lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Проводим расследование! :)
Разобрал свой радиатор. Фильтр не стал откручивать, побоялся. Судя по этим трем картинкам вход масла в радиатор должен быть не около фильтра, а с противоположной стороны. В шланги дул (на собранном), дуется одинаково.
Или я ошибаюсь???
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Ниссан Кашкай, самоделки
Или я ошибаюсь???
Если картинка разреза фильтра соответствует нашему :blink: , то прав, наверное... Но тогда не должен продуваться в обе стороны (я тоже дул :D )
Заинтриговал однако! Достал из коробки новый радиатор с фильтром, но открутить не смог - дома нет подходящего инструмента!
Или я ошибаюсь???
Перецепил шланги на маслорадиаторе, завел погонял десять минут, радиатор теплый. Короче хоть как подцепляй работает при любом подключение. Похоже фильтр без клапана или я чот не понимаю :blink:
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Видимо нет там клапана, ага. Аесли его нет, значит радиатор нужно ставить ниже уровня масла в двигателе однако. А фильтр должен в правильную сторону работать наверное. Будем подождать пока кто-нибудь фильтр не распилит =)
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Всем привет!
Фильтр служит, естественно, для очистки. Стало быть он должен быть "первым" после "загрязнителей" масла. Значит выходом он должен "смотреть" в радиатор. (Зачем в радиаторе собирать грязь?). Как то вот так...
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Серж_Беларусь написал(а):
Всем привет!
Истину глаголешь !!!
Фильтр нужен для очистки масла.
Всем привет!
Парни вопрос не в том, что фильтр фильтрует, а в том как правильно радиатор ставить? На радиаторе стрелок нет, не снимая фильтр как узнать вход выход на радиаторе, фильтр зараза не откручивается, ломать не хочу. Да и радиатор промыть плевое дело его половинишь все как на ладони.
Наблюдаю тут за вами... и Не пойму что вы паритесь с радиатором. По сути он просто труба, так без разницы в какую сторону гнать через него масло.
Другое дело - фильтр, вот тут направление должно соблюдаться. А в нём может ещё и клапан стоять, тогда тем более нужно соблюдать направление. (а может и не стоять.... клапан).
Разберитесь с фильтром, хотя на картинке (выше) всё нарисовано. Чо мудите то?
Из двигателя в радиатор - из радиатора в фильтр - из фильтра в двигатель.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Именно так и есть! Я больше не сомневаюсь. А ставить его не буду пока, не притыкается никуда как-то, места не находится :whistling:
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Фильтр удалось открутить, но...
Долго фильтр крутил с лупой и фонариком, но не нашел и намеков ни на один клапан - похоже их там нет! :D Так что похоже правильно
Romich написал(а):
Чо мудите то?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
В фильтре должно быть два клапана - один обратный (где отвертка вставлена), чтобы не сливалось масло в поддон, другой аварийный на прямом входе( когда засоряется фильтр) он открывается и "дует" на прямую.
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
Никаких намеков на их присутствие...
южный18
28 Янв 2012
Ижевск
Судя по картинкам масло проходит через радиатор и выходит со стороны фильтра.Обычно очистка в фильтрах проходит через фильтруюший элемент(бумагу) с наружи в центр фильтра. Пока в обратном направлении работу фильтров ни топливных , ни масляных , ни воздушных я не встречал.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
намёк определяется продувкой , если туда-сюда легко дуется ,клапана обратного нет... раньше так фильтра жигулёвские проверяли на герметичность клапана ...
Mik73
7 Дек 2010
Ульяновск
Михаил Гаврилович
На фотографии фильтра, которую выложил Валерий, можно разглядеть в центральном канале некий клапан. В фильтре, который я снял со своего радиатора, в этом канале ничего нет почти до самой стенки фильтра. И маленькие отверстия ничем не перекрыты.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
так
  • 114,5 KB Просмотры: 1.195
янкан
31 Мар 2014
АЛЕКСАНДР
ГАЗ-66
Мужики помогите разобраться с бензобаком . Буду заказывать в Китае . на что обратить внимание. У карбюратора два выхода со шлангами - куда они подключаются . обои снизу или как. Стоит ли на нем бензокран. Если можно фото или схематический рисунок.
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Два шланга с карба,один подача бензы,второй вакуум для вакуумного крана.А вот они бывают разные,на штуцер бака накручиваются сразу или в разрез шланга.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Про карбюраторные трубки viewtopic.php?p=2834581#p2834317
GOODWINUS
10 Ноя 2012
Чукотка
Был когда-то Буран, сейчас в раздумьях...
янкан написал(а):
Тоже самое.Вышел на сайт .хотел продублировать электронику к движку (в корзине заказов) итоговая сумма сильно удивила и убила. Цена выросла более чем в полтора раза. Я бы еще понял на 10-20 процентов.Раньше продавец тоже поднимал цену но потом снижал до прежней ( из общения с форума) стоит ли ждать и сколько? Китай рядом но как протащить через таможню (вспоминаю свою эпопею с велосипедом и мужика с 50 кубовым детским квадриком который еще 3 раза ездил за документами к нему). Может есть кто уже связывался с этим и может объяснить что нужно.какие бумаги нужны на ввоз.
Ну что там? Прогнозы есть от специалистов. Сезон то заканчивается. Будет цена падать на двигатель с вариатором в трайпорте?
Хочу уже приобрести. Жаба ж задушит если куплю щас, а через месяц-два окажется что за эти деньги ещё и остальную требуху к движку мог бы прикупить.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
А с чего это вдруг цена упадет? Вряд ли.
GOODWINUS
10 Ноя 2012
Чукотка
Ну зимних самодельщиков не так много как квадроциклистов. Зимой продажи наверно должны упасть.
Блин, еже и EMS Почта тарифы задрала в полтора раза.
Математика такая: Доставка до Билибино 30 кг - 5 490 руб. это только тариф, но...Для регионов, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности, с 01.02.2014г. вводится надбавка к тарифам на доставку EMS отправлений в размере 110 руб. 00 коп. (включая НДС) за каждый полный и неполный 1 кг веса отправления. Данная надбавка действует как при отправлении в данные регионы, так и при приеме в труднодоступных регионах.
Считаем 30 кг * 110 руб = 3 300 руб.
Итого доставка + сам двиг = (5 490 + 3 000)+ 16700 = 25 490 руб.
ФСРАКУ такие цены. Проще Дингу купить.
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Да, с доставкой и до нас тоже проблема! Я выкручиваюсь так: доставка транспортной Желдор до Якутска ну а от туда на попутках со знакомыми. Вот я зимой полностью уложился примерно в 16500р с покупкой двигателя (коплект и доставка).
fakel
25 Фев 2012
Володя
Дааа писец у вас цены, тут мне предлагали скутер с 150 сс на ходу за 12 т.р. отказался, так как по цене не двигались, дорого.
Неделю назад на Авито купил Лифан 11л.с. за 4т.р. для форумчанина. Лежал два года в гараже у мужичка, брал на мотоблок, но так и не применил. Мотор в эксплуатации не был, короче новый движок. На Авито много интересного попадается.
