5555
11 Янв 2009
Кировская область
Nick4x4 написал(а):
Евгений а если поставить 2 електро вентилятора на каждый цилиндр отдельно их хватит или нет?? Вы непробовали??И еще крыльчатки вентиляторов самодельные или от чегото взяты готовые
Николай! посмотри, но я бы сделал вентиляторы сверху каждого цилиндра , больше КПД и площадь обдува больше
11 Янв 2009
Кировская область
Сегодня решил сделать планировку на улице возле дома. Навесил нож и давай пробавать , очень был удивлен , когда тракторец начал грести песок в полный нож . Впечатление такое, как будьто снег толкает , без пробуксовки , легко. Загладил весь участок , заравнял все ямы и срезал кочки.
Дмитрий, твой трактор это славный трактор, продумал на нём очень много, конструктивно слеплен великолепно :up: , у этой модели хорошее будушее :)
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Луаз -969М, самодельный трактор, Тайга(Нива)
Евгений, ну так трактор же :flex: :flex:
Извиняюсь, перепутал имена, ЕВГЕНИЮ это адресовалось! :blush:
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Прощаю! Я так и понял. У тебя в голове итак целая каша от забот, проблем да и мыслей хватает. Так, что Радион не бери в голову. Хотелось бы узнать о ваших конструкциях летнего применения , да и село у вас богато творчеством.
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Евгений, а какое усилие на ручке если на навеске агрегат в килограм так 150
я имею ввиду если нацеплю картофелесажалку с картошкой в бункере хватит ли у меня усилия на пупке поднять ее, или всетаки мутить гидравлику, просто у меня есть НШ10 но нет привода немогу чото побыстрому найти Зиловский с ГУРа, а с МАЗа и подавна,есть гидрораспределитель с МТЗ-80, и есть гидроцылиндр, ну а остальное то уже дело техники, еще правда есть електролебедка может ее использовать для особо тяжелых агрегатов как дополнительную тягу??? шото всамом деле вналом гидравлику городить
типа этого
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Николай! Делай насос нш-10 после коробки передач, до второй коробки соединенной с мостом . Тогда можно приладить насос в торец первичного вала. Без гидравлики ты ничего не поднимешь , такой вес рукой не поднять. Рисунок не могу загрузить
Может в районе что увижу, а так давно уже никто не делает. ГИБДД многих прижали.
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
та тогда просто кода выжимаеш сцепление он перестает качать и тут начинаются неудобства если насос и ставить то привод от двигателя
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
та у нас тоже чото с нового года как с цепи ГАишники сорвались
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
и еще вопросик к уважаемым форумчанам, может кто знает влазит ли ДИФЕР ГАЗ-66 в мост ГАЗ-51
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Скорей всего нет.
С двигателя Урал выход на насос можно взять с кален вала у ,которых нет масленого фильтра на крышке . Или вместо генератора делать выход под шкив на другой вал , где приделывать насос и привод на более мощный автомобильный генератор.
дмитрий354
16 Мар 2009
Ростов Ярославской обл.
Дмитрий Георгиевич
,Буран640,Трактор-самоделка,,Прогресс-Москва25-Хонда15
Nick4x4 :
ДИФЕР ГАЗ-66 влазит только в мост ГАЗ-52
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Для журнала
11 Янв 2009
Кировская область
Еще нашел один эскиз передней ступиц моста УАЗ
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
помогите советом
можно ли ту гребаную гайку после регулировки напроч заварить чтобы она мозги не..компасировала, а то при культивации вырывает сволоч, найти новую нереально так как мост из кары совецких времен, диф Уазовский полуося тож тока короткие, а в Уазавском мосту такой примочки неимеется так как диферзажимается половинками корпуса моста, с газели неподходит с жигуля и москвича тоже
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Николай! Сделай так : отрегулируй редуктор гайкой , как положено . Просверли 4 отверстия в гайке и корпусе редуктора , в отверстия постав шпонки и потом привари , потом можешь всю гайку приварить . У нас на редукторе от камаза ходит уже сезон.
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
Евгений Большое спасибо за совет сегодня надыбал человека в которого есть Газоновская коробка и мост завтра поеду уточню что, или скока он за это добро хочет, если сойдемся укорочу мост кину газоновскую коробку Днепровский двиг с коробкой через колесный редуктор Луаза и цепную передачу, короче соберу еще один трактор, а этот пущу в росход, достал он меня
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Вот еще один из древних , но до сих пор в строю.
Nick4x4
6 Фев 2009
Украина
5555
11 Янв 2009
Кировская область
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
Последний ролик не удалось посмотреть,чет не загрузился. :blush:
