Самодельный снегоход из Кирова
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Размеры задней подвески
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Понравилась работа задней подвески.
У рыси и у буранМД кажись одна длина трака?или я ошибаюсь?
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Буран МД Количество шагов: 73
Масса гусеницы: 19 кг
Размеры:
Длина — 3686 мм (145")
Ширина — 380 мм (15")
Шаг — 50,5 мм (1,99")
Высота грунтозацепа: 17,5 мм (0,69")
Рысь Количество шагов: 60
Масса гусеницы: 22 кг
Размеры:
Длина — 3830 мм (151")
Шаг — 64 мм (2,52")
Высота грунтозацепа: 16 мм (0,63")
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
интересно сколько и где надо скорректировать для того чтобы под МД подстроить
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
олегин написал(а):
Дала,интересно сколько и где надо скорректировать для того чтобы под МД подстроить
Для рыски тоже разные гусянки выпускают:
Рысь МВП
Характер зацепления: Цевочное
Количество шагов: 50
Масса гусеницы: 18 кг
Размеры:
Длина — 3200 мм (126")
Шаг — 64 мм (2,52")
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Масленников
3 Окт 2014
Паркетник
Крутяк!!!Спасибо за размеры.Второй снеж тоже зачетный особенно погальмовать!!!
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Сегодня замерил скорость 28.8 км/ч, слабовато, ожидал км 40 будет. Вариатор пока не сходится поднагрузкой . На нейтрали все работает, наверно п/ч надо увеличивать.
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Райдовская гуся плохо очищается, полная подвеска снега. На рысиной такого нет. Наверно надо прикрутить обрезки ремня между склиз чтоб выкидывало снег.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Сделаешь - сфоткай пожалуйста, ну и о результате отпишись, насколько метод эффективен.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Дык у Газимыча спроси handshake ... Они в своем кружке давно уже этот способ применяют. Результаты положительные... :whistling:
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Видел, в курсе. Просто хотел исполнение посмотреть, может вариант больше понравится.
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Можно ссылочку или название темы. У меня пока 2 варианта: елочкой или прямо на болтики с шайбами. Буду пробовать в следущем году пока не могу победить ХХ и плохо заводится. Видимо есть подсос.
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Всем форумчанам привет! Сегодня покатались, намотали 23 км, расход на маленком 22 л/100 км. Понравилась устойчивость на маленьком трудно завилить, в горки выгребает как лифан, но медленнее. Немного видео https://youtu.be/eSjw9sntg0k
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
На последнем от чего лыжи? можно фотку по крупнее самой лижи?
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Накладка рысь, сама лыжа из проф. Трубы по центру 20х20х1.5, по бокам 15х15, крепление из гнутого уголка 40х40. На верху вроде есть участками.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Чет с проходимостью не ладно.в такой лёгкий подъём до по накатанному не выехать с ходу как то не серьёзно.про мощность 8ми сильного мегадвижка вообще молчу...на такую ходовую не меньше 20 лошадей надо,например юпитер с вариатором.
Роман43
16 Янв 2013
Киров
Уаз
Под снегом лед. Это похоже горка для детей залита. Развернул снежик и обратно выехал спокойно. Зажигание правда надо переделывать опережение срабатывает в обратную сторону, буду переделывать. Движок в стоке 7 л.с.при 4300. Цилиндр распилен выпуск, впуск, шатун- тула, 2 кольца фасками и т.д. вообщем по Григорьеву , думаю лошадей 10-12.
lexx6363
23 Окт 2010
серов
Роман,у тебя двиг пракически на лыжах,редуктор-посередине между лыжами и гусей,ты сам сидиш над носком склизов,получаеться что развесовка в лучшем случае 50на50.Если снеж не рассчитан под езду с пассажиром можно руль назад наклонить и сесть поближе к хвосту,проходимость сразу возрастет очень.
