Доработка бензонасоса буран
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Бурыч написал(а):
Чем всех насос от "Вихря" не устраивает? Ходят по 30 лет.
От Вихря, Неатуна, Бурана. Интересно кто нибудь может найти в них отличия. :) Это один и тотже насос. Да и от Ветерка, СЗД точно тоже самое, одно отличие в верхней крышке, у Ветерковского штуцер, на всех остальных фланец. И проблемы на всех этих насоосах одни и теже, с той лишь поправкой, что насосы. 80х годов както меньше проблем доставляли, чем те, что делают сейчас. Но и они начинают в конце концов мудрить (старость приходит и к ним :blush: ) а меняем мы их уже на новые, или комплектуем их новыми запчастями дплеко не лучшего качества. От сюда хотя и не все но многие проблемы.
Ohotnik123 написал(а):
меня и правая и левая сторона на щитке зашита паронитом.
Леонид, возможно и не прав но думаю, что это кондесат постепенно копится
во внутренней полости насоса возникающий от разницы температур.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
ЛуАЗ, Буран, БуранМД. Suzuki 40,Tundra 300F
Да, и конденсат от перепада тоже присутствует. При работе двигатель нагревается,за ночь сильно отстывает и так всю поездку. Вот и получается, что и конденсат,и влага из воздуха через отверстие во время большого пробега за недельную поездку накапливаются и замерзает ледышка. Повторюсь, что на разборку в походных условиях ветерковский или вихревский насос проще, а переделанный по форуму (пружинка под мембрану) работает очень надежно.
slawa 303
5 Дек 2012
инта
Слава
буран, lynx 550
у меня с двумя лабиринтами с насосом проблем не было ни когда, поставил один лабиринт и два подшипника-на холостых оборотах качает норм. На высоких практически не качает вопще, ставил от линкса работает нормально :ninja:
slawa 303
5 Дек 2012
инта
Слава
буран, lynx 550
есть какой то китайский насос на два карба, может его поставить ? Или тайговский на 1 карб? :blink:
slawa 303
5 Дек 2012
инта
Слава
буран, lynx 550
сколько ответов, прям не знаю т чего начать :evil:
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
лучше родное ставить, что производителем рекомендуется. хз что там за насосы у тебя и для какой техники.
Татарин2
12 Апр 2012
Ильнур Ибрагимович
Лабиринты не должны влиять в насос. Ставь от тайги.
slawa 303
5 Дек 2012
инта
Слава
буран, lynx 550
купил китайца , попробую его поставить , не будет работать - придется от тайги надыбать :blush: , я думаю разряжение в картере хуже стало, из-за одного лабиринта, по этому и не качает :dread:
denwer3
3 Мар 2012
Хабаровский край.
VK540-IV
Поставил точно такого же китайца. Качает пока отлично-400рубликов. Отверстие с сеткой не закрыл.
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Интересный насос. А четвертый штуцер куда?
Лёха.
22 Дек 2004
Тольятти , время москва +1
Алексей.
Буран.Рысь ,Тайга
Это тайговский, от двухкарбового.
Один штуцер, это вход топлива, два выхода на карбы.Четвёртый с картером соединяется.Мембрану двигает.
chas30
6 Июл 2012
Буран С-640А1
Доброго дня суток.
Поставил насос от тайги. Проблем на высоких оборотах и в нагрузке не стал наблюдать, но обнаружилось, что на холостых из карба (заводской) капает бензин. Разглядывал откуда капает, не обнаружил. Думал что то не плотно прикрутил после промывки карба, но капанье похоже на то, когда грушей перекачиваешь при утопленном поплавке. Т.е. бензонасос на холостых излишне качает бензин. При езде течи не наблюдал. Несколько км покатал, ничего не капало. Приехал к гаражу, 2 мин работы на холостых и снова начало капает.
Подскажите как это вылечить. Думаю регулировками карба, но туплю чего то, что регулировать?
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
Дело не в насосе, а в том, что клапан скорее всего, в карбе не держит.
chas30
6 Июл 2012
Буран С-640А1
И что с клапаном делать?
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Клапан, или запорная игла стоит на входе, тоесть где со штуцера поступает бенз в карб. Надо снять карб, открутить поддон и проверить уровень топлива в поплавковой камере, возможно он завышен, можно проверить герметичность запорного клапана.Надеть на штуцер отрезок шланга, и продувая его пробовать поплавками закрывать клапан. Должен перекрывать герметично.
chas30
6 Июл 2012
Буран С-640А1
Спасибо. Постараюсь до выходных выбраться в гараж. Если будут ещё советы, с радостью выслушаю и применю :)
Винни Пух
промысловый охотник
9 Мар 2012
рег. 04 (дотационно-коррупционная папуасия)
Буран МД++, Шниварь, Солар380 Сианово15, Лыжи камусные енисейские, хочу лошадя завести...
Поставил Вихрёвский. работает лучьше, хотя визуально они идентичны. Разняца ток способами крепления лепестков в клапанах, да мембрана у вихря пожёще. Ветерковский ишо надёжней, бум искать... :)
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Снимите поплавковую камеру и осмотрите прокладку, очень похоже, что пропускает через неё, они теперь ненадежные (материал из которого изготавливаются).
slawa 303
5 Дек 2012
инта
Слава
буран, lynx 550
китаец работает отлично на всех режимах без сюрпризов :)
Ohotnik123
Житель тайги
24 Ноя 2011
Эвенкия.
Леонид
Во, Николаич, точно надо от вихрюки мембрану поставить. Пожестче, будет качать лучше.
slawa 303
5 Дек 2012
инта
Слава
буран, lynx 550
поставьте 3 насоса последовательно и забудьте про них :evil:
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Думаю, многим полезно будет. попробовал поставить клапан обратный от какого-то тазика перед насосом и после фильтра топливного. думал насос может не потянуть и т.п. оказалось очень практично. топливо теперь всегда в системе и не скатывается больше в бак обратно. на сл. день и при сл. поездке достаточно насосиком праснуть и вперед. время старта двигателя точно сократилось до нажатия на насосик и одного рывка. и еще. раньше пустую систему наполнял грушей. а с клапаном прокачал от бака до насоса насосиком с панели качков за 20-30. пока очень доволен. буду ставить также на аэроглиссер. там подача топлива высоко и клапан будет незаменим.
дядя тима
17 Апр 2010
Енисейская Губерния
Тимур
Форд, Нива, "Бурашка", мотолодка, лыжи
Второй год как стоит ВАЗовский бензонасос вместо груши :up: , не замерзает (в отличие от резиновой груши) и клапана бенз держат в системе.
man8467
4 Дек 2010
Ленинградская обл. Киришский р-он
бурка
+100
с 2000г установлен от классики насос,грушу в мусорку
и отец тоже ставил от жиги
