Танковое направление. Поворот на вариаторах.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сергей Самара написал(а):
Как вариант от схода поставить щёки ограничители из трубы пнд около звёзд.Думаю торцы гуси не пострадают от этого.
Я думаю при заходе на звезду лучше ставить. Передний привод верхнюю ветвь натягивает, а нижняя из-за боковой нагрузки смещается и пытается съехать со звезды. А ПНД вообще можно ставить? Не расплавится от трения?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну так работать она будет только когда на сход гуся захочет сильно.Зазоры 5мм до гуси.
Гуся в снегу сползти пытается.На укатанном всё нормально,если натянута.
Тебе полюбому придётся хорошо натягивать,иначе будут сходы.Это конечно мощность отнимает.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Зря уменьшил правое межосевое, он вообще вперед убежал. Еще левое выжимное бьет, поставил неправильно. Фронт работ на следующий заход. Удлинил провода, осталось поставить тахометр (дома забыл), станет понятнее, кто спешит, а кто отстает.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Да, нужно регулировать. Зато теперь на больших шкивах зубчатый ремень работает нормально. :up:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
На валу ведущих приварил упоры под лапы подшипниковых узлов, чтобы размеры каждый раз не выставлять. Ну а межосевое подберу. Вот такие приборчики буду ставить:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Два вечера воевал с убеганием вперед правого вариатора. Главное, ничего ведь не менял, разобрал только трансмиссию и собрал. Сегодня бросил это дело на потом, решил устранить биение левого выжимного, и о чудо, устранил биение, и все встало на место. Накатался по гаражам, море впечатлений.
На малой скорости радиус поворота без тормоза и с одним заблокированным вариатором 4,5 метра, т.е. в гаражном ряду развернулся. С тормозами любой радиус, какой захочешь.Танчик легко рулится тормозами на любой скорости, хотя это и контраргумент для шмурдяка, но посмотрим.
Рулевое не нравится из-за наличия свободного хода, приходится поворачивать руль до соприкосновения выжимного подшипника, и только потом отводится вариатор, непривычно, бум думать.
Зубчатый ремень идет ровно, хотя валы выставлял на глаз. При нагрузке ни куда не сползает, натяжку делал не сильную. Поворачивал на месте торможением борта, реверсом редуктора, крутил танкетку как юлу, все нормально.
Центробежное сцепление работает отлично, мягко, но имеет небольшой наклон оси при изменении нагрузки (если сжимать ветви ремня, то есть заметный наклон барабана), видать из-за подшипников. Этот ход хорошо заметно, когда заводишь двигатель, барабан стоит на месте, но делает восьмерку, как будто бы вал двигателя кривой.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ну и отлично handshake
Ещё бы посмотреть как это будет в глубоком снегу и на скорости.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Да интересно.
Сам свой так и не успел испытать в снегу тоже. Растаял. :)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Я ведь только подошел к цели (изучение), так что все впереди.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Держи в курсе. Все очень интересно. :)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Искатал почти пол бака сегодня, довольный как слон. Подвел глазомер, но в гараж вернулся своим ходом:
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
:up: это во что то серьезное въехал. :laugh: первое дтп снегохода летом. :)
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Плита бетонная, думал проскакиваю, а оно вона как :dread:
Наснимал, надо пообрезать, а нетбук видео со смартфона не тянет. Раньше мне его вместо системника хватало, теперь менять придется.
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Ждем. :)
А я свой что то подзабросил. Пристрастился к велосипеду. Гоняю по вечерам, жирок сбрасываю. :laugh: :up:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Boris60
6 Янв 2013
г.Орел
Борис Анатольевич
Riper69 написал(а):
Boris60 написал(а):
Riper69 написал(а):
:up:
Нет ощущения что центр тяжести просится немного назад? ;)
Вот прикинул приблизительно развесовку :) , не думаю, что надо что-то двигать:
А так да нормально. :up:
Просто в снегу наверное придется немного корректировать. Надо чтоб деферент был немного на зад. Ну для этого надо сначала снега дождаться. :)
Мне понравилось как едет :up: Очень маневренный!
Сделать сидения, каркас, в общем облагородить и конфетка будет.
Я к своему пока запчасти жду.
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
Riper69 написал(а):
Привет Игорь. ну вот он наконец созревает "убийца квадроцыклов" :up: :clap:
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
alekсандр написал(а):
Привет Игорь. ну вот он наконец созревает... :up: :clap:
Привет, Александр! Да, зреет, только поливать надо :) С ПЧ немного не угадал, повышать надо. Когда заимствовал уже готовое у Аркадич59, взял немного меньше, т.к. у меня два вариатора, что и было ошибкой тогда, наоборот надо было брать или такое же, как уже проверенное, или чутка больше, т.к. одному движку два варика крутить надо. Но это мелочи, чуть позже закажу звезды, у меня ведь все на ТаперБуш, открутил два болта и заменил. Короче, это уже доводка, главное, что работает и очень не плохо, я бы даже сказал совсем не плохо :) . Нет, не так, очень даже хорошо :D . Короче, эйфория у меня :hypocrite: :smartass: :) Праздник души!
alekсандр
14 Дек 2014
novoeniseisk
aleksandr
gaz 66
На весы не загонял? На вскидку за двести перевалил.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
За двести однозначно, но легче Бурана по любому. Взвешу попозже, сейчас очень некогда будет. Ты ЦС получил? Не ставил еще?
