Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
Dyuk
5 Окт 2009
Оренбургская Губерния
Сергей (Дюк)
Бураны с выхлопной системой DD, аэроглиссер "АЭРОТАНК" и пр.
Re: цепь на БУРАНЕ
с 67 года стали делать двухцилиндровый двиг.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
Re: цепь на БУРАНЕ
Вот 67 год. судя по надписи внизу буран, это, все-таки, супер алпина. Подвеска жжет. т.е. подвески бурана уже 50 лет. ура, товарищи.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
И еще... судя по описанию уже в 1973 году альпины комплектовались подвеской, схожей со склизовой. У них она олимпик называлась.
vladimir1342
21 Июн 2009
г.Северодвинск
Тундра 550 lt, Буран МД, МБ (9 лс )
Снял подшипники с задней тележки с помощью съёмника. Три из четырёх люфтят . Есть какие-нибудь пределы? Или предел это заклиневшая тележка? Рабочая поверхность по которой елозит сальник в ужасном состоянии на всех осях. Наверное из за этого и изнашивается он и как следствие попадает вода. Если менять то какие лучше ставить ? Есть аналоги?
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
Почитай катки бурана смазка. viewtopic.php?f=91&t=5191&start=25 Может найдешь чего. Как вариант поверхность работы сальников можно окрасить окунанием в эмалевую краску и запечь. Получается ровная, нержавеющая поверхность.
ель
30 Июл 2009
Челябинская обл. Горнозаводской район
Виталий
VK 540|V
ЦИТД у меня подключён на прямую к выпрямителю, то есть на + , отходил сезон от плюсовой до -30 никаких глюков, кроме этого в инструкции написано, если кто её читал, что может подключаться и на переменку, т.е. до выпрямителя. Датчик температуры воздуха, убрал конечно подальше от двигателя в конец седушки.
Звёздочки так же подъело с одной стороны, на левой гусянке слева, на правой справа, в вывешенном состоянии бегут по серёдке, по полям не езжу, местность сильно пересечённая, думаю из-за этого.
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Владимир, вот еслибы полностью закрытые тогда :up: , а так как ездить будеш. Твой тёзка с термоусадкой интересно придумал, вот только сколько она продержиться, я всетаки шлифану посадку под сальник както самому спокойней. Хотя подшипники ходят по два три сезона, а то и больше всё зависит как сезон закончиш, если перед закрытием воды нахватаеш тогда быстреньго им п..ц приходит, хотя ни чего не мешает вовремя летнего хранения время от времени ролики покрутить. У меня сечас бурки вывешаны, я их каждых две три недели завожу и пару минут гуськи покручу, ролики на средних каретках приходиться в ручную покрутить, пружины ослаблены гуси их не крутят. А так приятно послушать как Бурашка работает, так в зимы хочется :hypocrite:
  • 166 KB Просмотры: 393
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
ИМХО после шлифовки надо грунтануть и покраска с запеканием а то поверхность заржавеет и подерет сальник. Родные сальники говно, они и по внешнему диаметру пропускают.
VASILIY
30 Янв 2009
Кос написал(а):
Почему то я думаю после поломанных рам что мне их не усиливать охота . А наоборот облегчать. И вобще и дюраля как импортный сварить хочется Буран :whistling:
Чтобы не флудить в Доработках, перенёс продолжение разговора сюда. Нашёл бак для воды от вагона-столовой. Были на леспромхозовских узкоколейках передвижные столовые, Чтото вроде вагона-ресторана в поездах дальнего следования. Дак вот в этих самых столовых на кухне под потолком стоит алюминевый бак для воды алюминий толщиной 3мм по размеру почти как карыто Бурана тоесть ширина 900, высота 200 длинна 2200, Я когда его увидел сразу подумал вот мол дно вырезаеш и получаеш почти готовый корпус бурана,остается тонель врезать и картер коробки, а из дна ещё и ящик под сидушку, и на днище носка хватит. :hypocrite: Только когда в головастик грузить стали чтото он мне показался тяжёлым повесу примерно как и корпус Бурана, а ведь ещё веса добавится, на картер, подмоторное основание, площадку под бак. Вот теперь смотрю на него и думаю резать или не резать. Да и варить всёравно придётся, тут есть по соседству китайския сварочник я им пробовал, вроде варит неплохо, мужик не жадный даст поработать, но чтото меня вес насторожил, родной корпус Бурана металл 1,2мм а тут 3мм и вес похоже выходит около одного. Надо будет по весу прикинуть по точне. Только вот вопрос - ради какой разницы в весе стоит заморачиваться? Работы будет :confised: да и финансов потребует немалых.
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
всё продаю, покупаю лошадь
Мне кажется, если применять аллюминиевый сплав для облегчения рамы, то надо использовать авиационый дюраль (его применяют и на лодках Казанка) или титан. В противном случае жесткости не будет. Опыт применения б/у лодок в Буране имеет буранчик. Тут его переделки: viewtopic.php?p=1136870#p1136870
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
отношение масла к бензину
Информация для размышления... Если поставить ЛК и резонатор, то двигатель станет работать в более благоприятных условиях в отношении смазки. ЛК очень много добавляет... есть и отзывы вроде. Резонатор тоже в рабочем диапазоне должен богаче делать смесь + тепло лишнее лучше отводить. На Алпинах читал некие характеристики, так на двиг 640 объемом с Резонатором и, похоже, ЛК (вроде 80 какого-то года она) отношение масла к бензину идет 1:50. тогда и дымить будет меньше точно. Т.е. что хочу сказать: после доработки качества смеси и продувки стоит подумать о том, зачем лишнее масло лить. рекомендуют 1:20 обкат, 1:30 всегда на "голый" двигатель. Т.е. если стоит как минимум ЛК можно снижать пропорцию? допустим до 1:35 или 40 или 45... Чем РМЗ становится хуже бомбика, с которого слизан, после получения доступных бонусов, кроме исполнения самого двигателя? Да и то, кто все енто поставил, наверняка и двиг номально перебрал... думаю можно 1:40 спокойно лить. есть мнение?
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Re: отношение масла к бензину
Dyuk написал(а):
Тут информация для размышления... Если поставить ЛК и резонатор, то двигатель станет работать в более благоприятных условиях в отношении смазки. ЛК очень много добавляет... есть и отзывы вроде. Резонатор тоже в рабочем диапазоне должен богаче делать смесь + тепло лишнее лучше отводить. На Алпинах читал некие характеристики, так на двиг 640 объемом с Резонатором и, похоже, ЛК (вроде 80 какого-то года она) отношение масла к бензину идет 1:50. тогда и дымить будет меньше точно. Т.е. что хочу сказать: после доработки качества смеси и продувки стоит подумать о том, зачем лишнее масло лить. рекомендуют 1:20 обкат, 1:30 всегда на "голый" двигатель. Т.е. если стоит как минимум ЛК можно снижать пропорцию? допустим до 1:35 или 40 или 45... Чем РМЗ становится хуже бомбика, с которого слизан, после получения доступных бонусов, кроме исполнения самого двигателя? Да и то, кто все енто поставил, наверняка и двиг номально перебрал... думаю можно 1:40 спокойно лить. есть мнение?
На буржуйских двигателях, в основном, стоят по одному поршневому кольцу, а на РМЗ 640 - два. Не получим ли клина при смеси 1:40? Производитель рекомендует 1:33 (масло п/синтетика).
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
так рекомендует для голового двигателя...
17431
20 Янв 2009
Тверская обл.
Знакомый залил штилёвское масло в бурку без клапанов 1х50 и получил прихват обоих поршней. На бурке были вырезаны окна в кожухе для лучьшего охлаждения. Затем стал заливать 1х33 и всё в норме. У меня стоят клапана, но эксперементировать не хочется.
Строгг
30 Дек 2006
Башкирия
Lynx Yeti PRO V-800
Dyuk написал(а):
Информация для размышления... думаю можно 1:40 спокойно лить. есть мнение?
Есть опыт :dread: : если не не клин поршня, то подшипник в поршне разобьет. автол 1 к 25 - оптимум для этого мотора. Поиском поищи, тема перетерта давно.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
перетерта для голого дымящего двига. для оборудованного клапанами нет. только есть информация что богатит и прочие полезные качества. думаю можно меньше лить масла, потому что назад его меньше выдувает. раньше весь полик в масле был, а теперь оно остается в картере.
VASILIY
30 Янв 2009
Может оно и так. Да только чтото боязно. Я ездил, езжу, да и наверно буду ездить на автоле.1/25. Ну изредка в лесу заливаю 92 из канистры наведённой для бензопил когда не расчитаеш и нехватка 80. С клапанами поездил мало, но думаю пропорцию автола уменьшать не стоит, А вот по синтетическим незнаю чтото покажет стенд,.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
[quote="VASILIY"
Может оно и так. Да только чтото боязно. Я ездил, езжу, да и наверно буду ездить на автоле.1/25. Ну изредка в лесу заливаю 92 из канистры наведённой для бензопил когда не расчитаеш и нехватка 80. С клапанами поездил мало, но думаю пропорцию автола уменьшать не стоит, А вот по синтетическим незнаю чтото покажет стенд,.[/quote]
вроде енто не собирались тестировать, уточню. Слава сказал в общих чертах о настройке двигателя и выборе компонентов. но думал, что енто свечи, октановое число и пральная форма реза. Переуточню.
samotiag
1 Дек 2009
Новосибирский р-он
Буран ЛД
ИМХО. Для представления полноты картины с пропорциями масла к бензину важно на какой температуре ходит движек. Снова прошел 600 км всего, ЛК небыло, сейчас только ставлю, но кое какие выводы сделать можно. После 30 км лил масло STIHL для двухтактников 1/40. Коллектор я прикрутил без герметика и был он сухой пока ходил на температурах 150-170. Стал биться с температурой и сбил её до 100 - 110 в основном за счет ремня от Матиз. У меня тоже подвывает вентилятор, но его почти не слышно на фоне стандартного выхлопа, а тут народ какие - то страсти пишет. После чего с коллектора пошла говнота и шла до конца сезона. Читал про говноту в картере после синтетического масла, после сезона выкрутил пробку в картере на ней была капля чистого масла, оно красноватого цвета. Компрессия очень хорошая, я не хиляк, но ручным стартером преодолеваю её с усилием. Осталась неизменной, что у нового была. Пинать наверное будете, что прошел мало, но сколько есть у нас тут полтора месяца ниже -30 было. Отсюда для себя решил, что когда регулирую карб после установки ЛК и реза перейду на 1/45 потом на 1/50 как рекомендует производитель масла для своей техники.
Dyuk
5 Окт 2009
Сергей (Дюк)
интересно было бы поддерживать информацию о пропорции и качестве работы. Думаю, все равно, что с ЛК можно споки 1:40 делать, и, даже, 1:50. не будет хуже двигателю.
Бурановод
8 Янв 2010
Yeti pro suv v-800
Мужики, как снять коробку реверса?целиком?чтобы ведущую звёздочку извлечь
6 гаек я открутил, а она не снимается, я и так и эдак, а она намертво :angry:
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Валы передние вытащил?
Монтёр
3 Окт 2007
ХМАО
Ильдар
Дёргай со всех сторон потихонку - слезет. Прилипла наверное - раньше на краску сажали
Бурановод
8 Янв 2010
Yeti pro suv v-800
ну ладно, спасибо, пойду дёргать! :)
