BRP (SKI-DOO & LYNX) Звон вариатора на хх BRP Lynx Yeti Pro Army V-800
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
Собрал с резиновыми прокладками из автокамеры. ТИШИНА. НОВЫЙ ТАК НЕ РАБОТАЛ. Накатал около 20 км. Пока Все
загремит после первой нормальной нагрузки
саш0к
17 Ноя 2009
Р.К. Усинск
jeep 5.7i .LYNX YETI 69 900 аce Скандик 900 аce ХИВУС 10 2шт. RXP 300 BV-206. квадрик типа СОКОЛ
Заказал новые сухари местному дилеру,пока динамят , хорошо что Тайгу не продал :D
Игареха
15 Ноя 2010
Новый Уренгой
SWT-800. Гелик 290
Брат 86 написал(а):
Брат 86 написал(а):
Брат 86 написал(а):
В этой же теме делали "отталкиватели" из часовой пружины и приклепывали к вилкам. Думаю отбойник проще в изготовлении, обороты выдержит и дисбаланс не страшен. Вообщем время покажет.
Примерил на месте и собрал все обратно.
Завел тишина.
Проехал 50 км вариатор не гремит. Снег тает, а нужны еще испытания. Как себя покажет отбойник.
Пока тихо.
Два дня погонял, потаскал волоком тяжести. Опять загремел.
Буду пробовать способ - подкладывать резину под сухари.
Благо сьемник есть, сейчас вариатор разбираешь как Автомат Калашникова за считанные секунды.
Отпишусь.
Перебрал.
Выкинул, резинку(отбойник) которую устанавливал по центру.
Подтачил сухари (места под резиновые кольца).
Собрал с резиновыми прокладками из автокамеры. ТИШИНА. НОВЫЙ ТАК НЕ РАБОТАЛ. Накатал около 20 км. Пока Все :up:
Фото и описание позже.
Все правильно шум идет только от сухарей.
Привет братан, с нетерпением ждём отчёта, но сначала как следует погоняй :cool2:
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Сегодня накатал 87 км. Вариатор в норме, тишина. Таскал корыто полное. Дергал машину из болотной жижи.
Как и обещал фотки выложу.
3DDD
15 Мар 2011
Саратовская область
BRP Skandic SWT V-800 4-TEC
кто нибудь знает где можно купить вариатор ????
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Убрал резинку отбойник, которую устанавливал. Не так то просто ее было вытащить. Вырвал кусками. Пришлось разбирать крепление пружины и вытаскивать остатки резины.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Сточил на всех сухарях выступы под резиновые кольца.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Взял камеру от мотоцикла Минск. Ее толщина 2 мм. Лучше чуть тоньше резину поставить около 1.5мм.
Просто очень плотно собирается, сухари сложно вставлять.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
С помощью латунных гильз 20 калибра и обрезаной верней части гильзы от патрона калибра 5.56 - вырубил 6 резиновых прокладок. Немного подправил простыми ножницами в высеченных резиновы прокладках по периметру заусенцы и чуть уменьшил размер. Потом в трех из них сделал отверстия гильзой от патрона 5.56мм.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Вставил резиновые прокладки в посадочные места.
Собрал вариатор.
Результатом пока очень сильно доволен. Самое главное можно подтвердить - шум идет от выработки сухарей и стандартных резинок.
Проехал уже на несколько деней более 100 км.
Если что то будет не то я обязательно отишусь.
ЮрГенн
30 Окт 2006
Москва.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
После ремонта вариатора выявился еще один посторонний шум.
Теперь слышно как тормозной диск бывает брякает. Потрогал на трех V-800 с разным пробегом (от 1000км до 12000 км), у всех есть люфт на шлицах, где установлен данный тормозной диск.
Хотел бы узнать у кого нибудь тормозной диск побрякивает??? И как установлен, с люфтом???
Когда вариатор брякал, не было слышно звона тормозного диска.
Возможно на вал можно будет попробовать резиновое кольцо поставить и бряканье прекратится ????
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
У меня с новья брякал,звук как на Буране едешь,люфт в шлицах.Поставил толстую шайбу под стопорный болт.Всё гуд.
3DDD
15 Мар 2011
Саратовская область
вы незнаете ? или лень писат где вариатор на наших коней продаётся?
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Честно ,не знаю.Я отдаю деньги ,знакомый выписывает и передаёт мне.
илья он же 3DDD
19 Ноя 2011
Брат 86 написал(а):
Не знаю где продается. Чини этот.
там чинить нечего все внутренности развалились, расчитывал на рем комплект , но суди по всему его небудет
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Выложи фото, может что то посоветуем.
Такого быть не может, что нельзя сделать. Все уже было сделано руками человека, тебе нужно всего лишь ВОССТАНОВИТЬ уже сделаное.
Оси на вариатор можно сделать с клапанов от а/м или из инструментальной стали. Я подбирал по диаметру сверла это может служить вместо осей.
Ролики также можно с клапанов сделать, только внути нужно запрессовать либо фторопласт, ну лучше чтобы надежнее было и не боялся перегрева сделать втулки из эбонита.
Вообщем смотреть нужно. Можно сделать даже лучше нового, лишь бы тарелки от вариатора были, но и их тоже можно сделать.
ViCbox
25 Ноя 2009
Республика КОМИ
Yeti Pro Army V-800
Леонид, поставь толстый гровер. У меня звон устранился.
За отчет по вариатору, огромный респект! :beer: На следующий сезон тоже варик готовить буду, по вашим отчетам!
Sanax
9 Дек 2008
ХМАО Приполярный Урал
С той стороны где пружинки нет я вообще внутри отверстие не вырубал.На эти три резинки как раз основная нагрузка и идет.Недавно глушитель снимал,потряс,внутри что то брякает,похоже перегородки.Может и у тебя шум не только от тормозного диска.
Брат 86
16 Фев 2008
г.Нягань
Леонид
Я же и написал - отверстий в резинка сделал только на трех штуках, где проходят пружины.
По поводу перегородок в глушители у меня тишина.
Звенит точно диск я уже разобрался. Сейчас пока не езжу. Приеду домой по выше указанным советом, как нибудь устраню.
Просто я спрашивал, может только у меня одного звенит этот диск. А тут оказывается у многих.
Sanax подскажи, а ты какую толщину резины подкладывал???
Sanax
9 Дек 2008
Невнимательно прочитал,извиняюсь.Приеду вечером в гараж замер сделаю,маслостойкую брал,она жеще чем с камеры.Подбирал чтобы сухари с легким натягом входили.
Sanax
9 Дек 2008
Леонид,втулки из эбонита долго ходят?Себе я из текстолита поставил,только графитовой пылью покрыл.Без нее выработка километров после 200 появлялась.С графитом больше тысячи помоему уже наездил.Резинки тоже пока нормально,не брякает.
Vitek l
12 Янв 2010
калоши
люфт есть на всех, это что то из серии плавающий тормозной диск, не надо напрягаться по этому поводу, и не стоит его жестко фиксировать, так же как убирать люфт ведомого вариатора :eye:
4tec
23 Ноя 2009
SKI-DOO SCANDIC 800
Рядом стои Эксп 600 впрыск 07г ,у него почему то диск не плавающий,а мёртво сидит,да и на других так же.
