Василий 73
25 Янв 2014
УЛЬЯНОВСК
мотосабакин
Priob70 написал(а):
Что то ни понял я.
ДВС пришел с двумя заглушеками- резинками на штуцерах. Одна на карбе в поплавковой, вторая на патрубке выпускном с карба.
Этот преславутый тройник на нем уже два шланга установлены.Один на карб с боку, второй не помню щас куда.А третий отвод тройника свободен- дырка там. Что туда подцеплять? Шлангов то свободных больше нет?
свободная дырка предусматривала наличие крана. нет крана,то и дырка не нужна. заглушить.
almokrov
25 Июн 2013
Г. Канск Красноярского края
Александр Павлович Мокров
Анатолий, свободный конец штуцера- тройника просто заглуши если у тебя на баке не стоит вакуумный кран. Если есть вакуумный кран, соедини его с этим третим концом тройника.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
лодка с грязевым мотором
Спасибо, вроде разобрался.
Одним шлангом соединил патрубок и ускорительный (или как он там)где трос газа крепиться.А топливо подал на поплавковую камеру.
Так?
Василий 73
25 Янв 2014
УЛЬЯНОВСК
мотосабакин
Так?
как-то так :beer:
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Так как уже все шланги были сняты, теперь уже и не помню что там было свободно, а что закольцовано. :D
Если не брать во внимание этот тройник. то получается так.
Одним шлангом топливо с бензобака подается сразу в поплавковую камеру, а вторым шлангом, штуцер на карбе соединен с впускным коллектором. Это правильно?
Или так должно быть? топливо с бензобака подается в поплавковую камеру и на второй штуцер карба ?
А штуцер на патрубке впускного коллектора, просто заглушить?
Что я совсем запутался. :dread:
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
Правильно!
Не правильно!
Анатолий! Там все просто. Из штуцера на патрубке карбюратора берётся вакуум, который открывает вакуумный бензокран и управляет малой мембраной карбюратора.
Если карб родной и нет вакуумного бензокрана, надо делать так:
1. Шланг от бака подать как обычно в поплавковую камеру карбюратора.
2. Тройник выбросить (лишние сопли)
3. Штуцер на патрубке карбюратора напрямую соединить со штуцером (верхним) карбюратора
Всё.
Тут все есть про шланги viewtopic.php?p=2834581#p2834581
Автоматический вакуумный бензокран мне пришелся не по нраву, как и вакуумный родной карбюратор, с его автообогатителем - на морозе эта система не работает как надо. Я поставил обычный мотоциклетный карб, штуцер на патрубке впускном заглушил. Иногда через этот штуцер я шприцем прыскаю бензин в хайло чтобы завести в сильный мороз или после длительной стоянки. Теперь мне разная автоматика мозги не парит. Когда захотел, тогда открыл кран или включил обогатитель.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
lesh81 написал(а):
Правильно!
Не правильно!
Всё.
Александр, Спасибо, что объяснил по Русски. :beer:
Именно так и сделал, выкинув тройник.
ДВС стоит на моцике 2х2, в сильные морозы не будет эксплуатироваться.
Priob70
29 Мар 2011
п.Приобье
Анатолий
Теперь вопрос по сопротивлению.
Какого номинала ставить-заказывать?
20Арч12
23 Июн 2014
АТВ 150сс
Всем доброго дня!
Я сегодня поехал на квадрате, проехал метров 100, и он стал дымить. Перестал тянуть, и через воздушный фильтр потекло масло. Открутил мысленный щуп, тоже потекло масло через горловину.
Что это такое? И как это исправить?
Василий 73
25 Янв 2014
УЛЬЯНОВСК
мотосабакин
20Арч12 написал(а):
Всем доброго дня!
А масло бензином пахнет? если так ,то бензина натекло. игла не держит. перебрать карбер,масло заменить.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
20Арч12 написал(а):
Всем доброго дня!
Трубку вентиляции картера прочистить.
20Арч12
23 Июн 2014
АТВ 150сс
Трубку вентиляции картера прочистить.[/quote]
Агде эта трубка находится?
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
На клапанной крышке.
20Арч12
23 Июн 2014
АТВ 150сс
На клапанной крышке.[/quote]
Большое спасибо.
Большое спасибо.[/quote]
При транспортировки в неё болт вставляют, что бы масло не вытекло когда везут вверх ногами. В штатном воздушном фильтре от скутера есть штуцер с передней части, её на него одень, если в качестве воздушного фильтра используешь "нолевик" трубку можно одеть на бензофильтр от авто или конец трубки обернуть куском поролона.
Но от куда лишнее масло у тебя взялось в картере не понятно, как обычно излишки давления выдавливают масло через сальник со стороны вариатора.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Приветствую всех, ребят извините, что не по теме. Помогите разобраться, у меня квадрик СТЕЛС-500. Установил на двс датчик масла на контрольную лампочку.Чтобы видеть, что давление есть.Запустил двс лампочка потухла. Вот после этого меня ждал сюрприз. Добавляю обороты выше средних лампочка загорается, снижаю обороты до холостых лампочка тухнет. Установил механический указатель, на холостых оборотах давление 2,5 при наборе оборотов выше средних, давление доходит до 6,5 и резкий зброс до нуля. На оборотах давления нет,а как зброшу обороты, давление сразу поднимается. Вот я и не знаю, может масло приёмник виноват, или на этих двс так должно быть. Движёк вроде похож на 150СС.
kpavlov1965
20 Мар 2010
Мурманская область
Рысь500+(была), ШевиНива
Сергей Павлович, попробуйте добавить масла в движок, понемногу, чтобы не переборщить. Скорее всего, масло не успевает стекать к маслоприемнику. А может, редукционный клапан клинит,если он есть, конечно. 6,5 очков многовато, на мой взгляд.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Редукционный сбрасывает давление, по шлангу слышно дёргается, а насчёт давления на них от 3 до 6,5 Вроде норма.
kpavlov1965
20 Мар 2010
Мурманская область
Суровый народ в Поднебесной... Давить, так давить!
Если шланг дергается одновременно с зажиганием лампочки, то клапан однозначно. клапан не должен открываться резко, сбрасывая все масло вниз, он должен регулировать, приоткрывая канал сброса при превышении давления. Я думаю, что Вы все это знаете и так. Но я бы разобрал посмотреть - пощупать. Может где-то плунжерок подклинивает или перекашивается, может прослаблен. Еще сильно влияет форма входного отверстия канала сброса и геометрия плунжера или что там закрывает этот канал. Фотки бы узла глянуть...
GGI
4 Окт 2012
Евгений Александрович
Кто ставил 170-180 ЦПГ на этот движок?
Вчера через АВИТО покупал амортизаторы, приехал мальченка на скутере 150 сс, спросил у него че - как движек, а он говорит у меня стоит 170 сс, ?, поставил доволен, ничего не трогал, поменял только цилиндр, поршень, прокладки.
viewtopic.php?f=118&t=93423&start=700
Stealt
9 Янв 2015
Руслан Владимирович
Cronus TT200P, 213 Нива с мотором 126, Badger FL360+Suzuki 15, Solar-350+Tohatsu M18
vladimir-ilich написал(а):
есть головы на 170 кубов под такой же двигатель, интересно встанет он сюда??
встанет,но на некоторых только с запилом картера.
проще купить сразу на 170 кубов - 161QML
Парни, всем привет.
Подскажите. Стал заводить мотор 150сс, не заводится. Посмотрел внимательно оказывается перепутал провода на бабине. Переставил провода как надо, появилась искра и пропала. Просмотрел всю проводку ошибок нет. Тестером проверил бабину, между зеленым и черным контактом 0 ом, то есть замыкание. Могла ли бабина из за неправильного подключения выйти из строя? Если у кого такая бабина измерьте сопротивление на этих контактах, какое должно быть сопротивление? Плиз.
an59t
5 Фев 2009
г.Златоуст- Москва
Андрей Николаевич
ИЛ67В написал(а):
...Если у кого такая бабина измерьте сопротивление на этих контактах, какое должно быть сопротивление? Плиз.
Если не срочно, то завтра замерю...
Колю4ий
24 Окт 2014
Володарск Нижегородская обл.
Привет Ильгиз. handshake .Первичная обмотка любой бобины намотана толстым проводом поэтому тестер показывает КЗ.
