Как переоформить замену двигателя на снегоходе?
VikingKirov43
17 Янв 2016
Yamaha vk540 III
Вопрос в следующем. Есть вариант приобретения снегохода Тайга патруль 550 за хорошую цену,хочу на нем заменить двигатель на 4 т Suzuki K6A(который ставился на Arctic cat 660),хочу узаконить эту переделку подскажите что нужно для это го и реально это или нет РМЗ поменять на Suzuki.
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
поставить на учет в заводском виде, а потом уже переделывать
про перестановку есть темы и в разделе рысь и в разделе тайга
Alle
16 Янв 2012
г.Владимир
отечественная
или поставить на учет и снять, если можно эксплуатировать без номеров, короче регистрационные действия предусматривающие осмотр делать до переделки. В каких то инспекциях может через пальцы смотрят на то какой двигатель, но имхо, лучше так
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Подскажите как поставить на учёт снегоход рысь 500+, назовём его (А), был приобретён у владельца, НО С ДВИГАТЕЛЕМ ОТ ДРУГОГО СНЕГОХОДА, снегоход от которого двигатель по документам сдан в утиль полностью, назовём его (В), на данный момент имеется сам снегоход (А) с утилизированным двигателем от (В) , документы на снегоход (А) с договором купли-продажи и актом приёма передачи, двигатель родной от (А), отсутствует физически и без вариантов его найти. Как его поставить на учёт, купить двигатель? - они не выпускаются, купить блок б/Н? или ВООБЩЕ КАКИЕ НИБУДЬ ВАРИАНТЫ? Помогите пожалуйста. В районе где будет использоваться снегоход бывают представители ростехнадзоре, могут отнять, а снегоход был приобретён, потому что он в состоянии нового за адекватную цену.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Насколько я знаю (по аналогичным ситуациям с машинами) , утилизированное не зарегить, выход только один - бить "родные" по ПТС снегохода номера на двигло................. Либо двигло должно быть "чистым" без номеров - типа ремонтный блок покупался, но тоггда чек с магаза запчастей нужен. В общем проще набить номер и забыть....
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Никто у тебя ничего не заберет, не боись. Главное доки есть на снеж . В первую очередь поинтересуйся в своем ГТН нужно или нет тащить снеж на осмотр или достаточно фото и прочего блябуду, типа там снеж в деревне Новоебуновозатрипиздыдалеко. Ну идальше по обстановке.
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Узнавал, либо везти, либо они делают выезд на место стоянки снегохода-4500
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Только сказали не поставят на учёт без двигателя который прописан в документах и утилизированный двигатель тоже не впишут
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Кто нибудь сталкивался с картерами которые сейчас продают? Конечно не УМПО, производителя не знаю, но вроде как если картер купить с документами в магазине, то поставят
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Вот про двигатель надеюсь ты не сказал что речь идет об уже приобретенном снегоходе ?
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Замена Картера ничего не даст , потому что
выход один , бей красиво номер
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Нет не сказал, сказал что только представитель владельца и пытаюсь узнать как правильно сделать, Почему не даст ничего замена картера?
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Там отлив в виде лейбла УМПО, он торчит из плоскости и плоскость эта отлита, если фрезеровать плоскость вокруг лейбла все равно будет видно что не отлив а фрезеровка, дабы срезать старый номер, если бы его на безномерном блоке набить, то другое дело
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Не парь голову, грамотный человек за полчаса сделает без разбора двигла.....
MESHHERYAKOV
2 Янв 2021
Самара
Знать бы такого, Есть такой в Самаре? Помогите пожалуйста
thing
6 Июн 2019
