LAND CRUISER 200, все о нём от владельцев.
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Кто ставил самый мощный фаркоп на 200й ?
Какую модель, а то их десятки разных ‍♂
Шахтер
19 Окт 2007
Кемерово
Т-40
крах
29 Окт 2009
Иваново
Зятю метало керамику воткнули. Тормозить стал в два раза лучше:flex:
Реакции: wx_1
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Пусть желтой перекрасит, в три раза тормозить лучше будет:Chih:
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Так желтый балончик и подороже синего...
наверно..
  • Хахаха
Реакции: wx_1
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Бейсболка Порше тож влияет на тормозные свойства
крах
29 Окт 2009
Иваново
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
" А газ можно поставить" )
Valeriy Michailov
13 Янв 2016
НВартовск
Lynx Armu 69, LC
Milost
21 Ноя 2006
Кемерово
Кто мыл форсунки на дизеле?
Надо не надо?
Есть смысл?
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Если двиг нормально запускается и работает, тогда какой смысл. Если двиг запускается с трудом, то промывка форсунок не поможет, требуется замена электромагнитных клапанов на форсунках, с полной разборкой и чисткой топливной системы включая топливный бак. Если форсунки не разу не демонтировались с движка, то самостоятельно этим заниматься - самоубийство. В сервисе, это одна из дорогостоящих операций.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
В чем самоубийство? Обычная операция для , хоть немного знающего с какой стороны гаечный ключ в руку брать, диз тойота хоть и говно, но ремонтнопригодна в плане замены форсунок своими руками и дальнейшей эксплуатации
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Операция обычная и не сложная для умеющего думать человека. Бывает форсы прикипают до такой степени, что не поддаются ни какой химии и съемнику - вот это и будет самоубийство со снятием головки вместе с форсой.
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Они там под клапанной крышкой стоят, и ни к чему никуда не прикипают
Milost
21 Ноя 2006
Кемерово
Запускается с трудом с начала холодной погоды, секунды 4-5 крутит, потом заводится. Сервис говорит, требуется ремонт форсунок, 150 т.р.
Пробег 315 тыс, ничего не делал с двигателем, да и с подвеской тоже.
Дизель.
Заправлял дважды бензином и двигался, но это отдельная история)))))
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Сам попробуй проверь каждую форсунку на перелив в обратку (это не сложно сделать - посмотри в инете). Если форсунки переливают - значит замена электромагнитных клапанов на тех форсах, которые переливают. Вытаскиваешь форсу, разбираешь ее и меняешь клапан. После этого, придется разобрать и промыть всю топливную систему, включая топливный бак + поменять топливный фильтр. Потом чуток поездить и продать. Если форсы нормальные, тогда возможен подсос воздуха где-то в системе. 150 тр, что-то слишком дорого - они наверное про полную замену всех форсов говорят.
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Продай говно под видом как конфеты. Это по нашему, класс так их то есть нас
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Плохой запуск это конечно в первую очередь форсунки, попробовать промыть проблемы нет. Залить можно и в бак прокатать пару , может помочь. Лучше перед основным фильтром поставить дополнительно есть с Мерседеса недорогие со входом-выходом на 8 мм их легко поставить и залить промывку в бак
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
Не, в случае Тойоты это износ, солярки где то плохой налил или на фильтре сэкономил
На 200 вроде ремонтируют, х.з. как на долго, на прадах д4д только замена
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
В любом случае промывка пару тысяч стоит и столько же фильтр перед основным поставить. Я после такой установки основной , оригинальный фильтр, менял раз в тридцать тысяч а доп с маслом
Babs
16 Янв 2006
Кандалакша
LYNX 1800
там не в грязи дело, а в износе керамического клапана , когда он перестает нормально работать, идет слив в обратку, потому и долгий запуск, пока насос давление в рампу накачает и та даст разрешение на запуск, проходит несколько секунд, дальше прогрессировать будет, на горячую все дольше и дольше будет крутить, доп фильтр наверно продлит жизнь системе, но нужно чтоб он был тоньше родного, иначе смысла нет
