Коммутаторы Бурана
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
! с зажиганием с совмещенной катушкой датчика коммутатор цинка не будет работать! - обсуждали уже.
Считал витки зарядной обмотки с пробитой катушки, досчитал до 4000, плюнул, надоело... но оставалось ещё много. Там провод был тоньше - не более 0,1.
По количеству витков датчика - не скажу. Точно знает данные лесник77 - его изделие.
Направление намотки - да, имеет значение. В случае самостоятельного изготовления имеет смысл вывести оба конца обмотки датчика, и уже при опробовании определить, какой из концов на массу крепить. Хотя можно и перевернуть целиком катушку задом наперед, на крепежных винтах - направление поменяется. С выносным датчиком то-же самое.
Намбыснег
11 Мар 2014
Да, про направление намотки тоже так подумал, что можно перевернуть катушку, благо, что снимается, 3Д печать рулит.
А вот про применяемость КБЦ на шестипроводных основаниях, только что читал, что в схему Плотникова добавляется ещё один диод и к нему дополнительный провод с обмотки датчика катушки заряда?
или Плотников, Цинк, КБЦ это не одно и тоже?
Исходя ихз прочитанного выше - КБЦ не корректно работает только с "Московским" основанием.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
так вот это и есть "московское" основание - с совмещенными катушками.
Мотать - 5500 зарядную, а датчика - 250с отводом и дальше ещё 50-60.
Будет маленькая ЭДС на датчике- придётся дёргать до усрачки, есть такая фишка - ручкой заводится, а электростартером - нет - оборотов не хватает. Вот тогда и пригодится дополнительная обмотка.
Изолировать обмотки одну от другой хорошо!
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
просто в последние годы и от 6-проводных оснований "1111...", и "МД-4Б" народ поуходил, и с переходом на Флеймзовское "26..." проблемы горелых катушек практически сошли на нет.
Намбыснег
11 Мар 2014
Применительно к маховикам, цвет это скорее разговорное определение чем техническое.
ИМХО зелёные и серые , с большей вероятность, только для электронного, но это тоже чисто разговорное определение
Вот такой :down: сегодня отмыл и какой это?
Намбыснег
11 Мар 2014
Вероятно мы не поняли друг друга, вот :down: я какую катушку с датчиком имею ввиду, ту, что стоит в основании 113749.
Намбыснег
11 Мар 2014
Я так понимаю, что неплохо бы ещё намотать поверх витков 10 обмотку "глушилки", как считаете, надо ли и если да, то каким проводом лучше?
Намбыснег
11 Мар 2014
Намбыснег
11 Мар 2014
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Не поверил - пошёл в гараж, так не видно - пришлось отвернуть катушку - действительно две единицы. Тогда почему везде в обозначении встречалось четыре - ХЗ,
И к размерам катушек выносных:
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Намбыснег
11 Мар 2014
Скорее всего не совсем в тему, но для меня прямо открытие, что магниты в маховиках относительно шпоночного паза стоят с разницей в градусов 30 и нет на моём маховике никаких обозначений.
Подскажите, люди добрые, как их отличать и идентифицировать?
Тот, что справа фото с форума, левый мой :down:
Намбыснег
11 Мар 2014
Посмотреть вложение 1597787 Посмотреть вложение 1597788
Катушка заряда, судя по выводам, тоже намотана поверх зарядной на основании 113749.
Я так понимаю, что без двух 11 это самые первые изделия.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
маховики под разные основания, потому что и сами основания на картерах крепились по разному - было АЖ 3 варианта! Так что.... всё через (как всегда)
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Намбыснег
11 Мар 2014
Если похоже на ж.., звучит как ж..., то это точно жо..:yes:
Намбыснег
11 Мар 2014
Интересно, зачем весь этот выпендрёж? с, так называемыми вариантами, ведь, по сути, если разобраться, то, тот же хэ, только в другой рукэ.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
