Буран: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ!!
чугай
2 Мар 2012
сахалинская обл.
алексей
сузуки джебел,лыжи фишер(80-х годов), буран 640а, про рмк 800 155,тоз-106, мц20-01.
по идее нужен эксперементальный вариант, думал об этом. прикрепить на существующий поддон снизу лист полиэтилена, армированый снутри, чтоб не изменялся профиль, но на шарнирах, которые позволяли бы ему изменять угол наклона. т.е ось поворота расположить прямо на ребре, которое перед гусянками. что-то в этом роде. и когда подберу оптимальный угол наклона такого импровизированного поддона, можно мастырить уже постоянный,т.е уже составлющий с рамой единое целое. пока вот такие мысли.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
Pomor написал(а):
Угол атаки наверное не целесообразно менять, то есть он оптимален. Ведь мордой (броней-лыжей) предварительно снег уплотняется, далее уже гуськами, если убрать гуси в раму будет как бы висеть на передке.
Тут даже не кажется, а это уже проверено, что неск. увеличенный угол атаки гусеницы (на первой тележке) проходимости в лесу (валежник, ветки, палки, целик) добавляет.
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Оспаривать не буду. :shutup: Но дам добрый совет - с собой надо взять запас пружин тележек. :blush:
mixail-seliger
28 Янв 2013
Осташков Тверская обл.Пески-Городомля
Михаил Юрьевич
Буран. Рысь119-были POLARIS INDY 600 SP Аrctic cat bearcat 440 катер Crownline
Добрый вечер всем.подскажите есть короткий Буран хочу приобрести длинный на сколько лучше проходимость ну и+и-по сравнению с коротким Спасибо
Nikolaih
15 Дек 2012
Томская область с.Средний Васюган
Ижик,буран коротыш,ирбис д2,пневмоход
Неможко в защиту сафари правда переделанный,в этом году испытал его по полной,заежал на охоту по чернотропу при преоделенённом навыке он выдоёт не плохие результаты, сафпри уфимский., плюсы сыкономленный ремень и ремкомплект, по сравнению с альпиной.
srnu
19 Янв 2013
Саратовская область
Буран А
Подскажите! Пропадает освещение после прогрева двигателя. Зажигание электронное без АКБ. Куда нужно залезть и че померить?
fishkam
21 Дек 2011
Камчатка
Артем
Буран АД, мотоциклы Иж-П и Урал, лодки и моторы
Тут без разницы - какое зажигание,катушки освещения магдино независимы от катушек зажигания и коммутатора.У тебя скорее всего межвитковое замыкание на катушке освещения(КО) или обрыв на пайке провода,отходящей от катушки,от вибрации.Проверь пробником (лампочка 12 V) и стрелочным (цифровой может фонить) тестером выход напряжения с проводов выходящих с магдино ( 2 одноцветных провода - белые или желтые) на работающем двигателе,предварительно отсоединив их от стабилизатора напряжения или диодного моста,уж не знаю что у тебя стоит.Если лампочка горит на всех режимах работы двигателя - то хана стабилизатору (диодн.мосту),если гаснет на оборотах - копец КО,только менять,хоть спец и перемотать может.
cefiro
4 Янв 2011
Екатеринбург
Буран, Multi Purpose
День добрый. подскажите, что может быть. Когда глушу с кнопки постоянно перегорает предохранитель, с ключа когда глуш все норм. Впаял резистор 2 вата 100 Ом. Результата нет, раза на 3-4 хватает потом опять перегорает
fishkam
21 Дек 2011
Камчатка
Артем
По идее вообще непонятно почему так.Все три выключателя зажигания - "выдергивалка",красная кнопка-стоп и ключ зажигания с точки зрения электротехники соединенины абсолютно одинаково - параллельно друг другу (на замыкание красн. и черн. проводов - зарядной катушки магдино).У тебя Буран с рук? Может предыдущий хозяин что-то в схеме переделал?
немного Рыбак
13 Мар 2011
санки
из какого материала сделана бурановская звездочка с балансира от ходовой? звездочка старого образца желтого цвета, эластичная, хочу с нее туфли на ведомый варик выстрогать, знакомый с них сделал, четвертый сезон докатывает. что за материал на звездах?
21 Дек 2012
Грошев Игорь Алексеевич.
Буран 640
Добрый день коллеги!
На бурке катаюсь 15 лет, а сейчас в недоумение такого некогда небыло. При страгивании с места появляется металически скрежет,а на ходу пропадает. Что такое немогу найти.
Может у кого было?
fishkam
21 Дек 2011
Камчатка
Артем
cefiro написал(а):
Да,загадка какая-то...Меня,как электрика,этот вопрос что-то заинтересовал.По схеме ( 2010 года ) стоят только предохранители на э/стартер и выносную розетку 12 В оба на 15 А. В цепи на заглушения двигателя никаких предохранителей нет.Вывод: 1.ставь более мощный предхранитель или 2.убери его нахрень или 3.глуши только ключом или обогатителем. Я вот,например,никогда не пользуюсь кнопкой - ее утопишь,а она там примерзает,выковыриваешь ее ножом потом.
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Бураны, Уаз патриот карго, Рено Меган, Москвич, м/лодка. м/параплан, мотоцикл Урал
Точно название материала сейчас не вспомню, но считаю его одним из лучших, первое время на буране все и в том числе каблучки делали из него, вручную делал из такой же звездочки, имхо лучше фторопласта
Александр08
14 Сен 2011
п. Белый Яр Верхнекетский район
Буран с Лифан 22 л.с ШНива, Mercury ME 15 M Sea Pro
Попробуй на морозе перед заводкой-остановкой туды-сюды... :blush:
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Выработал рефлекс, после того как заглушил, нажимаешь еще раз и оставляешь в рабочем положении, утром не надо ее тыкать, а после пробежки она оттаивает. Пока проблем с утра не было, я имею что замороженный глушить, пока не прогретый он и так глохнет и вообще у меня Буран настроен - остановился, если не подгазовываешь, он глохнет. Езжу по капканам, останавливаться и заводиться за день приходится по многу раз, лишнее время работы на холостых мне ни к чему.
Стас+
20 Янв 2013
Станислав
Еще, чем ковырять лучше плеснуть кипятка, я думаю утром в зимовье он есть, после такой экзекуции работает нормально, потому что в целик хожу и на ней постоянно тает снег, и к вечеру кнопка все равно мокрая. Как вариант поставь тумблер, но потом не матерись, когда с непривычки будешь дергать выключенный, хотя почему то тумблера у нас не прижились
0Mehanizator1
2 Сен 2010
Ярославская область
Буран и еще кое что
Не витур? Я на ведущий (Барс) вырезал из звездочки-не гремит теперь.
cefiro
4 Янв 2011
Екатеринбург
у меня кнопка сначала фиксировалась, а сейчас всегда в отжатом положении, когда глушишь нажал, отпустил и она вернулась обратно, не фиксируется. Мож в этом причина?
timon2201
22 Сен 2009
Мурм.обл.,Алакуртти
артём
буран,шнива,варяг550
капронит,или капролон
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Предохранитель там стоит не только на стартёр, но и ещё защищает цепи освещения, и зарядки аккумулятора Похоже, что у тебя гдето коротыш. Кнопка с встроенной лампой? Попробуй: кнопку отключи, и глуши аварийной чекой. если будет всё нормально, выкинь кнопку, и поставь на её место нормальный тумблер.
Pomor
13 Дек 2010
р. Карелия
Скорей всего напутано в проводке, выведен один провод на кнопку с катушки освещения причем уже провод после предика, другой с катушки питающей систему зажигания или где-то провода замыкают между собой, то есть выход освещения касается провода выхода зажигания. При замыкании получается коротышь, две катушки замыкаешь, а по сути катушку освещения на массу вот предик и вылетает.
А чтоб кнопа начала фиксироваться, нужно вот этот штифт утопить в корпус (вылез он у тебя), если убарть его совсем то будет оставаться кнопка в утопленном только при удерживании.
немного Рыбак
13 Мар 2011
санки
спасибо.
_______________
вырезал сегодня туфельки со звезды, резал острым ножом, дорабатывал на наждаке, если сильно прижать к камню, то плавится, на ощупь мягкие, ножки если сильно согнуть, то гнутся. как испытаю отпишусь.
