Ремонт. Неисправности СТЕЛС-800 и технические пути их устранения.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
а такой чтобы разъем в разъем, штуцер в штуцер есть? ну чтобы в лесу не дорабатывать, а быстрее поменять.
Я снятый родной рабочий в запас положил. Шланг с быстросьемом закрепил на нем и провода длинные что б до акума хватило с крокодилами поставил. Он (насос) в бак через заливную горловину влазит. А регулятор у меня отключен, стоит топливный фильтр с регулятором. 2 минуты надо, что б резервный насос подключить. Но это так на всякий случай. Поставлен бошевский насос. Он снеж переживет 100%
Сергей Митрофанов
12 Фев 2015
Ивановская область
Stels Viking 800 2.0
Всем привет! При обрыве ремня разорвало корпус груза вариатора сивитек. может кто знает где или у кого купить? у дилеров в цфо нет и на заводе тоже((((
Виктор_1976
18 Янв 2017
Stels Россомаха S800
sasha4433
12 Сен 2015
магаданская обл. п. Палатка
стелс гепард 800 , стелс викинг 800
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
660 котина . лыжи (сломал)
sasha4433
12 Сен 2015
Anastasiy
21 Дек 2017
Anastasiy
Polaris
Не понятно что нужно. Пластиковые контейнеры или металлическая чашка?
dima0824
3 Июн 2011
М.О.
Дима
:handshake2:,мож где говорили,но я не в курсе.
Вообщем,еду не кого не трогаю,смотрю спидометр стал моросит,затем вообще на О,ну не работает и не работает(я на рыбалке)ездить-то надо,с неработающим спидометром проехал ещё на вскидку км 120.
Был как говорится банный день....,дай думаю гляну,чё он ссука не работает....осмотрел проводку на потёртости,всё з а е бон.Полез дальше,снял глушитель,открутил привод.....смотрю
приводной вал ушёл назад...всё понятно...,п и з д а подшипнику.
Вывод:если отказал спидометр,одна из причин накрылся подшипник приводного вала.
Псы:Стелс 800, 2021г.
Lesnic1
24 Янв 2014
Новосибирская область
У меня викинг 800, 2021 г. в. Датчик скорости у меня уже от коробки. А подшипник вала дал о себе знать резко, внезапно, со страшным скрежетом, очень жутким, хорошо что всего в километре от дома. Шарики высыпались в лодку под глушитель. Выписал сразу пару штук на Вайлдберриз за 150 руб и 230 руб. Подшипник UC 205. Поставил специально самый дешёвый, вскрыть его для смазки не удалось так как сальники у него пластиковые. Будим поглядеть сколько проходит.
Lesnic1, чтоб продлить ему (подшипнику) жизнь,за 150р, его нужно км через 100 мазюкать.
Lesnic1
24 Янв 2014
В закрывашках просверли отверстия штуки 3 на Ø 4 примерно.
У меня мож ещё походил-бы стоковой,но я переусердствовал при шприцевании,выдавило заднюю закрывашку подшипника...,и усё...стоковой прошёл 3,5 тыс.
zrv
19 Авг 2019
Сыктывкар
Stels Viking V800 2.0 2019
вот уже наверно пару зим езжу и показания на дисплее иногда скачут, например едешь 10км/ч а показывает резко 25 и сразу обратно.
это с чем может быть связано?
викинг 2.0 2019 года, ничего не менял, пробег 4000км.
....без понятия,у меня тоже с новья прыгали цифры.
...а тут -то до поломки,прыгали часто и через 5км примерно,спидометрические(ни куя сказал:D) цифры пропали,верней 0 казал и ВСЁ.
