STELS V800 Viking
Тендай
21 Июн 2018
Родион
Стелс викинг 800
Гайка найдена внутри никакой логике не поддается не должно ее там быть. Заводская походу безолаберность.
Sergey35
19 Янв 2019
Стелс викинг 800 2.0
У меня такая же примерно ерунда, викинг 2.0 2018 года, скорость показывает в два раза меньше действительно скорости. Дилер заказал приборку по гарантии. Признал косяк. Жду.
Руслан 116
30 Окт 2020
Стелс
У меня сегодня должны забрать снегоход по гарантии
Руслан 116
30 Окт 2020
Стелс
Евгений 1984
30 Ноя 2020
На обкатке после поездки на холостых мигает лампа давления масла.Неисправность мотора или что?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
датчики глючные на последних было
на квадрах тоже
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Я где то писал про такую же фигню сначала помаргивал на холостых когда вентилятор молотит затем просто на холостых , а потом выезжая уже из тайги на трассу загорелась лампа давления масла. Тоже подумал глючит датчик , но на всякий случай не поехал до машины а сходил за машиной. Поменял шестеренки промежуточную и маслонасоса и все давление не мигает и не горит ! Датчик не менял уже прошел 800 км . Считаю мне повезло . Меняйте эти шестеренки сразу на брп ! На фото родные на вид зубы целые . Как это объяснить не знаю уровень масла был в норме . Уже в этом сезоне обратил внимание снега мало ехал по укатанной дороге мотор не греется раньше через 500 метров начинал мотолотить вентилятор. Вот такая история!
Гоша,ты чё у него Стелс "целковый",да и с 2019 г. ставят от брп,.....,
Ну а если,не хочешь к дилеру,то пока шестерни оставить в покое,....
Тут конечно дело хозяйское,кто-то датчик под замен на ( Лансер 9 ),обходя гарантию.
Кто-то тупо масло меняет на густое,кстати помогает я пробовал.
Я пошёл другим путём,врезал механический прибор,теперь давление известно всегда.
Ты-ж интересовался.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Хоть кто нибудь бы разобрал викинг и показал шестеренки от брп. Большую заменили на чёрную, черная не значит что ротах.!
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Я брал у дитера брп ну если у них не ротах тогда уж где их брать! Действительно какие шестерни ставят сейчас не викинг еще никто не показал ! Игорь Богданов я пошел по твоему пути но поставил электронный датчик давления с цифрами . Нельзя в Сибири густое масло утречком завернет под -40 и все поршня примерзнут в цилиндрам до оттепели:D
Евгений 1984
30 Ноя 2020
Спасибо всем.Скоро повезу на то к дилеру скажу о проблеме пускай что делают.Масло залито сейчас 0-40 Мотыль.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Про шестеренки викинга 18года(чёрные) писал Анатолий из Казани. На 1800км срезало, а ещё через какой-то пробег он заменил на брпшную. Так замененная с его слов была изношена.
Что там щас на 2.0 хз.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
уйдите от мотыля , от него много проблем как раз с двлением
тот же убогий лукойл той же вязкости на прожаренном моторе даёт давление больше
на квадриках уже прошли все эти мытарства с мотюлём
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
А почему Лукойл убогий? Я его даже в свой ЛХ 570 лью (до этого в секвойю 4,7, Тигуан 2,0 лил), очень хорошее масло. Не угорает, в -40 авто заводится хорошо, давку держит. Сейчас его же буду в рм патруль 800 лить.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
да просто для большинства он убогий
я тоже на луке технику гоняю
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Это ты точно подметил что большинство покажи бренд и нифига хотят думать ! Тоже вся техника на лукойле раньше 0w20 у них не было как только появилось в этом году в стелс залил его. Пока больших минусов не было но в -20 хороший пуск масло довольно жидкое. Я вообще не понимаю зачем в снегоход лить 0w40 когда он эксплуатируется только в минусах! Снегоход у человека новый смена масла не поможет -путь устраняют моргание давления не должно быть так .
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Масло 0-20 скорее всего нельзя в снежик лить, при высокой температуре ДВС оно слишком жидкое для этого двигателя. 0-40 при холодном запуске такое же по вязкости как и 0-20, но при наборе температуры оно не становится слишком жидким, соответственно давление больше. 800-й ДВС под масло 0-20 точно не разрабатывался. Имхо
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
В Витязе год назад во время обкатки на холостых моргала и даже горела на 1200 об лампа. На ТО1 сменили масло на Лукойл GENESIS POLARTECH 0W-40 (рек. в мануале, покупал сам), по гарантии сменили датчик, действительно, была партия брака на заводе, инфа от представителя. Пробег 1900 км, больше не моргала лампа, даже при включении вентилятора. Советую к дилеру, пока снега нет.
Ну и что вскрою крышку....покажу шестерню,а она чёрная естественно...,а Вы скажите:
Так,что если выпускаемые крайние 800.2.0,не жалуются на сей косяк,значит всё ОК,...по крайней мере так хочется верить :D.
Евгений 1984
30 Ноя 2020
Щас до 500 км докатаю и повезу к дилеру на ТО.А масло мотюль 0-40 они с новья заливают.Думаю пока на что его заменить.Канистра 4л около 6000 тысяч выходит.И по давлению скажу им.Должны по гарантии устранить.
gfextr
7 Авг 2019
Пермский край Березники
Стелс Викинг 2.0 800, Сузука 9.9 ,Паджеро-спорт.
Привет всем! а кто как греет масло и чем и где найти подогрев? заранее спасибо
