Всем привет , это снова я .
Я придумал как вместо этого конденсатора сделать краткосрочный импульс , но только на реле , и как переделать на транзисторы пока не могу сообразить , вобщем нужна ваша помощь .
Вобщем на ногу 2 ( запуск отсчета времени 555 , происходит при низком уровне сигнала ) через сопротивление садим плюс , на одну ногу катушки реле тоже плюс , когда с оптопары ( ДХ ) пойдет низкий уровень сигнала он напрямую идет на ногу 2 запуская этим 555 , этот же низкий уровень идет и на вторую ногу катушки реле , реле срабатывает и разрывает провод с ДХ - низкий уровень сигнала идущий с оптопары на ногу 2 , на которой опять появляется плюс . Через какоето время сигнал с оптопары становится высоким и реле приходит в исходное положение замыкая сигнал с оптопары на ногу 2 подавая туда плюс , в этот момент ничего не происходит так как плюс на ноге 2 уже есть . Как вам идея ? Можно ли это сделать на транзисторах ?
вобщем запуск 555 происходит при появлении низкого сигнала на ноге 2 (так и должно быть) , успеет-ли теоритически 555 подключенное параллельно реле (транзистору) запустится при столь коротком сигнале ? низкий уровень с оптопары 0.8 В
если это возможно на транзисторах , помогите пожалуйста составить схему !
