как убрать премикс на викинге?!
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
викинг в настоящее время.
Прошу не предлагать искать в поиске.
Если кто делал - подскажите, что и как откуда откручивать...
Теоретически понимаю, что надо подачу убрать от карба и вернуть в бак, и пусть по кругу маслает, а вот как именно это сделать - не допонимаю.
Буду благодарен за дельные советы.
AV
30 Окт 2007
Lynx Yeti PRO V-800
На ВК не делал, но зачем вернуть в бак?
Принцип как на ротаксе воздушном, заглушил и всё.
Что там масло мажет? Вроде как впрыск в цилиндры и всё.
ГАД
29 Мар 2009
Петрозаводск
Дмитрий Владимирович
SRX 600, ХТ600Z
снимаем маслонасос и с вала маслонасоса снимаем шестерню))) насос ставим обратно.. если есть желание освободить место под капотом, то можно снять маслобак и все шланги.. те что подсоединяются к топливопроводу просто убираются, а топливопровод соединяется через штуцер.. только вот мне часто кажется что интересующиеся настолько мало заинтересованы в решении вопроса что им лень заглянуть под капот, дабы понять КАК ЭТО РАБОТАЕТ :dread:
AV
30 Окт 2007
Lynx Yeti PRO V-800
Может радикулит? :)
S212
11 Ноя 2009
Челябинская обл
Arctic Cat Bearcat 570 XT(09), АМАРОК на АКП, Stingray 360, SUZUKI 15
AIBO 7 писал в ветке про Викинг как просто это можно сделать. Посмотри.
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
Я хочу просто отключить подачу масла из маслянного бачка, но сохранить возможность снова в дальнейшем восстановления работоспособности.
Про шестерню. Я не разбирал ни мотор, ни насос, она кде? Как ее снимать? А то ченить сломаю не то...
ГАД
29 Мар 2009
Петрозаводск
SRX 600, ХТ600Z
шестерня номер 5 на нижней картинке, шайбы не потеряй
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
Спасибо, дружище!!! Буду пробывать!
ansandrej
26 Фев 2007
Конаково
АндрейСанычь
Honda GoldWing1800, Suzuki King750, Land Rover Discovery 4
Надо снять шестерню и вместо нее поставить шайбу такой же толщины , но меньшего диаметра, чтобы не болтался весь пакет. Можно еще отсоединить тросик...
klm
22 Ноя 2007
красноярский край
Отсоеденив трос мы отключим насос? Или надо и шестерню снять и трос отцепить?
ansandrej
26 Фев 2007
Конаково
АндрейСанычь
Отцепив трос мы отключим управление количеством масла. Привод насоса- шестерней. Каждое нажатие на курок газа - поворот рычага насоса. А оно нам надо?
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Прадо, Т Х-Люкс, снегоходы, Yamaha RS Viking Professional 13г. ВК-540/3-Е, Polaris Sportsman Touring 500 H. O. 2011г.в.
на сколько сложно снять эту шестерню? (впресована или на шлицах сидит) может какой спец. ключь нужен?
LES
17 Июл 2006
Карелия, Лахденпохья
SKI-DOO Renegade Backcountry X 600 e-tek
Открутишь болты 12 и 13, пластина 10 выходит по направляющим. Снимешь стопорную шайбу 8. Остальное само упадет тебе в ладонь. Все видно из схемы.
Думаю, я не ошибся?
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Думаю, я не ошибся?
спасибо, все понял, очень доходчиво объяснил :beer:
Батя 51
12 Янв 2010
водный: Yamaha, колесные - велосипед, Yamaha Viking 540
KIM отпишись, отключил премикс или нет?
Аналогичное желание его отключить, начал сравнивать с прилагаемой схемой, но как оказалось там не 2 шланга ( вход и выход), а 3 ( вход и 2 выхода). Вообщем пока не рискнул. Либо чего не так понял. И еще вопрос , в какой пропорции бодяжить бензин с маслом при отключенном премиксе?
18 Янв 2010
К-хм...\
Я так понимаю, только начинающим викингистам этот вопрос интересен?
Я тоже только недавно сел на викинга и тоже интересно.
А вот все-таки надо ли?
Или старички, накатавшие не одну десятку тыс км, только ухмыляются?
Или кто как?
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
я забрав снеж с магазина, сразу ампутировал маслонасос (у нас все так делают), сейчас он (маслонасос) висит в гараже в сборе, если будет желание поставлю минут за 15, но это вряд ли. бодяжу бенз с маслом 1 к 50. проблем со свечами небыло, езжу на тех которые стояли с завода. думаю отключение маслонасоса это личное дело пользователя, решение каждый принимает сам.
Батя 51
12 Янв 2010
Напиши подробней, есть ли там ньюансы требующие внимания при отключении? Либо просто все трубки маслоподводящие и маслоотводящие отключить, а шестенню на м/насосе вынуть ( как на схеме) ?
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
viewtopic.php?f=6&t=20236&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0- это для информации. я у себя убрал все полностью (бачек, трубки, сам насос, тросик), некоторые убирают шестерню, оставляя всю трихомудию. тут на любителя, кому как нравится, два варианта, выбор за тобой.
Батя 51
12 Янв 2010
viewtopic.php?f=6&t=20236&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0- это для информации. я у себя убрал все полностью (бачек, трубки, сам насос, тросик), некоторые убирают шестерню, оставляя всю трихомудию. тут на любителя, кому как нравится, два варианта, выбор за тобой.[/quote]
Спасибо :beer:
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
Спасибо :beer:[/quote]
и вам не хворать :beer:
SMIT
1 Июл 2005
я не пользователь викинга ...
Но тем не менее ,хотелось бы спросить ?
-У нас все так делают ,отключают микс ...
это просто эфект толпы или на то есть актуальные причины ???
есть статистика хотяб в пределах форума ?
и кто нибудь пытался разобратся в отказах авто -микса
там есть слабое место (например у скандиков ранешних был такой момент ,там привод стоял- пластмасовый стерженек
толщиной около 6 мм и длинной около 8 см ,точно не помню ,но его частенько просто проворачивало на морозе )
нет вы не подумайте я не собираюсь вас переубеждать ...
вопрос к тем кто в теме у викинга есть слабые звенья в системе авто-микс ?
или отказы были только потому что снегоход был перевернут и завоздушилась система ...?
или масло не то ливанули по вязкости и темп. замерзания ну и тд
тем не менее хочу заметить ,что авто-микс дозирует масло правильней чем тупо размешанное в бензине ...
учитывая проблемность "засирания свечей" на викинге !
ну как то так ...
для тех кто все же настроен категорично и безапеляционно ...
зы. на мой взгляд самая нормальная схема с последующим востановлением ...
была предложена -отключение привода троса !
ИМХО расход масла будет пренебрижительно мал ,предположу ,что раз в 5-6 меньше
то-есть запрвки масло бака хватит на месяц- три
мешая масло в бенз ,получите неплохой вариант понаблюдать за надежностью системы
в течении длительного времени !!!
САХАЛИН
8 Фев 2010
НСО, г.Барабинск
УАЗ 31512, Обь 3+Сузуки 30. VIKING 540 III
Мне почему-то кажется, что не надо его убирать. Можно в сильно морозную погоду добавить масла в бензин и все(посоветовали люди добрые). Вот мой пример в -35 заводил ВК дак он с первой секунды густой дым пустил. Масло Равенол(Германия полусинтетика). Но все таки масло в бенз в суровую погоду буду добовлять, для спокойствия своего ;) . А в целом, если масло из бочка нормально уходит, значит механизм-то работает? А?
Брод
19 Фев 2010
край Камчатский
Юрий Сергеевич
я бодяжу масло в бенз и у меня не болит голова в поездке поступает ли масло в бензин, правильно и в нужной ли пропорции бодяжит маслонасос масло. со свечами проблем нет, езжу на тех что стояли с завода (и не только я). у нас 4 ВК прищурились как сказали спецы из за масляного голодания (неправильно дозировал автомикс). двое из них лили синтетику как и я, кастрол, за исключением того, что я бодяжил в бенз, им бодяжил автомикс, остальные незнаю. это не призыв удалять автомикс. каждый принимает решение сам исходя из личных убеждений и условий эксплуатации. у нас кто не удалил автомикс (а их единицы) постоянно жалуются на хреновый бенз (хотя заправляемся с одной бочки) и как следствие закиданные и неработающие свечи (возят с собой по 10-20шт при чем разных видов). я при покупке снежика купил 4, так и лежат в бардачке невостребованные. примерно так, а в остальном думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.
