кто подскажет, кто поможет ?
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
кто поможет , нужен крутящий момент дизеля Кубота u 3800 t
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
aussidler написал(а):
Здравствуйте
прошаркались пластиковые сани волокуши может есть у кого опыт ремонта пока есть у меня такой вариант пластиковое крыло с грузовика нарезать полоски и приклепать на сколько это хорошо не знаю
Нормально, подойдёт. Можно вытяжными заклёпками. Далее, по этим пластиковым полосам приклепать , в потай, металлические полосы (я, для этого, применяю полосы от мягких диванов их сечение 2х10 мм. Эти полосы будут брать на себя основные истирающие нагрузки.
Ну ты какую-то экзотику спрашиваешшшшь... :D
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
Рома , дизель современный , думаю на морской катер ршпм 5и5 установить, вместо 4 ча
puika
4 Июл 2012
Сибирь-Карельский перешеек
Производитель/модель Kubota / V3800-DI-T-BOBCAT
Тип топлива/охлаждение Дизель/жидкостное
Максимальная мощность 67.6 Кв
Вращающий момент при 1600 об/мин 310.3 Н
http://www.kubota.com.au/wp-content/uploads/2015/10/V3300.V3800.V3300-T.V3800-T.pdf
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
Сергей спасибо , но у моего на табличке 90 сил и 2600 обороты и с турбиной
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
67.6 КВт = 90 л.с при 2600 об\мин
Максимальный крутящий момент равивает двиг при 1600 об\мин
помпатех
15 Мар 2009
Мурманская область
Снегоход БУРАН
Сережа а в газ 66 как думаете , у змз крутящий 294 н на метр
GGI
4 Окт 2012
Евгений Александрович
Всем привет!
Кто как и с помощью чего заправляет своих снежных коней?
Какие канистры использует, какие носики, воронки и т.д.
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
кто посвятит как смесь настроить на 157сс.. богатит слишком что крутить там или ещё что там сделать
Скат13
30 Сен 2010
На редукторе СЗД гонит масло со штока переключения передач. Как устранить течь? Кто нибудь сталкивался? Резиновое колечко, войлочное кольцо не помогают. Сапун работает. В картере редуктора под шток отверстие без втулки ( в Муравьёвском вроде есть втулка), рассверливать под втулку стенка тонковата.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Сергей Самара написал(а):
Два года назад купил насос на двух батарейках для заправки из канистры.
Доволен как слон :D
http://pump-jp.ru/#!/c/11414153/inview= ... ort=normal
И я доволен! Мне такой насос подарила Ямаха, когда я у них мотор лодочный покупал. Насосик - весчь! Уже не помню какой бензин на вкус, а раньше постоянно в лодке рот бензином полоскал при заправке канистр :D Только вот шланг нужно немного нарастить.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Я бы сделал отдельный корпус под манжету и прикрепил к корпусу(сварка, заклепки, винты).
GGI написал(а):
Всем привет!
...есть же соответствующая тема viewtopic.php?f=5&t=77888
:offtopic:
GGI
4 Окт 2012
Михалыч, извини!
Не знал про тему!
Огромное спасибо!
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я проточку на валу делал и кольцо резиновое надевал.
Скат13
30 Сен 2010
Всем откликнувшимся спасибо. Была ещё мысль на шток посадить термоусадку.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ещё гонит когда масла лишнего нальёшь.
На снегоходе Шмель стоит двигатель ирбис 125, аккумулятор поставили неделю назад, в канистре где стоит аккумулятор после поездок, обнаружился электролит, оказалось аккумулятор кипит! Вчера пробовал во время запуска, пузырится жидкость даже во время легкой подгазовки. Включаю обогреватель ручек, фары, выделение пузырьков так же наблюдается, но вменьшем количестве... что делать?
Регулировать напряжение. На АКБ должно приходить не более 15В, а точнее 14,8. Если в проводке нет реле-регулятора, то его желательно установить.
Рифат
14 Янв 2011
Марий Эл
Рифат
НИВА ШЕВИ, Касатка365+HIDEA9.9, Рыбак 2мр
Купи регулятор напряжения от мотоцикла или скутера и все устаканится.
