серж 58
1 Янв 2013
г.Северск Томская обл.
сергей владимрович
уаз-буханка:dingo 110 фрегат 280 ямаха 8 .suzki2.5 и.т.д и т.п
Вот этот сосочек!!!
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Старик-ХО написал(а):
Олег, этот шланг идет от дренажного штуцера и его второй конец цеплять ни куда не надо пускай болтается для слива и перелива топлива. С карбюратора может течь топливо только в том случае если запорная иголка не перекрывает подачу топлива при всплытии поплавка. Поплавок как раз и регулирует количество топлива в карбюраторе.
У тебя на карбюраторе во все стороны герметик наружу вылазит может и во внутрь попал и мешает поплавку двигаться.
Привет!
Да разобрался я с трубочками ,всё так .И с герметиком ты прав :) ,разбирал карб вскрыл донышко ,а прокладка стала шире пазика ой на много ,ну я и решил не мудохаться а посадить на герметик ,Намазал ,дал высохнуть чтоб внутрь не попало ну и состыковал ,Завёлся :up: ни чё не текёт ,атличнА ,НО не долго потекло из всех щелей и дыр.Сегодня вскрыл ....(идёт не переводимая игра слов ) ,я такого говна никак не ожидал (забыл фотик завтра выложу) ,в общем сегодня я этот герметик выколупывал со всех жиклёров,каналов и прочих очень удобных мест читая молитву на чиста Русском языке целых три часа :D ,зато теперь знаю о карбе всё :dread: ,ну в общем всё нормально ,на дураках учимся . Но я никак не мог допустить ,что герметик который держит масла ,керосин ,раствориться в простом нашем 92 бензине ,причём бенз в камере поплавковой, стал похож на водоэмульсионную краску по своей консистенции . Завтра на работе вырезать буду эту чёртову прокладку .
fakel
25 Фев 2012
Пермский край с.Карагай
Володя
Олег, такое бывает. Одно время Казанский герметик пошёл такое Г..., что не сказать что-то по русски невозможно. Высохнет вроде полностью, а потом бензой смывается. Сейчас вроде получше силикон пошёл. Но когда он был резиновый ваабче кайф был.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Вот я на такой и надеялся ,а получил
:D .
Вот только не знаю ,вырезать резинку такую же в паз (уж больно тонкая) или по контуру из паранита просто забабахать.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Есть ещё дедовский метод,хозяйственное мыло.Сделать густую кашу,намазать,дать засохнуть.А в качестве арматуры нитку.
серж 58
1 Янв 2013
сергей владимрович
Уважаемые форумчане кто-нибудь даст совет по моему карбику??? Монтирую двигун на дингу-110, уже выпал снег скоро в поход!!!
lesh81
20 Окт 2013
Якутия, Юг
Пешком не передвигаюсь
на 99% уверен, что это дренаж, по шлангу лишний бензин вытекает за пределы двигателя. Если не держит игла вот с этой дырдовки и потечет. У меня так на Кейнхине было, чуть не загорелся :olen: Шланг потом провел вообще за пределы снегохода
fakel
25 Фев 2012
Володя
Скорее всего этот прилив на другой модели карба использовался для обогатителя, а тут напрямую соединён с поплавковой камерой. Туда ничего не надо цеплять.
серж 58
1 Янв 2013
сергей владимрович
Может и не надо цеплять, но там такая дыра в поплавковую камеру что :eek: А может ее заглушить? При переливе когда игла не держит есть трубочка с выходом на шланчик.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Гадать не буду, надо фото верхней части карба изнутри.
серж 58
1 Янв 2013
сергей владимрович
Вот какая дыра сверху на фото такая и внутри по прямой!
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
... Завтра на работе вырезать буду эту чёртову прокладку .
Не надо ничего вырезать.
Этой проблеме без малого 40 лет.
Положи прокладку на корпус прожектора, на утюг, на печку, эл.плитку (но не более 200 градусов) и тому подобное - через 30-60 минут она примет первоначальные размеры.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Вот и не надо ничего делать со штуцером этим, видимо просто отверстие для соединения поплавковой камеры с атмосферой.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Привет!
Я так меркури40 повесной мотор загубил силиконовым герметикомотлмил штуцер бензонасоса,весь карб засрал этой гадостью,но повезло постепенно всё прочистил,а там три карба.
серж 58
1 Янв 2013
сергей владимрович
Вот и не надо ничего делать со штуцером этим, видимо просто отверстие для соединения поплавковой камеры с атмосферой.[/quote]
Если оставить штуцер открытым то в карб могут попасть мелкие частицы,что приведет к засорению жиклера!!! Буду думать как сделать. Похоже у форумчан нет таких карбов.
fakel
25 Фев 2012
Володя
Сделать грибок из поролона и вставить.Тут и затычка и фильтр сразу.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
У меня похожий карбюратор стоит на питбайке.
Поставить шланг на него, опусти ниже двигателя и не парься.
Если запорная игла нормальная, то из него ничего не потечёт, если "ляжешь" на бок, бензин через этот шланг будет выливаться - мотор не зальёт.
серж 58
1 Янв 2013
сергей владимрович
Всем спасибо за подсказки по карбу!!!
fedoleonid
1 Ноя 2012
РБ г.Мелеуз
Есть кое что.
Добрый вечер уважаемые форумчане, многое прочитал в этой теме про подключения электрики, а единого мнения так и не услышал. Так как все таки нужно делать то ???
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Привет Валер!
Я её порвал к чёртовой бабушке ,вырезал новую (три раза :D ) всё нормально завёлся ,но опять это чёртово НО! Я никак не могу врубится ,почему дрыгатель заводится только с ручного ,а от АКБ нихрена :angry: . Крутит очень кисло ,АКБ у меня 18 амперный ,мотоблочного китайца готов вывернуть со станины ,а этого уу.уу уу. еле еле и бывает с остановкой даже . Я и молился и молился по Русски неа ,не помогает ,и проводку проверил по новой всё нормально ,ну чё ему надо сАбаке :angry: . Могу понять АКБ говно ,но и после зарядки не раскрутить 12,4 вольта показывает ,могу понять силы тока ему не хватает на запуск ,нагрузку не держит,НО бля сегодня снял с машины акб не крутит падла и всё :angry: ,я оченама злой, как сабак прям . Две причины ещё подозреваю 1 Стартер берёт всё на себя 2 Двигатель тугой нужна обкатка . Братцы , кто нибудь так ещё заводился с этим сто пяти десятым,или у всех вжик без проблем? Чё делать,успокойте :) .
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
комутатор поменяй на простой китай мож вылечиш, зажигание рание может..зимой в мороз на хорошем масле тоже плохо крутил на холодную ручкой шик и все работат
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Да может может, но блин какой простой ,по цвету меня рыжий ,по ощущениям зажигание сверхраннее .
47ой написал(а):
Олег, на новом двигателе странная проблема....
У меня на старом скутере с таким же двигателем было что - то подобное....., оказалось все просто плюсовой провод на стартер бял переломан, осталось только несколько проволочек, на них и была потеря по току, даже с автомобильным аккумулятором стартер ели ели крутил. Попробуй "+" подать сразу на контакт который находится на эл. стартере через провод большого сечения.
47ой
22 Янв 2011
Лен.область
Привет Сергей,!
Спасибо ,попробую ,есть ещё РС запасная тоже поменяю . Был момент когда всё собрал (и поменял коммутатор ) движок заводился со стартера хорошо ,потом опять уу--уу :( ,завтра попытаю на прямую мимо реле стартера и кнопки.
zika
13 Янв 2012
Великий Новгород
Привет Сергей,!
Ничего не меняя, открути свечку и попробуй покрутить стартёром, если ничего не измениться, начинай проверку с проводки, исключая все узлы по очереди и заканчивай снятием стартёра.
