Соло для болгарки
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Начинкин Алексей Борисович
4х4, мотопес Кот, лодка ПВХ 290+ПЛМ "КамаУрал", мопед "Дельта-СССР-ФМБ", миниснежик Мышь
Михаил Акулов написал(а):
А где ,Леха,трансмиссия?
Да вот она, как обычно - :flex: Для начала закрепил мотор еще в нижней точке, а то он на штатных верхних трех опорах при нагрузке на выходной вал "жил" в раме (кстати - скутермоторы с верхним креплением вязать в раму сложнее - с квадромотором было бы проще). Трансмиссионный вал делал так: из штатного скутердиска вырезал в диаметр 120 мм тормозной барабан (внимание - оставил двойное "донышко" из двух слоев, соединенных заводской сваркой - железо самого барабана и железо колесного диска). Затем через найденный под верстаком железный "грибок" соединил барабан и вилку карданной передачи мотоцикла "Урал". Внутри грибка есть центровочная втулка для центрации по голому участку скутервала Ф17 мм, варится вся констрикция собранной на валу мотора (иначе - перекос и несоосность неизбежны), а крепится она на скутервал хитрой самопальной гайкой М16х1,5 - она имеет шестигранник 22 высотой всего 5 мм, а длинная цилиндрическая часть входит в поднутрение вилки - иначе штатный ураловский "бублик" не сядет до конца на шипы вилки. Напялил резиновый бублик и стал городить ответную часть удлинителя - опять ураловская вилка, вал (надо резать с двух сторон шлицы :evil: :evil: ), самопальный корпус из трубы внутренним диаметром ровно 52 мм под два разнесенных аж на 110 мм подшипника (шире опоры - меньше перекашивает вал от нагрузок, создаваемых цепью) и выходная звезда 21 зуб от реверс-редуктора СЗД. Все сделано без токарки! Нарисовывается модульная конструкция - гусеничное шасси + моторно-трансмиссионный блок = собака по мотивам Виктора Гусева. А если еще + морда (сиденье - лыжи - руль) = снежик а-ля Иваныч. Вес конечно есть, но на то аппарат и наречен - "Чугунный Паук". П.С. А в варианте собакена вес полезен - он уже не вредный, а сцепной. Почему пока собакен - на "морду" может не хватить времени, а сезон скоро.
Алексей привет! А муфту зачем приладил? Хотя она полезна при резком газе, сам на метелице постоянно наблюдал её работу.
Алексей, ухо в нижней части двигателя, достаточно хлипкое. Разбирал двигатель, литьё очень хорошее, но стенки в нижней части картера тонкие. Может сделать отдельный кронштейн с креплением к двум "ушкам" на двигателе, а сам кронштейн потом крепить к раме (можно даже через саленблоки, как и все крепежные места на двигателе). У тебя получилось за самое слабое место жесткое крепление, от вибрации может лопнуть, останешься без масла в зимнем лесу. Фотографии делай с маленьким разрешением, смотреть не удобно, или сжимай перед отправкой на форум.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
да сразу в глаза бросилось, как вариант в ухе на подрамнике в варить салент блок от амортизатора класики....
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
там сзади место крепления аморта есть...как раз под бачком на фото и профиль у тебя проходит)))))
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Внял советам, и вот результат - и доп.крепление мотора через сайлентблок, и опора трансмиссионного вала встала на место (только помучался с ее центровкой). Впереди еще один вопрос - куда и какой ставить глушитель - есть от 2Т 50сс скутера, но он большой и (ИМХО) будет душить 150 сс. Может - от 200-кубового 6,5 сильного мотоблочного Лифана воткнуть? А так - делов по моторно-трансмиссионному блоку еще туча: валик привода, глушитель, электрика, топливная, кик-стартер (может - переделать на рычажный дёрг-стартер, а то кик бьет в полик - ход мал), дизайн наконец. П.С. Сжимал фотки - сжались не все... :(
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
ставь мотоблочный от 8-9 лошадного..и компактней и по весу легче..
Для такого глушителя надо крепление делать, он тяжелый и на патрубке плохо держится (у меня два раза отваливался), а от 6 сильного двигателя легкий и компактный (под цилиндром умещается), держится за счет патрубка нормально. У меня такой глушитель на двигателе зимой на снегоходе стоял, сейчас стоит на машинке и рассчитан глушитель на мотор 200см3., а в этом 150см3.
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Ну вот - сделал трансмиссионный вал на новый аппарат, и открыл сезон на старом!
Ну.... с выездом!!! :clap:
Алексей, поздравляю, ещё пару лет и ты с сыном будешь на пробеги ездить! Поздравляю с выездом! Даже чёт соскучились по тебе,дааааавно тебя в Сиве не было...
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Привет, Радик! Вот и зима пришла. Вывозил на покатушки детей (и не только - один мой, два детеныша Юрика, и сам Юрик - общий вес на сцепке "паровозика" был кил двести). Мал моторчик старого снежика для таких весов, а новый проект движется не шатко, не валко - за выходные только о!глушитель сваял (взяв за основу "банку" от 50сс скутера без потрохов и с расширенным входом/выходом - что бвы не душило). Да, охота Сиву-Кулигу и прочие знаковые места посетить на новом моторе, да успеть бы к Новому году хоть "собачий" вариант собрать.
Соберёшь! Ещё нас обгонишь))) капля камень точит!
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Да медленно все идет (состояние аппарата на сегодня на фото). Электрикой и топливной системой еще и не пахло, руль (собачий, ибо успеть бы собрать в формате собакена) - полуготов, донимает разная мелочевка. Своего времени в связи с новой работой на хватает, хотя сегодня из гаража не вылазил.
Алексей handshake ! Что за работа?
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Вариатору нудно охлаждаться, а забор воздуха для него прямо от глушителя ...
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
Алексей топалку ставь ближе к вертикали..в этом положении при заводке полик мешает..
Алексей, а что за материал красный такой? Пластик?
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Для забора более холодного воздуха вывел шнорхель (ПП канализационный отвод Ду-40 под 45 градусов вверх). Пришлось для этого снять крышку вариатора - ремень там стоит на 743 (20/30).
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Виктор, а может сделать рычаг дерг-стартера, и заводить рукой (а мотор этот не сильно дерется?).
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Это композит толщиной 2 мм: алюминий - полимер - алюминий - цветная пленка (используется для наружной рекламы).
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
если рукой дергать прям за рычаг на себя то развернуть (зеленым)
а если давить рукой то синим)))) а лягаться?вроде не заметил..упираться да..бывает но обратки не было
хотя заводил то пару двигателей всего..
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Родной рычаг в таком положении не работает - складывается. Иваныч предложил от ТТРки, я купил, подходит лучше. Мысли про дрыг рукой, тоже есть. Хочу к верхней части рычага трос, или шнур привязать, но боюсь руку выдернет. Декомпрессора то на нем нет.
Переход вот такой забубенил:
Вилку от Урала, на наждаке ободрал пять десяток шестерню спидометра. Вошла плотненько внутрь дюралевого барабана. Вырубил квадрат с диагональю 110мм, четыре крепежных отверстия диаметром 10мм, и одно центральное на 36мм. Приварил, и прикрутил. Втулку распорную выточили длиной 40мм., наружный 25мм, центральное отверстие 17,5мм. Все стянул, вроде не плохо. Гайку-шайбу, придется заменить на простую гайку, иначе не поместится внутри ответной вилки.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
САЗАН написал(а):
Интересно, сколько в этот раз соберётся 150 кубовых каталок? :)
Позвони в трайпорт, спроси сколько продали, считай половина тут :D
