угодно.
almokrov
25 Июн 2013
Опорные катки сделаны в форме звезд для предотвращения от бокового схода гусеницы. Может она и так стоять будет. Просто таким образом я решил перестраховаться.
almokrov
25 Июн 2013
А вот так выглядит гусеница
  • 449,4 KB Просмотры: 1.439
  • 422,1 KB Просмотры: 1.445
serg-nexuz
18 Июл 2014
ВОЛНОВАХА
минск
а пофиль бантиком согнули для жесткости
ну который короткий
almokrov
25 Июн 2013
Нет, не для жесткости. В местах зацепления ведущей звездочки не только на перемычках, но и на траках сделаны вмятины, чтобы при заходе на звездочку и сходе с нее не закусывало. В результате этой меры не пришлось подтачивать зубья звезд. Зацепление происходит мягко
  • 359,2 KB Просмотры: 1.333
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Нужен ещё один ящик-контргаек)
almokrov
25 Июн 2013
Зачем, просто поставлю по одной гайке, но самоконтрящихся
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Павлович handshake :up:
Мне нравится!
almokrov
25 Июн 2013
Спасибо, Андрей. Это пока внешняя сторона. Вот как покатаюсь, тогда и радоваться буду. Сейчас чего то с проводкой буксую
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
С Сейчас чего то с про..водкой буксую
Вот про Водку, не слова :D
а провода, это не сложно :)
almokrov
25 Июн 2013
:D Гы-гы. Опечатка вышла, исправил. Ну а с проводкой конечно же разберусь
almokrov
25 Июн 2013
С проводкой вчера закончил, пробовал заводить. Опять посмеялся над собой - при запуске клавишу "стоп" не отключил. :D Потом завелся с полоборота. Начал работать очень мягко, затем начал дергаться. Добавил об. ХХ - мало что изменилось. Перепроверил все, бесполезно. Уже дома дошло. Для пробы плеснул бензина в бак немного, вот он и подхватывал воздух. Ведь было подобное на первом, нет опять :dread:. В общем был повод опять над собой посмеяться.
Ну это мелочи. Вылез косяк посерьезнее - плохая центровка выходного вала, вибрация на промежуточной опоре. Дело в том, то шлицевая на выходном валу двига с люфтиком, а вал удлинитель длиной 420 мм и отклонения на его конце значительные, до 5 мм. Поэтому "ноль" поймать сложновато. Ну да ничего, победим и это. Жаль что это все отнимает кучу времени. Порой кажется что я Стрижа никогда не доделаю. Ну это так, минуты слабости.
almokrov
25 Июн 2013
Что то медленно, но продолжаются дела. Вал хотел переделать, а потому как переделывать, решил потренироваться с рихтовкой имеющегося. Наметил "горб" на валу, снял его, положил на две металлические болванки и кувалдой начал править. Правил, ставил, проверял. В общем за 4-5 приемов таки отрихтовал. Если до правки колебания верха кронштейна промежуточной опоры составляли 2-3 мм, то после окончательной правки порядка 0,3 мм. Это думаю терпимо будет.
Наступил самый муторный период - облицовка. Облазил все свалки где машины правят, набрал пластиковых панелей, бамперов. Долго пристраивался, примерялся, весь гараж матами переполнил. Тот период когда рук не хватает. Один вечер поэксплуатировал приехавшего зятя - дела сразу неплохо продвинулись. Сделали облицовку на бак пока вчерне, обшили каркас сиденья. Спереди приложил передний обтекатель от скутера - "нарисовалось" продолжение передней облицовки. В общем на сегодня выглядит вот так.
Извиняюсь за качество фоток, снимал мобильником
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Алюминивые траки, это полная жопа если на морозе попадешь в воду.
У меня на Рыбоходе, были лыжи из алюминиевого профиля, хватило одного раза, чтобы их сразу выкинуть.
almokrov
25 Июн 2013
Не исключаю этого. Но лыжи и траки работают в разных режимах. На первом платформа из алюминиевого листа. Попадал на нем в наслуд один раз основательно - забило всю ходовую. При очистке обратил внимание, что на алюминии мокрая снежная каша почти не держалась, а вот с железа очистить было намного проблематичней
sandrsandr
11 Мар 2012
новосибирская обл.
Александр Юрьевич
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот кажется и пришло время открыть свою тему. Раньше я с позволения Федотова Валентина Владимировича обитался в теме "Рыбак-2м", посколку первенец мой был его клоном.
Что-то мне подсказывает, что этот редуктор долго не походит
almokrov
25 Июн 2013
Если ты имеешь в виду Лифан 6,5 л.с. с редуктором и ЦС сцеплением, то еще пока не слышал чтобы у кого то накрылся. Ставил кто то в ЦС диски от Явы, по какой причине не знаю
serg-nexuz
18 Июл 2014
ВОЛНОВАХА
минск
Да может человек строит из того что есть!!!
был алюминий, проще гнулся вот и поставил в гусеницу
покатается зиму, отведет душу там и доработки проклюнутся :)
almokrov
25 Июн 2013
Да нет, на алюминий я пошел осознано, хоть он и дороже стального профиля обходится. Цель - максимальное снижение веса. Открытые вопросы есть. Только эксплуатация даст на них ответы.
sandrsandr
11 Мар 2012
новосибирская обл.
Александр Юрьевич
Всем привет! Да, диски от 6-вольтовой ЯВЫ и ставят по причине выхода этих дисков из строя, правда чуть-чуть сначала поработать напильником надо. что б подошли. Есть у меня такой редуктор и стоял он правда не на снегоходе, на другой самоделке, но увы пришлось от такового отказаться
almokrov
25 Июн 2013
Может быть, утверждать обратного не буду
Витек Витекыч
18 Ноя 2009
Волгоградская обл. г.Камышин
УАЗ"козлик";ВАЗ-21102,,букс самодел.
Мда,Повлович,работа проделана огромная!!!С одной гусеницей умаяться можно!У меня бы "терпежа" не хватило)))
almokrov
25 Июн 2013
Просто нужно очень захотеть и тогда все получится. Представь проделанную работу при моей технической базе - верстак с тисами, болгарка, дрель, шуруповерт и все. По большинству вопросов бегать приходилось. Несколько раз даже отчаяние какое то брало - не бросить ли..... Но давно выработанная привычка начатое доводить до конца всегда брала верх.
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Какие до боли знакомые слова. :up: Но я не смог достичь их вершины :D
