Зажигание DC CDI+ФУОЗ+регулятор напряжения
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ко мне многие обращались с просьбой сделать зажигание с ФУОЗ на клоны хонда.
Сделал себе на китайца 16лс и буду делать три зажигания на продажу.Так сказать пробный шар.Посмотрим как пойдёт.Это блок 3 в 1.
Включает в себя :
1)регулятор напряжения для генератора двигателя до 150вт,
2)оптодатчик и шторка
3)ФУОЗ(формирователь угла зажигания Саруман, три графика выбираются микропереключателями)
4)зажигане DC CDI(тиристорное зажигание с питанием от преобразователя 12в-300в)
5)катушка зажигания CDI.
Установка на двигатели 11-16лс.Обусловлено креплением датчика.Но возможно в принципе установить на любой двигатель,в том числе и на двухцилинровый(потребуется катушка зажигания двойная),а также на скутерный.В этих случаях придётся самому подумать над креплением датчика и шторки.
Цена получается около 5тр ,из них половина идёт на железо.Сборка полностью ручная,печатная плата и т.д.,поэтому дешевле не получиться.Специально для этого сделан стенд для испытания зажигания с тахометром ,вольтметром и стробоскопом для наглядности
Думаю надо немного рассказать как это всё делается.
Сначала надо придумать схему,вернее соединить в одно все блоки.
Потом это собирается всё на макетной плате и долго и нудно настраивается вечерами.
Далее придумываем и чертим печатную плату.Я делаю это по старинке на милиметровке.Сейчас есть умные программы для этого.
Вырезаем плату,сверлим,рисуем дорожки,травим в хлорном железе,смываем краску,облуживаем,впаиваем детали,каждую приклеиваем секундным клеем чтобы от вибрации не отвалились,покрываем специальным лаком,проверяем на стенде,вставляем в корпус.Вот в кратце и всё.
Немного фото процесса.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Видео работы зажигания
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
С помощью двух микропереключателей можно выбрать один из трёх графиков опережения.
  • 59,8 KB Просмотры: 3.110
  • 57,2 KB Просмотры: 3.032
  • 60,4 KB Просмотры: 3.038
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Сергей, с таким подходом давай уже сразу впрыск.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Добрый вечер, Сергей. Есть вопросы:
- останется ли родное зажигание (как резерв)?
-планируемый ресурс Вашего блока?
Записываюсь в очередь. У меня Лифан 15 л.с..
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
1.Да,родное остаётся как резерв.Переключается заменой свечного наконечника ;)
2.Про ресурс вопрос некоректный.Там электроника,стареет как и вся остальная.Гарантия год.
3.По приобретению пиши в ЛС.
Ещё кино про графики УОЗ
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
Сергей, доброго. А каким образом это все на движке крепится?
Интересует вопрос крепления шторки на маховике и соответственно датчика на блоке...
По возможности бы фото увидеть, как реализуется подобное...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Евгений потерпи немного,всё конечно покажу :)
А пока ещё кино для любителей жирной искры :D
Prizrak
19 Ноя 2011
handshake
Дык как тут утерпеть то, кады такие вкусности показываешь??? :blink: ...
Зима уже не за горами, сезон на носу, а ты все интригу нагоняешь :D
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Завтра попробую заснять как на моторе будет.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Сергей, привет.
Это очень интересно. По твоим расчетам если взять 15сильный Лифан, сколько даст прибавки в мощности?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Ильгиз таких расчётов нет.Это можно сделать только на нагрузочном стенде в заводских условиях.Мощность зависит не только от зажигания но и от карбюратора и глушителя и проходных сечений в ГБЦ.Если попроще сказать,то нужно загнать в цилиндр побольше смеси правильной,вовремя её поджечь и дать газам выйти с наименьшим сопротивлением.
ЛехаРумянцев
28 Окт 2009
Ярославль
Шнива, самодельный снегоход, м-ц SYM125
Ради обмена опытом ну и полюбопытствовать. Какого типа у Вас преобразователь (блокинг-генератор или что-то другое)? Какое напряжение на нагруженном преобразователе? Так же работаю в этом направлении, но преобразователь сделал на дросселе по обратноходовой схеме с микросхемой uc3845. На холостом ходу можно получить до 390 вольт, под нагрузкой - 155-160. Какая у Вас примерно частота преобразования и сечение сердечника трансформатора? Пока достиг таких результатов:
https://yadi.sk/i/hehSN_v5igLxm
На стационаре работает, но при попытке установки на двигатель fmb начались перебои. Думаю на программу мк.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Личку смотри.
Просьба к самоделам.Нужно замерить диаметр пластиковой крыльчатки на двс 11-16лс.
Samshil50
7 Янв 2015
Киров
Александр Алексеевич
есть и будем делать
Личку смотри.
Добрый вечер.
Промерил крыльчатку лефана 11 л с. Диаметр составил: 213.5 мм.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Спасибо Александр.
Talgat53
6 Окт 2013
Диаметр крыльчатки 213-214 мм(точнее не могу замерить).
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Спасибо Талгат.
Зеленый дятел
16 Окт 2013
Самара
Алексей Леонидович
Привет, Земляк.
Делал аналогичное зажигание тоже по мотивам сарумана...
датчик холла и оптический датчики показали себя не с лучшей стороны. холл боится вибрации, оптический засирается быстро...
сделал в итоге на индукционном ДПКВ от двенашки + преобразователь из индукционника в TTL на двухканальном компараторе-защелке.
получился самый надежный вариант...
правда пользовал на двухтактнике двухгоршковом.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Привет Алексей!
ДХ у меня стоит уже 4года на снегоходе,проблем нет.
На мотоциклах ставят и ДХ и Оптодатчики. Проблем в отзывах вроде нет.
Чем оптика засирается??
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Хотел вот так сделать .Шторка на крыльчатке.Но появилась засада,крыльчатка больше диаметром чем маховик на 15мм и шторка задевает вверху 3мм за кожух.Почему то это так на дв 11-16лс.
Буду ставить не щелевой ,а на отражение оптодатчик.
На маховик наклеевается полоска из пищевой фольги.
По позже покажу как работает.
Prizrak
19 Ноя 2011
Сергей, приветствую. handshake
Вот этот момент у тебя интересен.
Я уже хочу такое себе на Каюра :clap: :up:
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Привет Евгений!
Пока у меня один только датчик на отражение,испытаю и отправлю Талгату.
Через две недели пришлют датчики и тогда запроста..
