Снегоход "Рыбоход"
MrFixit
15 Авг 2014
А может лучше так? Я заметил, что задняя часть саней не особо подвержена удару. Она как бы сползает с тороса. А вот передку достается хорошо. У фирменных прицепов амортизатор стоит посередине, там все понятно. Можно смонтировать как угодно, полагаю, а при необходимости переставить амортизатор на противоположную сторону. Спасибо за подсказку.
снег ру
21 Фев 2011
Брянская обл.
Олег Витальевич
Valerui написал(а):
Влезу я опять со своими расспросами по поводу вакуумной формовки, уж очень мне эта тема интересна. А подскажите от чего насос для создания вакуума? Фёдор, мощность галогена 15 или 30 киловатт, а то не понятно из твоего поста? И для чего такая мощность, для ускорения процесса разогрева?
Попадалось видео подобного "формовщика", там для создания вакуума использовались 2 мотора от бытового пылесоса, а в качестве нагревателей - тэны
Tigro911
10 Окт 2014
полк написал(а):
Розница 60 т.р.
И рассматриваю вопрос КИТ комплектов:
- полный комплект примерно 55 т.р. без сборки.
- комплект без мотора примерно 50 т.р.
- и просто части от этого конструктора.
Всем привет! Фёдор, примите огромное уважение!
Мне кажется, цены у Вас очень высокие. Напишите, пожалуйста, цену КИТ комплекта снегохода "Рыбоход" без двигателя, без гусянки и без пластика капота... т.е. по самому минимуму - чисто металлический каркас с роликами...
Tigro911
10 Окт 2014
Фёдор, как с Вами можно связаться? - есть вопрос личного характера по редуктору двухскоростному...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Меня можно найти:
- Через техномастер.рф
- Написав в личку
- Написав письмо на адрес интернет магазина tm.polk@bk.ru
- Позвонить по телефону 8(8482)206999
полк написал(а):
Розница 60 т.р.
Полный прайс на детали еще не сформирован, сейчас запущена партия из 20 шт. после её прохождения будет картина с нормативами и затратами.
Но как выше привел пример:
- 5000 мотор
- 4500 гусянка
- 2000 пластик
- 1500 сиденье
- 40 резиновый каток
- 50 пластиковая звезда
- и Т.Д.
И так пока не останется 0
Но это пока примерно. Я прекрасно понимаю у кого есть возможность приобрести деталь или уже имеется, то зачем на нее тратится. Да и основным заказчиком у меня будет фирма "Рыбоход" г. Самара. Кстате и название под них выбрано. Соответственно заказчик имея у себя мастерскую по ремонту и обслуживанию может производить самостоятельную сборку и комплектовать (например моторами и гусянками) не перекупая у меня.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Добрый вечер, Всем.
Пока проходит подготовка производства паралельно готовится паспорт и инструкция на снегоход.
Для этого готовится конструкторская документация и деталировка отдельных узлов, составляется каталок запчастей. Это в тему КИТ комплекта.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Собран второй промобразец, но это еще не товарный...
Товарный будет следующий :clap:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Первые образцы "Рыбохода" и "ЁРШ-2" отправлены в магазин на тестирование :)
В пластике выглядит конечно презентабельно!
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
тестирование как бы в поле должно быть)))) :D :D
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
До снега он тоже должен доехать, а потом тестирование должно проходить без моего присутствия, ведь я заинтересованное лицо.
А потом это второй с двухступенчатым редуктором с передаточными отношением 1/3 и 1/1,5. Такие редуктора буду делать для колёсников.
Я уже пересчитал его и все остальные буду делать со сближенными числами 1/3 и 1/2. Это позволит иметь скоростную передачу 25-26 км/час, а силовую 18-19 км/час.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Это разный подход к перевозке:
Рыбоход для транспортировке разбирается, а Ёрш собирается :) :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Был ранее вопрос как формуются детали на вакуум формовке. Вот и для Рыбохода пришло время лыжи формовать. Как это делается я не снимал, а вот результат могу показать. Лыжи формуем из листа ПНД толщиной 4 мм. На сегодняшний день только в черном цвете :( Чтобы сделать в другом цвете нужно заказать листа 3 тонны! тогда сделают... Поэтому пока скучный и привычный черный :)
Просто Вася
9 Мар 2014
Тольятти
всяко разно
Да с пластиком беда в тольятти!!! с ног сбился ища хотя б такой... Сколько длина лыжи Федор?
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
Самодельный пердунок
Фёдор, где ручки газовые берете?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Ручки газовые изготавливаем полностью сами, и корпус, и саму ручку, и резинку для ручки.
Вот здесь фото резиновых рукояток выкладывал viewtopic.php?f=81&t=90502&start=25
Длина лыжи 780мм. ширина 230м.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Новые картинки для инструкции по эксплуатации "Рыбохода", а так же для каталога...
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вчера появился логотип Рыбохода.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Ага,очень хороший логотип,художники молодца!
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
В серию запустил редуктор со сближенными передаточными отношениями.
Теперь повышенная передача будет равна 1,91, ну а пониженная как и раньше 2,93.
Предыдущая пара останется и будет рекомендована для колесников, у нее повышенная останется 1,57, а пониженная так же 9,93.
На редукторе теперь серийно будет стоять фиксатор ручки переключения передачи. Она защитит от случайного переключения.
Кулибякин
12 Дек 2008
Суоменъярви
Игорь Викторович
А для свободной продажи делаете?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Сегодня сдаем третий, уже из первой партии собранной не на экспериментальном участке.
Вот фото отчет
Vovan_dv
1 Сен 2014
Сибирь 2х2
я купил, однако
к концу ноября должон придтить
у нас вчера снега по колено насыпало, правда щас он активно стаивает
