STELS V800 Viking
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
Масло 0-20 скорее всего нельзя в снежик лить, при высокой температуре ДВС оно слишком жидкое для этого двигателя. 0-40 при холодном запуске такое же по вязкости как и 0-20,
сам затарился маслом 0w30, посмотрю как в сезон на него отреагирует двигатель.
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
На Гинезисе лукойловском W0-40 с момента приобретения. Пока без проблем.
EGER12
13 Дек 2010
томск
павел
.уаз патриот. stels s800
Я вообще не понимаю зачем вам нулевка?. У меня рассомаха 14 года. Эксплуатация до -30, но было и в-35 заводил..стоит на улице. Заливаю zig x7(5w30). За шесть лет 8000 пробега. Ни разу не было проблем ни с давлением ,ни с холодным запуском. Шестерню поменял в том сезоне на 7000км. На родной износа практически не было. Мое мнение лука 5/40 вполне подойдёт.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Кстати, лук супер 5-30 был залит в секвойю, 2 дня она стояла при -40-45, завел с первого раза. Очень хорошее масло в морозы.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Ну и что вскрою крышку....покажу шестерню,а она чёрная естественно...,а Вы скажите:
Так,что если выпускаемые крайние 800.2.0,не жалуются на сей косяк,значит всё ОК,...по крайней мере так хочется верить :D.
Тоже в это хочется верить, на брпшной написано rотах. Шестеренки в х-моторс в Сургуте в наличии бывают если что.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
avenoe
5 Сен 2019
Якутия
STELS VIKING 800 2.0 CVTech
Добрый день парни.. у товарища на викинге 800 2.0 такая проблемка :
после -10 (ночку простоит остынет) начинаешь заводить он на секунду схватывает и глохнет... а дальше маслает стартером до усеру и нет даже намека .
думали мозги подмерзают.. поставили мои рабочии ( с моего викинга 2.0) завелся..сразу.. но как только заглушил история повторяется. вернули его мозги назад.. тоже завелся..но после того как заглушил все больше не заводится..
Короче что то происходит когда скидываешь фишки с мозгов.. после этого заводится.. если прогреть его до рабочей температуры..будет нормально заводится...
если сразу заглушить, то всЁ.. маслаешь стартером и все пох..
пока не отщелкнишь и назад не воткнеш фишки..
Может реле..или катушка какая залипает..пока с нее напряжение не скинешь..? ни кто не сталкивался с такой проблемкой..
bobin65
22 Янв 2011
г. Томск
Альфред
stels s800
Ты бы локализовал сначала проблему топливо или электрика. Посмотри искру и давление топлива когда не заводится.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Спишись с менеджером хмоторс у них в наличии сфотают.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Упаковка.
Стелсовские без упаковки.
abat24
4 Ноя 2010
ЯНАО п.Сывдарма
Буран С-640А, STELS Ставр MS600
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Ставят российские, раньше китай ставили. Разговаривал с ремзоной, говорят из10 снегоходов 1-2 обращения по шестеренкам нынешним.
Ust-Kaman16
18 Июн 2019
Усть-Каменогорск
Серёга
Stels Viking 800 2.0 CVTech
Доброго дня. Подскажите, кто недавно покупал викинга 800го СВ ТЭЧ, что должно быть в комплекте ОБЯЗАТЕЛЬНО, что проверить? Кладут ли сейчас ремень, кофр или еще что? Ну помимо естественно отверток и прочего. Какой акум, какого года? Или где посмотреть такой список? Какую предпродажку должны сделать и должны ли вообще? В общем побольше инфы при покупке. Заранее благодарю
Иван159
29 Сен 2020
Стелс Викинг 800 2.0
Брал в сентябре. Ремня в комплекте нет. Кофе пластиковый установлен. Аккумулятор 35 Ач, год не подскажу рядом нет. Предпродажную подготовку делали, какую то подтяжку проверку жидкостей. В подарок дали защиту двигателя и бампер. За установку платил 50%.
Anastasiy
21 Дек 2017
Anastasiy
Polaris
В комплекте были отвертка, свечной ключ, вороток. Ремня не было. Акум вроде 30 А/ч. Кофр был пластиковый, бесплатно заменили на басег по моей просьбе. Предпродажку проводили. Т.е дособирали, он к ним приходит частично разобоан, сняты лыжи, стекло, руль тоже помоему. Вот и вся предпродажка.
Ust-Kaman16
18 Июн 2019
Усть-Каменогорск
Серёга
Благодарю за ответ. Я сам из Казахстана, тут никаких подарков у диллера явно не будет))). Кстати в России уже продают атаман или он так же в планах и остался? А то может есть смысл его подождать?
Orkrist
16 Фев 2018
Мурманская область
Буран тайга атака2 stels viking 800
Парни, никто не задумывался поставить маслянный радиатор на снегоъход?или может кто знает где есть подобная тема..?
zet
7 Фев 2008
Усть-Каменогорск, Казахстан
Stels Gepard 650, Viking 800 2.0
Приветствую. Недавно брал 800, но не CVTech, так как у дилера (Бипек) их небыло, да и вообще год выпуска 20, а подвеска движетеля старого образца оказалась. Ремня нет, отвертка, вороток, свечной ключ, даже головки на 26 не было (потеряли по ходу)), акум не смотрел (снял зарядил, заряжался долго).
Ust-Kaman16
18 Июн 2019
Усть-Каменогорск
Серёга
Подскажи в какой месяц выпуска был? В каком городе брал? Сейчас идут 4 викинга и два витязя в нашем бипеке. На этой неделе должны прибыть. Витязь один точно в заказ, по второму вопросы еще. По викингам никакой информации не дают, даже какого цвета не то что там внутри у них
