Мастерская на свежем воздухе.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
УАЗ "Патриот" к нему прицеп-самовар. Снежик в процессе
Начну пожалуй и я вести хронологию своих поделок на форуме.
Пока ещё не решил как назвать свой будущий снежик, поэтому тему назвал именно так. Крытой мастерской не имею, всё делаю на улице на своём сварочном столе.
Для постройки снежика куплен двигатель Kipor KG200 можно посмотреть тут - http://www.suet-motor.ru/catalogue/petrol_engines/kipor/kg200.htm за 8000 рублей без редуктора и сцепления.
Друзья "подогнали" вот такую ленту: http://prntscr.com/51ip02 не транспортёрка, но выбор не велик будем приспосабливать её.
Строить будем неспешно, но до января надо успеть, там рыбалка на море, добираться до лунок приходится по 3-5 километров.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Эх .... опять Сахалин! handshake
Всякий раз,как вижу "Сахалин", то одолевают приятные воспоминания.....
Дмитрий, удачной постройки!
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Спасибо за пожелания, Роман.
Траки буду делать из профильных труб 20х20. (Это будет палочник)
Заказал токарю концевики для ведущего вала (вал из дюймовой трубы). Звёзды буркины.
С трансмиссией однако не определился точно, купил вариатор от скутера 150 куб. Может как Дядя Саша его приспособлю с Кипору, а может и сделаю из него управляемый вариатор. Доберёмся увидим. Пока озадачен гусеницей.
Сегодня забрал у токаря втулку для крепления звезды к промвалу. Промвал диаметром 20 мм. Планирую просто просверлить поперёк вала отверстие сквозь втулку, и закрепить её на валу с помощью болта М8.
Звезду к втулке просто приварю с обоих сторон. Звезда с натягом заходит на втулку.
И ведущая и ведомая звезда от китайского квадрика.
Вот накидал чертёж для токаря, фланец для крепления большой звезды к ведущему валу. Фланец будет приварен на точно такую же втулку как и для ведущей звезды.
Отверстия под болты крепления звезды к фланцу не чертил, просверлю потом по факту, когда звезду на фланец "напялю".
Пока всё что есть. )) Начало положено.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Немного предыстории...
Ещё прошлой зимой, сидел, читал форум и облизывался. В то время как я бродил пешком по ледяным просторам Залива Мордвинова, в поисках косяка зубатки, многие из вас уже наслаждались наличием снежного транспорта. Зимой строить уже ничего не стал (за лето, как вышло, тоже не успел построить снежик). Изначально планировал сделать собачку и исходя из этого было принято решение построить прицеп (совершенно не хочется возить в багажнике снег, хоть он у меня и большой).
Опишу постройку своего прицепа, пока с постройкой снежика перерыв, может кому пригодится.
Из материалов были закуплены профильные трубы 50х50х4, 30х30х2, 40х20х2, рессоры от прицепа, прицепное устройство и фанера на борта и днище. Фаркоп на машине имеется с завода.
Итого на всё про всё потрачено 15000 рублей. Забегая вперёд, скажу, что когда ломал голову из чего сделать крылья на прицеп, ничего умнее не придумал, как купить готовые от Курганского прицепа, к тому же их цена всего 500 рублей за штуку.
Ступицы и колёса отдал сосед, от какой-то иномарки.
Теперь по порядку.
Накидал чертёж рамы, так чтоб понятно было в каком направлении двигаться.
Вся несущая рама сварена из профильной трубы 50х50х4.
Как видно на чертеже, центральная труба выполняет роль хребтины, при таком раскладе не должно ничего погнуть и оторвать, так как она цельная (перестраховался так сказать :blush: )
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
И сам предмет описания, чтобы было понятно о чём говорим.
Здесь крылья ещё не установлены.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Ступицы с отрезанными и снятыми лишними железками. Были разобраны промыты и смазаны.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Из 75-го уголка изготовил вот такие щёки для крепления ступиц на ось. Ось из той же профильной трубы 50х50х4.
И вот так будет стоять ступица.
... небольшое видео примерки ступицы на ось
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Последовательная сборка оси. Если будут вопросы, отвечу.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Прицеп конечно хорошо, а вот болт М8 сквозь вал ф20 - плохо. Расколотит и срежет. Может еще и закатает до кучи, что звездочку не снять будет. Надо бы на шпонку.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Да думал про шпонку, хочется же малыми финансовыми потерями всё сделать. Расколотит даже если в натяг втулку на вал насажу ( ну так чтобы можно было сбить если что)?
В ручную ума не приложу как во внутреннем диаметре паз под шпонку изобразить.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
взять кусок вала вставить во втулку и засверлить..
Andrey23
22 Ноя 2010
Кемерово
Разная и самодельная
Самое простое,зубилом, научное название ,Крейцмейсель, пять минут и готово!
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
В идеале все нужное вместе засверлить, но тут не получится. Аналогично вал нужно с куском втулки засверлить, получится круглая шпонка, а проще болт, и забивать легко, и при забивании резьба сминается и держит хорошо. Проверено, даже в механизмах с очень большой нагрузкой. :up:
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Всё понял, спасибо всем. Закажу токарю сквозную втулку и палец, будем сверлить. Если немного и промажу, то действительно болт забью, резьба сгладит погрешности.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
:beer:
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Шеви-Нива, Муравей, хочется снежика и квадрика.
Дмитрий здравствуй! Если токарь знакомый то может и шпон-пазы сделает, я себе делал приспособу на токарный, тут же на форуме увидел, и с первого раза все получилось, даже шлицевую под муравьевскую муфту выстрогал.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Привет, Палыч!
Токарь знакомый, но за деньги. )) Стараюсь по минимуму его грузить. Мне ещё предстоит на вал двигателя железку заказывать, там точно без шпон-паза не обойтись. А на промвалу можно и поизголяться. Просто он сам не имеет доступа к фрезерному станку (другой человек работает), а это опять деньги. После праздников схожу, конечно, поговорю с фрезеровщиком, может и проще так будет.
О своём токарном только мечтаю. Китайпром покупать не хочется, а ТВ6 найти не могу.
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Так фрезерный и не нужен, все на токарном можно сделать, а как на валу паз делать Андрей Николаевич и еще кто-то показывали.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Ну если не получится чего, придётся к тебе напрашиваться в гости. ))
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Гостям всегда рад! Если что в личке спишемся.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
У меня вопрос, щёчки на буркины звёздочки 3мм толщины хватит? У кого какой опыт?
Есть листовой металл 3мм, сегодня немного по выпиливал щёчки для ведущего вала.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Повозился сегодня немного, пока не задубел. Ветер сильный и дождь с крупой срывается.
Ведущий вал отрезал труборезом. Длина 500 мм труба 32. Изготовил одну щёчку (листовой металл 3мм), на пробу. Обрезал и обтачивал наружный диаметр турбинкой, внутренний сначала засверлил по кругу, а потом классика тиски+напильник. :sweatdrop:
Дальше без текста, фото сессия так сказать:
Отверстия для крепления звезды размечу прямо по ней.
maxpal
16 Мар 2012
Сахалинская обл.
Максим П@лыч
Дима привет! На пограничной в здании где подшипниковая компания есть магазин Буран Сервис кажется, заедь купи родные щеки и не мучайся.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Был там, не догадался спросить шёки, не думал, что они отдельно от вала продаются. В среду рвану, если имеются, тогда заброшу идею с напильником. ))
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
После напильника в руках силища богатырская появляется :D :up:
