делаю аэросани
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
Планеты 4 и 5, Аэросани
начал делать аэросани, а так как вопросов много создал свою тему, чтобы в другой не мусорить
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
аэросани делаю одноместные, но думаю впоследствии удлинить раму, как думаете двигатель ПД-8 с винтом ф-1м потащит 2 человека?
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Только по бесснежному льду.Даже для простейших саней нужен двигатель помощнее,чем этот.Проходимость и скорость будут низкими.Совет:ставте хотя бы ПД_10.Дм винта-1200
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
на него цилиндр от двига т-200 с клапаном который.. воткнуть.. может что и выгорит..для одного..
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
я где то на форуме читал, что один человек делал аэросани с таким двигом, и они ехали около 25 км в час
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ написал(а):
это что значит они не потащат даже одного?
делали похожее :dread: ездил парнишка 10 лет..и только по дороге(укатана была практически лед..)
vladimir-ilich
15 Янв 2012
Толкач "Конек Горбунек"
Цилиндр правильно расположен? у меня такое ощущение что вход с выходом перепутали местами?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
не знаю, но я его заводил
vladimir-ilich
15 Янв 2012
У меня с одной стороны фланец с другой резьба.
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
не понял, я туда поставил карб к-63 безо всяких переходников
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
по другому не воткнуть..на шпильки не сядет..одна пара шире расположена..
Александр, чтобы не разочароваться в постройке и не тратить зря время, не делай с этим двигателем. Он откровенно слаб и тяжел. Найди хотябы ПД-10 и поставь на него Цилиндр от Иж-Планета (любой - 3,4,5) тогда сани будут ездить. Или можно использовать двигатель Планеты без кпп.
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Romich написал(а):
.. Или можно использовать двигатель Планеты без кпп.
+ перевернуть двиг для низкого ЦТ
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
ладно поставлю туда двиг восход-3м, с ним то должно поехать
Х.З. :dread:
планетовский двиг с заводским винтом 1.2м. грустновато ехала :D ...внизу лодки полиэтоиленовые трубы Ф150, чувствовал кобыл десяток нехватка точно ! а может и просчеты какие :rolleyes:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DqyhG40DCnw&list=UUZFKtuAbrz34grgaB_odrlA&index=27&feature=plcp[/youtube]
Валерий410
28 Сен 2011
Саратов обл
Снегоходы Самодельный КАЮР
не потянет я делал такой, двиг пд-10 цилиндр от инвалида, клапана + опережение зажигания все это давало прибавку в мощности винт правда самодельный мож что неправильно рассчитали дул конечно хорошо но ехал максимум по 10см снега
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
в моделисте видел аэросани с двигом от восход-2, вин 1.4 м, вес саней 90 кг, одноместные, скорость 40 км в час
Валерий410
28 Сен 2011
Саратов обл
ну может, под ветер и под бугорок.
мой тебе совет сделай лучше мото собаку толку будет больше, а аэро санями летом хорошо комаров гонять
7 Дек 2011
Оренбургская обл.
да не люблю я мотособаки, больше нравится с винтом, посмотрим что другие скажут насчёт движка от восхода, если что, буду искать двиг от ИЖА
