- 19 Окт 2009
- 6.256
- 2.787
- 65
- г. Москва Ю.Бутово
- Сергей
- квадрик, мопед, машинка - маленькая.
Так как двигатель планировал использовать 6-10л/с , а масса снегохода должна быть минимальная, от настоящей гусеницы для снегоходов сразу отказался. Планировал сделать сам гусеницу длинной около четырех метров и шириной 50см., но приобрести нужного размера транспортерную ленту не смог, пришлось сделать гусеницу короче длинной около 2,7м. ширина гусеницы получилась 47см. Для изготовления гусеницы сделал кондуктор при помощи которого перьевым сверлом делал отверстия в транспортерной ленте.
В магазине приобрел четыре колесика от тележки с подшипниками, две мягкие звезды от БУРАНА, и два 205 подшипника для ведущего вала, пластиковую трубу диаметром 40мм. длинной 8метров, все остальное для постройки снегохода у меня нашлось в сарае, квадратная труба 25Х25мм, от старого офисного стола для рамы, обрезки уголков, водопроводные сгоны и муфты.
Сделал чертежи для токаря и через неделю для меня сделали нужные детали. Процесс сборки ясен по фотографиям все очень просто, а принцип работы будущего снегохода примерно такой по твердой поверхности (укатанные дорожки) снегоход двигается на колесах, лыжа, которая находиться внутри гусеницы не касается троков, только своими боками не дает гусеницы сместиться в сторону, тем самым не возникает дополнительной нагрузки и износа траков без смазывания траков снегом, а в рыхлом снегу упор происходит на лыжу.
