Вездеход "Болотный Проходимец" на резине 1600х700
uvat
26 Окт 2008
Омск
Снегоболотоход собственной конструкции, Буран
uvat
26 Окт 2008
Омск
С прицепом.
luma
29 Мар 2013
каракат
Юра.сильно ли отличается удобство эксплуэтации вездехода с раздаткой БТР-70 от варианта с раздаткой Газель.
С раздаткой от БТР-70 нужно чтоб постоянно были подключены оба моста,или можно ездить на одном мосту,скажем по гравийке или асфальту,один мост отключить.или не желательно.и какой мост отключается,передний или задний.
Карданы как подсоеденил к раздате БТР-70,чрез переходные шайбы или фланцы на раздатке заваривал с последуещей расточкой.можеш сдлать фотки как установленна раздатка от БТР-70.
И при каких условиях,в какой каке лопнул корпус раздатки Газели.большая нагрузка была.
uvat
26 Окт 2008
Омск
нет не отличается.
На ваше усмотрение, РКП зеркалится, по вашему усмотрению.
Карданы как подсоеденил к раздате БТР-70,чрез переходные шайбы .
Именно так.
Фото нет.
1200 мм снега, не замёрзшее болото, включены все блокировки, загрузка 900 кг+ прицеп 500 кг.
uvat
26 Окт 2008
Омск
uvat
26 Окт 2008
Омск
На Трэколах 1600.
uvat
26 Окт 2008
Омск
Запустили аппарат...
uvat
26 Окт 2008
Омск
ТТХ
Длина 5000
Высота 2700
Ширина 2450
Масса 1800
ДВС Инжектор 1,6 литра
ГП в КПП 5,1, вал блокировки от Юрича.
РКП БТР-70
Мосты П-2 ПЧ 4,636
Карданы ГАЗ-66
Гидрообъёмное рулевое управление с гидроцилиндром МТЗ и насос дозатором (Болгария)
Узел перелома от Алексея Сургут с системой стабилизации полурам.
Тормоз гидравлический с вакумным усилителем.
Люк кабина и кунг.
Остекление Триплекс
Тосольный отопитель салона и кунга + сухой фен Вебасто.
2 АКБ+ система управления зарядкой второго АКБ.
2 электровентилятора + система управления Силыч Борей АВ.
Переговорное кабина-кунг.
Диодный свет.
Камера заднего хода.
2 лебёдки.
+ разные полезные мелочи.
2 бака по 60 литров + электроперекачка топлива из дополнительного в основной.
Резина 1600 Трэкол на дисках от Андрея Вологда
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Ну круто!! Давай мои колеса на 66 мосты поставим на твои вездеходы-вообще всех объедешь!
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Вы в принципе необъезжаемые, вы самые крутые, вы практически на Эвересте вездеходостроения.. Но Петровича 11 еще никто не догнал. Дерзайте. А Юра объедет всех остальных :handshake2:
Sergey trofim
19 Дек 2011
ХМАО
Skandic SWT 600 4-TEC
Не задумывались на резину макар замахнуться???
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
На бОльших колесах машина едет лучше-правда?? 66 мосты дешевые и надежные ,да еще и ремонтопригодные. А супероблегчение конструктива имеет и обратную сторону-машина перестает быть комфортным и удобным вездеходом и становится машиной одной лужи, т.е узкозаточенным аппаратом. А это далеко не всем нравится.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Sergey trofim
19 Дек 2011
ХМАО
Резина кстати шикарная, один минус-трудно в габарит засунуть конструктив. Места мало остается.
Думаем заняться постройкой переломки на Макаровский резине.не можем решить какие мосты поставить.от газ 66 не рассматриваем.тяжелые очень.
Vasygan
22 Июн 2016
г.Новосибирск
Соломономобиль
Я таких глупостей не писал,на болоте где буксовал самый -самый, катались на бел-79 без единого намека на посадку.Я до сих пор помню твой рассказ о друге,который построил вездеход на гидроприводе и приходил домой пропитанный на сквозь гидравликой.Вездеход на 66 мостах тема старая,добрая и хорошая но кое кто, давече, не буду тыкать пальцем в твою сторону,поливал и хаял эту тему,убеждая всех в преимуществе схемы Гамиловского-Гринкевича, то есть роликовый привод - это наше все.
Ступичный привод и подвеску никто не отменял.
Да я строю машины одной "лужи" название этой лужи Большое Васюганское Болото.Алексей спасибо,что напомнил мне про это.:handshake2:
Про всех,всех... юморнуть хотел,ну да ладно,так тож хорошо.
Юра,твой Проходимец :Bravo: так держать.
Извини,что нафлудил не по теме.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Василий, "лужа" у вас глобальная, там всем место найдется. Роликовый привод действительно наше все, его заменить нечем.
Но ,Юра универсальные машины строит, быстроходные в том числе. Для 1600 Треколов может и не нужен 66 мост, а если колеса больше и зубастее?? Альтернатива- 66 мост, ролик, цепь и редуктор бортовой. Давай разберем.
1.Надежность конструктива по порядку в сторону уменьшения- ролик ,66, бортовой ,цепь
2. Легкость конструктива в сторону утяжеления -ролик,цепь, 66 и бортовые одинаково примерно
3. Доступность для повторения -66,цепь,бортовые ,ролик.
4. комфорт передвижения (подрессоривание )- 66,бортовые, ролик ,цепь.
5 Скорость передвижения - 66,бортовой ,цепь, ролик.
6.Ремонтопригодность-ролик,66,цепь,бортовой.
список наверно можно еще дополнить чем то, я больше не придумал.
И посмотри,66 как ни странно во многих случаях-впереди. Это еще цену на все про все я не писал,там 66 с большим отрывом впереди будет.
То есть как только появились по-настоящему крупные колеса- мост 66 стал не таким уж тяжелым. Оказывается, все упиралось в колесо???
Про любимый ролик:), -будь у вас на 8 колеске макаровские колеса-вы бы поставили 66 мосты. И это правильно. Сколько бы добавили по конструктиву?? 66 минус ваши мосты-по 100 кг на каждом, плюс карданы тяжелее и прочее-короче полтонны(но ехала бы машина замечательно и была бы очень надежной) Теперь роликовый вездеход. Каждый ролик по 5 кг добавил, каждый балансир-по 7 кг добавил. Машина удлинилась на 50 см-еще кг 100 будет. Итого 150кг .Колеса и там у вас и тут потяжелели. Двигатели тоже примерно одинаково добавят. Ну вот такая арифметика.
Про гидравлику пока рано (хотя 5 мульчеров работают вполне себе)-но скоро покажу интересную машину.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
А альтернатива есть??? Постом выше-разбор полета. Хотите годами кататься без гемора-66,хотите поиметь проблем вне цивилизации-все остальное.
Думаешь с бортовыми легче намного будет? Надо ведь комплексно рассматривать. Подвеску не забыть в том числе.
РедБулл
12 Янв 2013
Челябинская область, Копейск
Неустроев Иван Андреевич
Вездеход Тарзан И Патриот 2011 г.в.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Нормальные КР для колес размерностью 1700 мм будут по 50-60 кг минимум, плюс сам мост или центр, плюс подвеска. Для интереса-у Бурлака 2 КР,подвеска и мост весят заметно больше 66 моста. А сложные..... пипец. Но красивые. Вы уверены ,что красота важнее дубовой надежности в полной ж...???
РедБулл
12 Янв 2013
Тем не менее конструктор выбрал именно КР, а не мост 66. Вообще я за 66 мосты - просто, недорого, ремонтопригодно, и вполне надёжно. Но Бурлак - весьма солидный аппарат и думаю, что на машине полной массой под 7 тонн, с колёсами 1700 и дизелем 360 Нм они будут в зоне риска. Всё-таки на шишиге условия для них попроще но и там бывает их сворачивает.
555kuv
10 Мар 2009
омск
вячеслав
Да простит автор темы- пофлужу. Самое правильное- это понимать для каких целей и местности строится машина. Юра Строит для ковра болотного. В теме этой я недавно, у меня на базе сафаря у-60, 3200 вес и я доволен. Многие технические решения были подсказаны Юрой. Про ркп- у меня от 66 переделана в понижающий редуктор, немного тюнинга и на пониженной передний мост включается - отключается. Ну и в завершение колеса мах-трим четырехслойные на дисках Андрей Вологда, конкретный блендамед за 9000 км.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Я извиняюсь-а мосты то у вас какие??
Согласен. С мощными движками надо аккуратнее действовать.
