Разборный Миниснегоход ВЕЗУНЧИК.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
УАЗ "Патриот" к нему прицеп-самовар. Снежик в процессе
Фёдор! Поделись опытом эксплуатации замкнуто-наполненного склиза пеной. Как он себя повёл? Планирую использовать для склиза полиэтилен 2 мм толщиной и заполнить пустоту пеной. Долго ли продержится? Само собой опорная часть склиза с рамой из профиля 20х20х1,5.
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Самодельные снегоходы.
Привет. Насколько я знаю пена боится прямых солнечных лучей. Мой опыт работы с пеной не большой. Главное заполнять пространство не большими порциями, иначе образуются большие пустоты.
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Василий Александрович
Шеви-Нива,микромото
Федор Федорович ! Добрый вечер !
У нас почти без перерыва сыпало двое суток ( сейчас вроде попритихло - но надолго ли ? небо все такое же пасмурное ) - почти как в те майские дни этого же года !
На трассах полный физдипец !( Прошу прощения за не совсем литературное выражение ! )
Зато успел немного протестировать свои самоделки - уже выявил легкие " косячки " !
Буду продолжать в ZADIRINKах !
А Вашу тему я отслеживаю тоже регулярно !
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Привет Василий Александрович. У нас тоже порядком навалило. На работу пробирался с лопатой. В прошлом году за зиму меньше снега было. Что касаемо самоделки, решил вернутся к зубчатому ремню. Заготовки остались, без дела валяются, решил их использовать на новом снежике. Ремень на Везунчике отходил два сезона, пока без видимых следов износа. Сломался один трак, раздвоилась древесина. Немного изменю раму и попробую сотворить более мобильным.
vdovin
23 Фев 2014
Сахалин
Так что, вариатор не оправдал себя? Я так то собрался его тоже делать...
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Привет. Вариатор работает не плохо. Просто пока подойдут комплектующие покатаюсь на зубчатом ремне. Основное, это движитель сотворить а трансмиссию можно любую воткнуть.
Barboris
30 Янв 2014
Рязань
Борис
самодельный катер Север-520, Опель-коммандор, пежо, тойота и запорожец
После весенних забегов за своим снегоходом по мотивам "Везунчика" решил его модернизировать. Первое - это снизить вес гусеничного блока - у меня он получился за 60 кг весом - пупок надорвёшь таскать, второе - уменьшить габариты - чтобы не надо было складывать задние сиденья машины при перевозке. В третьих - увеличить передаточное число, чтобы облегчить работу ураловскому сцеплению. В принципе, переделка уже близится к завершению - от старого остался только промвал :blink: . Фото будут чуть позже, когда покрашу. Но прежде хотелось бы спросить - будет ли работать такая схема (чтобы лыжи не вывешивались и была хоть какая-то амортизация решил установить толстую техпластину между передней частью и гусеничным блоком) Сразу скажу что эта техпластина не простая, а от соединительного звена большого "палочника" ДТ-30П, там внутри по 8 закалённых пластин завулканизировано вокруг отверстий. Схема моей переделки такая. Что скажете?
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
К сожалению,такая схема плохо работает в глубоком снегу.. На "Хаски" кстати такое есть. Гусеница в мягком грунте должна идти с углом 1-2* Рессора малоэффективна.
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
амортизация решил установить толстую техпластину между передней частью и гусеничным блоком) Сразу скажу что эта техпластина не простая, а от соединительного звена большого "палочника" ДТ-30П, там внутри по 8 закалённых пластин завулканизировано вокруг отверстий. Схема моей переделки такая. Что скажете?[/quote]
Привет. Был такой эксперимент, не пошёл по причине отсутствия угла атаки на движителе, рулевые лыжи шли по насту а движитель всё время норовил нырнуть под наст. На везунчике рулевые лыжи работают в паре с опорной лыжей , как одно целое. За счёт этого дуэта объясняется высокая проходимость. Точно так-же этот принцип работает на Рыбаке у Федотова.
zadira319
18 Янв 2010
Екатеринбург
Шеви-Нива,микромото
Борис !
Подобная схема сможет работать при некоторых условиях :
- найти точку опоры , при которой вес всего агрегата и седока сверху будут приблизительно уравновешены ;
- сделать некие ограничители от чрезмерного " проваливания " и " вздыбливания " гусеничного блока .
А вообще-то по Вашему рисунку - это почти обычный снегоход - а их , обычно , делают на жесткой раме !
войн
28 Дек 2011
г.Омск
Дима
скутер мотособака
Прошу совета, сделал сцепление по вашему принципу дружба сцепление + ремень грм, но при езде слетает ремень шкив стоит на сцепление без борти сталкивались ли вы с таким?
Barboris
30 Янв 2014
Рязань
Борис
Спасибо за советы, буду экспериментировать, жаль снега на рязанщине маловато, только белая пыль лежит кое-где. О результатах доложусь. По поводу съезжания ремня грм со шкива - думаю там и буртика не надо, главное выдержать строгую параллельность валов. По крайней мере у меня он держался посередине.
Barboris
30 Янв 2014
Рязань
Борис
Ну вот, в предпраздничной суете удалось уделить время снегоходу, доварил по-мелочи и покрасил раму. Моторный блок сделал один-в один как у "Везунчика" - стал более компактным. Техпластину в сочленении заменил на простые резинки от сайлентблоков. А самое главное - приделал на руль кнопку глушения двигателя, а то мало ли чего бывает. Всё разбирается и весит не более 35 кг (гусянка). Снега у нас выпал - будем с детьми испытывать.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Если склизы это труба ( а на фото очень похожа) то ей кирдык придёт очень быстро . Да и катки поддерживающие из тележек это тоже :dread: ,широкие и налипать будет на них .
Да у них там все равно снега нету..... :D
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Злой ты Рома :D ,а вот ещё ...или мне кажется, лента случайно не хлопчатая? Тогда тоже :dread: .
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Ох чует моё сердце, накрутишь ты рулетов с таким движителем.
Barboris
30 Янв 2014
Рязань
Борис
День добрый Фёдор Фёдорович! Мне главное, поэкспериментировать, переделать всегда смогу. Свои грабли - это ж святое. Сейчас зайдёшь в магазин - этого снегоходного добра навалом, чего только нет. Да и купить-то не проблема, деньги вменяемые, если не брать "большую" технику. Только всё равно охота самому, да и детям показать, их увлечь, а то только планшеты да игрушки.
По поводу движителя согласен - склизы из трубы ПНД это временный вариант, всё-таки как найду твёрдую породу дерева (в идеале-как у вас из акации) - сделаю из неё. Я тут больше упор на разбираемость сделал, первый вариант перетяжелил сильно, да и габариты маленько не рассчитал - сиденья в машине надо складывать, соответственно, и мелких с собой не возьмёшь. Насчёт поддерживающих роликов - даже не знаю, вроде они не шире тех, которые на серийных ставятся, разве что диаметр меньше. Опыт всё равно покажет. Кстати, с Наступающем Вас Новым годом, здоровья и всех благ!
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Привет. Нашёл способ устранения перекоса ремней вариатора. Чего-то фотка не вставляется.
Barboris
30 Янв 2014
Рязань
Борис
Ну вот, обкатали снегоход. Из-за увеличенного передаточного отношения тяга значительно увеличилась, теперь можно в 1/4 газа смело ползти между деревьями и кустарником. Сцепление тоже приработалось. Из недостатков - как уже выше обратили внимание нужно сделать ограничители поворота гусеничного блока (я временно установил 2 бруска под сиденьем, чтобы гусянка не задрала фанеру). А так очень доволен (особенно дети), узел автоматического сцепления "Везунчика" оправдал себя.
Вот видео [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H7X8vzWYpW0&feature=youtu.be[/youtube]
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Не открывается видео, или я такой искатель.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Федот-51
9 Окт 2014
Родина Донгузлы.
Фёдор Фёдорович
Вот спасибочки. Сам -бы я не открыл.
войн
28 Дек 2011
г.Омск
Дима
скутер мотособака
Скажите у вас сцепление на холостых оборотах греется или нет? И подрезали ли вы пружины которые в сцеплении если да то на сколько витков?
