4-х тактный мотор-болотоход РЫБОХОД
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Доброго времени суток всем, кто решил почитать эту тему :)
Закончился мой очередной проект ПЛМ рыбоход viewtopic.php?f=16&t=98372 ... решил продолжить работу в этом направлении и создать новый мотор уже болотоход, правда и водомет может подойти следующим :)
Тех задание составлено, предложено использование моторов как с горизонтальным валом так и с вертикальным. Так как уже с горизонтальным уже работал решил первый сделать с вертикальным валом. Для этого выписал мотор Ливан 6 л/с и на его базе начал проектирование. Трансмиссию решил сделать универсальную 6 до 15 л/с.
На сегодняшний день уже работаю по этой теме уже две недели, есть уже компоновки. Проектирование ведется в 3D моделировании.
Основой для проекта был созданный угловой редуктор из шестерен дифференциала ВАЗ 2108
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот первые эскизы компоновки этого мотора:
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...о хоть кто-то что-то делает :up:
Ждем продолжение... :popcorn:
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Пока идет проектирование столкнулись с тем, что вал вертикального мотора отличается от валов горизонтальных :(
На моторах с вертикальным валом короткий шпоночный паз и находится он на краю. Соответственно она попадает в сцеплении на подшипники и не может передавать момент. пришлось срочно изготовить новое сцепление для этого мотора.
Сцепление, как показал мотор Рыбоход предыдущей конструкции, вещь нужная и очень удобная.
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Интересно, но вроде у болотохода винт должен быть двухлопостной в виде шнека?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Болотоходные винты бывают и трехлопастные.
Мои винты уже делаются по технологии спирали и на них не наматываются водоросли, а для болтохода будут изготовлены лопасти со специальной спиралью.
Да, на трехмерке выше винт без спирали, это просто муляж :)
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вот как предполагается мотор будет складываться в транспортном положении. Двигатель будет сниматься с универсальной площадкой, а сама нога складываться пополам и занимать меньше места при транспортировке. А так же складывание в этом месте позволит мотору поднимать винт при преодолении препятствий, при этом сам двигатель будет оставаться в горизонтальном положении.
Как говорится у автомобилистов уменьшаем неподресоренную массу :)
Андрей03
8 Дек 2013
Нефтеюганск
Разная
Что стоить будут? Давно что нибудь подобное хотел в виде докатки, или преодалении засадных мест, меляков, травы? Вообщем ждем окончания и испытаний на воде.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
О стоимости говорить рано, очень рано... еще неизвестно будет этот мото или нет.
Для меня конечно уже всё очевидно, только нужно попробовать :) к новому сезону будет образец и конечно будет видно.
Каждый день по детально прорабатывается конструкция и делаются дополнения и изменения.
Сегодня уже сделан первый рабочий корпус углового редуктора.
silverr
22 Дек 2008
Сергей Михайлович
Фёдор, а думаете фиксировать (регулировать) высоту "хобота" гребного вала?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Если заметили струбцина и механизм поворота позаимствован от предыдущего мотора "Рыбоход". Предполагается что будет регулировка по высоте и по наклону. А наклон нижней трубы с винтом будет фиксироваться +-10 градусов в рабочем и транспортном положении.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Соединительной муфтой между мотором и приводом выбрал муфту от мотоцикла УРАЛ.
Правда немного уменьшил наружный диаметр. Эта муфта передает мощность в 34 л/с на 5000 об/мин. Для нас всего этого достаточно :)
antokhin78
13 Ноя 2012
Лен.Обл
александр
ваз2109 ,самодельный букс ,лодка с мотором сузуки 2,5
Здравствуйте. Вы делаете сцепление на вал 25,4мм, какие вы используете подшипники .У меня на двигателе вал на 25,4 и шпон паз только вначале вала, нельзя ли по подробней про ваше сцепление.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Шпон паз на конце, это наверно про мотор с вертикальным валом?
Я как раз столкнулся с такой трудностью, так как шпонпаз попадал как раз на подшипники при нужной компоновке. Обычно я использую 105-е, а в этом случае применил 108-е.
На вал 25,4 я растачиваю 105-е подшипники в размер вала.
antokhin78
13 Ноя 2012
Лен.Обл
александр
А нельзя посмотреть как оно устроено, которое на вертикальный вал.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Оно устроено так же как и на горизонтальный, только подшипники большие и ось с толстыми стенками и в ней можно нарезать шпонку.
Вот как на сегодняшний день выглядит этот мотор.
Начал делать чертежи для лазерной резке всех деталей. Через неделю отправлю в соседнюю область для изготовления заготовок :)
andr64v
8 Ноя 2015
андрей
Доброго времени суток Фёдор. Очень интересный проект. Читая форумы по болотоходам обратил внимание что их пользователи приходят к выводу что добавляет удобства при использование болотохода "автотрим"при этом с возможностью свободного откидывания ноги при преодолении препятствий, думаю будет актуально предусмотреть его возможно как опцию для моторов 13-15 л.с. И еще пару вопросов 1. Какое исполнение нижней трубы с винтом "маслонаполненное" или "сухое" 2. Как планируется посадка винта на резьбу как на болотоходах или как на вашем моторе рыбоходе.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Свободное откидывание реализовано с уменьшением неподрессоренной массы, но случае большого препятствия мотор будет откидываться весь. Нижняя труба конечно будет с маслом. Вот крепление винта пока не решил :(
Да и моторы будут устанавливаться по желанию от 5-ти до 21 л/с.
boot_56
10 Ноя 2015
ПВХ Лодка Флагман 420 Игла + Robin Subaru ЕХ27 с дейдвудом Рыбоход
Фёдор, наверно будет и неболотный вариант, и даже нескладной. Есть какие-нибудь прикидки по весу?
Если в 45 кг удастся уложиться с мотором в 340 кубиков, то я наверно не удержусь, и по весне взял бы ещё один мотор.
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
Вчера взвесили виртуальную 3D модель без двигателя, оказалась 16 кг.
Сцепление примерно 3 кг и моторная плита гдето до 1 кг.
Мер по облегчению еще не проводил, но результатом остался доволен :)
Вчера закончили всю компоновку и начали готовить чертежи к производству. Завтра начну заказывать заготовки и комплектующие, пока на два мотора, что бы можно было что испортить :(
Если всё получится как задумал, то закажу более мощные двигателя для компоновок, так как трансмиссия рассчитана на куда большую мощность :)
boot_56
10 Ноя 2015
Для металла нормальный результат. Узнал на дружественном форуме, что гибрид Чемпион 340 + нога Ветерка 12 с реверсом тянет на 44 кг. Но такая нога большой раритет.
иван-ыч
20 Ноя 2014
Ногу от Ветерка можно очень дешево купить в любом крупном ,водном городе бывшего СССР.
Могу предложить хоть десяток по ценам вдвое дешевле например ямаховских . Возьмете -эти "большие раритеты" ?.
boot_56
10 Ноя 2015
Пока преимущество перед Рыбоходом может иметь только нога от Ветерка с реверсом. У вас такие есть? Нога от Ямахи стоит пол-Ямахи?
иван-ыч
20 Ноя 2014
С реверсом нет , есть обычные.
А что у РЫбохода разве реверс есть ?
Мне вот надо ПЛМ под винт диаметром 400м шаг 300мм рабочие обороты винта 700-900. Мощность головы 6-9 л.с. Сделает РЫбоход такую ногу ?
полк
7 Май 2012
Тольятти
Фёдор
По технологии "рыбоход" можно и ветрогенератор сделать :)
А вот болотоход "рыбоход" может и задней скоростью обзавестись, сегодня решили проблему переключения. Сам реверс редуктор уже месяц назад разработан, именно для этого мотора. У него передняя скорость будет 1/1, а задняя понижающая 1/2
Если всё скомпоную будет два варианта со сцеплением и второй с реверсом :)
Да и появилась возможность, точнее задумка установить генератор на мотор. Генераторы уже изготовляю для снегоходов ЁРШ и уже разработал для снегохода Рыбоход.
