Skandik Rotax 500
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
НЕ МОГУ БЕЗ СНЕГОХОДА!
Больная голова, рукам покоя не дает.
Заказал новые РЫЧАГИ (рулевые сошки), но к сожелению срок доставки 17 рабочих дней. Параллельно сделал эскиз на изготоление данного рычага. Отдал знакомым, тоже делают.
А сам занялся восстановлением лопнувший рычаг. Восстановил рычаг. Потом обварил по кругу с увеличением наружнего диаметра на 5 мм. Обогнул электрод диметром 3 и проварил по окружности.
Все собрал. Работает. Покатался вокруг дома. Завтра поеду на охоту. Посмотрим как себя поведут рулевые рычаги.
Вот что получилось.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
300 километров пройдено. Люфтов нет. Бился о березки лыжей. Все пока на месте держится рулевая сошка.
Пока новой нет, метод с восстановлением подходит.
6 Окт 2005
Скандик WT600, Honda TRX 420
Конец прошлого сезона также запомнился обломанным рычагом. Пришлось на коленке из 5-мм полосы вытачивать деталь и гнуть. Промудох...я 2 суток, за это время вместо снега распар образовался, еле горючки хватило выброситься (делал на дальней избушке, до нее добрался с поперечиной, приводимой от оставшегося рычага).
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Установил самодельное крепление навигатора GPS 60CSx на свой снегоход.
Осталось установить прикуриватель и будет автономное питание для GPS.
Ссылка на изготовление корпуса навигатора:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=92&t=8636&p=1024632#p1024632
Severaynin
7 Янв 2010
Lynx Army 6900, Ski-Doo Skandic SWT 900 ACE
Rotax 500 высокие обороты
Подскажите как обнаружить подсос воздуха???? Двигатель работает на повышенных оборотах на холостом около 2000 наверно (но скорость включается с треском). Карбюраторы чистил, продувал. Говорят подсос воздуха (например в картере), но как обноружить свищь в голову не приходит.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Re: Rotax 500 высокие обороты
Делай опрессовку двигателя.
Глуши выхлопные окна, всасывающие патрубки карбюратора. В один из патрубков карбюратора вставляй автомобильный нипель и накачивай насосом в другой патрубок установи манометр для контроля падение давления воздуха.
Поройся на форуме есть подробное описание как это делается, так же написано в РУКОВОДСТВЕ ПО РЕМОНТУ:
Страница № 04-02-10:
Раздел 04 ДВИГАТЕЛЬ
Подраздел 03 (ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ПРОВЕРКА РАЗМЕРОВ ДВИГАТЕЛЯ)
Выдержка из описания:
ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ
На двухцилиндровых двигателях каж¬дый цилиндр не может проверяться ин¬дивидуально, вследствие того, что не предусмотрена герметичность одного цилиндра по отношению к другому (не¬герметичность через разделительную втулку в центр коленчатого вала).
ПОДГОТОВКА
1. Снимите глушитель выпуска и выпу¬скной коллектор.
2. Установите заглушки на выпускные окна цилиндров. Затяните с помо¬щью предварительно снятых винтов.
3. Снимите карбюратор.
4. Вставьте заглушку во впускную ре¬зиновую муфту. Затяните с помо¬щью хомутов.
5. Используя хомуты для шлангов, пе¬режмите шланг подачи импульсов к топливному насосу.
6. Установите пневмонасос на выпу¬скное окно любого цилиндра (или подведите сжатый воздух).
7. Поворачивайте коленчатый вал так, чтобы поршень двигателя со сторо¬ны, где располагается насос, нахо¬дился в НМТ (нижней мертвой точ¬ке).
8. При установленном выпускном кол¬лекторе используйте резиновые за¬глушки. (В этом случае нет необхо¬димости перемещать поршень к нижней мертвой точке).
9. Приведите в действие насос и под¬нимите давление в двигателе до 34 кПа (0,35 кгс-см2). Не превышайте это давление.
10. Двигатель должен оставаться под этим давлением в течение 3-х ми¬нут:
ПРОЦЕДУРА
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядной справки подготовлена технологическая схема. Используя технологическую схему и следующий текст, нагнетайте давление в зону, которая должна испытываться, и наносите раствор жидкого мыла в указанных местах:
Давление при испытании 34 кПа в те-чение 3-х минут_____________
- если имеется течь в испытуемом месте, рекомендуется продолжить испытание других мест двигателя перед его капитальным ремонтом (переборкой)
- если течь отсутствует в испытуемом месте, продолжайте нагнетание для поддержания давления и продол¬жайте проверку в других местах до тех пор, пока не обнаружится течь.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Заменил сгоревшие ручки подогрева.
Цена вопроса - 100 рублей и САМОДЕЛЬНЫЕ РУЧКИ ПОДОГРЕВА заменяют покупные.
Купил:
- РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ применяются для приготовления пищи в духовке. Выдерживает температуру до 200 градусов. Цена упаковки 70 рублей.
- СПИРАЛЬ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПЛИТОК. Цена 30 рублей.
Фото изготовления с коментариями.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Сделал шаблон для укладывания спирали.
РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ двойной. Вырезаем заготовку 200мм х 70мм.
Укладываем откалибровонный отрезок спирали через шаблон.
спирали закрепляем от сдвига канцелярским скотчем.
После укладки спирали на отрезок шаблон 100мм х 70мм загибаем оставшийся РУКАВ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ. Получается в двойне уложенная спираль.
Концы спирали оставляем в центре с расстоянием 10-15 мм
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Сняв на снегоходе резиновые ручки. Отлепив от скотча старые элементы я отпаял сгоревшие.
К этим же проводам припаял при помощи паялного флюса новые нагревательные элементы. К рулю новые элемены сразу прилипли.
Сверху для надежности обернул канцелярским скотчем, чтобы предотвартить проворачивание.
В местах пайки от старых элементов оторвал прорезиненные диэлектрики и поставил их на новые. Так же трепочной изолентой внути руля заизолировал соприкосновение провода нагрева и металлического руля.
Натянул на новые нагревательные элементы резиновые ручки и сверху обмотал тряпочной изолентой.
Хочу сказать что на холостых оборотах ручки теплые, а когда катался ( на больших оборотах) стали горячие.
Нагрев ручек происходит около 2 минут.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Сделали новый самодельный рулевой рычаг.
Материал Сталь 30Х13
Толщина 7.5мм
Термообработка HRC - 47 единиц
Посмотрим на сколько хватит.
uttagi
15 Дек 2009
Архангельская область
снегоход
Всем доброго,
у меня такая же машина с такими же проблемами, заказал на завод рычаги на 7 мм просил сделать из самой крепкой стали, пока пробег около 500 км всё нормально, сейчас жду пружины задние из 13 прутка, тоже решил усилить, а то в этом году уже сломал три задних пружины.
Спасибо.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Проблема с запуском ROTAX 503 тема:
viewtopic.php?f=6&t=30070&p=1089196#p1089196
Замена замка зажигания Ski-Doo - на замок зажигания от автомобиля УАЗ.
Алгоритм работы замка зажигания Ski-Doo
1. ВЫКЛЮЧЕНО - MAG/GRD - (контакты замкнуты)
2. ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО - ВАТ/АСС - (контакты замкнуты)
3. СТАРТЕР ВКЛЮЧЕН - ВАТ/АСС/S - (контакты замкнуты)
После подключения УАЗовского замка, опишу подключение.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
С товарищем подключили УАЗовский замок через реле.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
На УАЗовском замке обозначения / выход на клемы Ski-Doo
1. КЗ - АСС
2. СТ - S
3. АМ - (реле) клема 86
РЕЛЕ - клема 85 ("-" масса)
- клема 88 - МАG
- клема 30 - GRD
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Подключил к снегоходу.
Все работает.
BALIS
10 Янв 2010
Тула
Балис
ProRmk 163 3 инча
Ай да кулибины..молодца!!
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
1. КЗ - АСС
2. СТ - S
- клема 88 - МАG
- клема 30 - GRD
УТОЧНЕНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Чуть изменили подключение (замок УАЗа / Разьем Ski-Doo):
1. АМ (центральный провод) - ВАТ
2. КЗ - АСС
3. СТ - S
РЕЛЕ:
4. ПР - 86 (контакт реле)
5. 85 - "-" (масса)
6. 30 - GRD
7. 88 - МАG
ТЕПЕРЬ ВСЁ ПРОТЕСТИРОВАЛИ И РАБОТАЕТ.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Уважаемые просветите плиз по моделям двигов 2Т на скандиках,никак не могу вкурить .Интересует следуйщее;
1. РОТАКС 500- воздушка 500 куб ,без ЛК на впуск, аналог тайга.
2. РОТАКС 503-воздушка 550 куб, 2 карба + ЛК.
3 РОТАКС 59*- водянка 600 куб, 2 карба +ЛК
Поправте если я ошибаюсь, и еще скажите в каком из этих двигов ИЗОФЛЕКС.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
1. С одним карбом точно не ставили ЛК.
2. У меня с двумя карбами, но без ЛК.
3. с водянкой (600куб.) точно стоят ЛК, а вот на 503 не видел чтобы были установлены ЛК. Помоему ЛК на воздушники начали ставить с движка 550 см.куб.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Развалился подшипник 480205. Как обычно в наших магазинах его в наличии не было.
После замеров и наброска эскиза отдал токарю самодельный корпус правого подшипника который заменит 480205 на два закрытых подшипника 6205 (которых полно в продаже и применяется на катках с/х Буран).
Токарь точит, а я продолжал в близь лежащих поселках и городах искать подшипник.
sergey ivanoff
2 Фев 2010
.Спб.Омск
BRP,Summit 600 НO Adrenaline 144 2007 ATV Kawasaki Brute Force 750 4x42006,Polaris.
Nordphil написал(а):
145 тыщ. руб. просят. Я полазил по нему - склизы с пластиком (меняные), гуся - без вылазящих ниток ещё, катки все заменены (подшипники), весь целый (сильно об дерево не битый), тот кто ТО ему щас делает знает хозяина, говорит ухаживали за ним. вот мотор меня интересует....[/quot
Да ну нах,дороговато будет за ведро с гайками.На ремонт уйдёт больше .проще купить новее.
чистая цена его 105 руб. :D
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Начал разбирать снегоход и извлекать подшипник 480205.
Не стал вытаскивать всю ходовку, а обошелся извлечением малых деталей.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Отсоединил коробку передач.
Без нее не вытащищь вал.
После чего можно было вал доставать и уже приступать к сьему внутренней обоймы на валу.
Обойма зажимается двумя ввертышами и при выпадении шариков у подшипника зализывается.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Ввиду отстутствия подшипника 480205 начал примерять как установить простой закрытый 205
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Пока точил токарь обойму. Позвонив в Ханты-Мансийск в магазин ИХТИАНДР меня обрадовали у них есть родной подшипник по цене 340 рублей.
Пришлось за 300 км ехать за этим подшипником.
Купленный подшипник имеет на внешней обойме штырь (видимо для предотваращения проворота в обойме. И отверстие в обойме (ни пойму для чего оно нужно? Возможно для смазки???)
Сделал в обоме углубление для фиксации подшипника.
За одно пока было время вскрыл коробку передач и заменил подшипники, хотя были в отличном состоянии.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Леонид, если я правильно понял, то подшипник этот стоит на ведушем вале справа. на рысях ставится в это место № 1680205 и крепится такими же пластинами, на валу фиксируется конической разрезной втулкой с гайкой еще такой подшипник встречается на с\х машинах. Штурь на обойме я убираю, т.к. не дает плотно прилегать пластинам .Да и еще по движку, т.е. Ротакс 503 - 500 кубов и без ЛК.А не подскажеш № модели 550 куб.
