С миру по нитке (меняемся запчастями)
-санек-
10 Дек 2014
александр федорович
мототолкач15л.с
Владимир добрый день .у вас остался глушитель за 1.300
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Пpoдaю двигaтель от максискутера Ямаxа Маджести 250. В разных каталогах указана разная мощность, от 22 до 26 л.с. Двигaтель в пoлной кoмплeктaции (вapиaтоp, cцeплeниe, pемень, каpбюратoр, эл.стартер, ВСЯ рoдная элeктpика, зaднее колeсo). Даже панель приборов вроде есть. Пробег, если не изменяет память около 12 тыс км. При покупке заводился, проверялся. В oчeнь xoрoшем coстоянии. Покупался пoд проект, но pуки так и нe дoшли.. Желательно самoвывоз, Московская область. Но могу oтправить TК ПЭК или ДЛ пocлe 100% оплaты. Ящик сколочу, чтобы за жёсткую упаковку не переплачивать. Весит в сборе килограмм 35 +/-. Прошу 55К Если с ценой перегну, поправьте. . С учётом что Лифан 20 л.с стоит минимум 30 к+вариатор минимум 10-12к Всё надо собрать и отрегулировать. А здесь всё родное. Ремни ходят по 20-30 тысяч. В наших условиях можно сказать - вечный ремень. Торг присутствует, в разумных пределах.. Фото не выкладываю, не делал. В инете есть много фото, для понимания. Хранится на сухом чердаке. Долго доставать.. Но если будет заинтересованность, достану и сфотографирую.
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
Продам листы черного ПНД 5х1000х570мм. 700р за лист. Отправлю.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Неужели никому не нужен первоклассый японский двигатель? Или что то смущает?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Продаю двигатель 157 от квадрика вперед-нейтраль-задняя, вариатор,ручной и эл. стартер, пробег не более 50мч. Делал снегоход для жены,было по 2-3 поездки за зиму. Продаю в связи с переходом на эл. тягу (тема электричка).Демонтирован полностью рабочий
Цена комплекта 50тр. Обращаю внимание что двигатель с НИЖНИМ креплением. Есть тока с верхним и они дешевле.
В комплекте практически всё для установки:
1) Двигатель
2) Переходная муфта со шлицами с подшипником самоустанавливающимся двухрядным и звездой
3) Глушитель
4) Б. бак с краником
5) Регулятор напряжения
6) Коммутатор
7) Катушка зажигания
8) Холодильник масляный
9) Запасной ремень
10) Трос газа с курком
11) Аккумулятор Дельта AGM рабочий
Отправлю ТК
Просто Мотоциклист
31 Окт 2018
Хонда
Продам кпп от Днепра. Перебрана, вся отмыта, удален кикстартер. 3500р
На фото не она конечно, точно такая же
89867701408
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
kovrov
17 Янв 2011
Продам 2шт стабилизатора напряжения Лифан. Новые 3-7А. Отправка есть. 1000р шт.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Screenshot_2024-01-25-17-34-52-611_com.wildberries.ru.jpg Цена на валдберис 10А.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Продаю гидравлический тормоз под левую руку с тормозным диском и креплением, полный комплект ,новый, не пригодился. Цена 2.400р
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
1) Двигатель
3) Глушитель
6) Коммутатор
9) Запасной ремень
Отправлю ТК
Новая цена 45тр
Артëм
19 Ноя 2022
Барнаул
Артëм
Ток покуппю
Н кто редуктор с центробежным сцеплением на мотор 6.5 сил не продаёт?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
1) Двигатель
3) Глушитель
6) Коммутатор
9) Запасной ремень
Отправлю ТК
Продан.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Коробка передач для самодельного снегохода или другой самодельной техники.
Характеристики:
Масса - 10.290кг
Максимальный крутящий момент на входном валу: до 100N/m
Передачи: 2 вперёд + нейтраль + реверс
Тип коробки: реверсивная (при движении вперёд входной и выходной валы вращаются в противоположном направлении)
Передаточные числа:
ПЧ на первой: 1/2.2
ПЧ на второй: 1/1.28
ПЧ реверс: 1/2.13
Входной вал 25.02мм, от Дмитрия Сайгакова для ведомой трансмиссии буран-сафари
Выходной вал 25мм, длина 67мм, шлицы 6шт, длина - 30мм, (фланец кардана 2101-2107, шестерни кпп иж планета/юпитер и т.д.), резьба м10х20мм
Прямые передачи на косозубых шестернях, включение производится шлицевой муфтой
Задняя передача прямозубая, включается паразитной шестернёй
Размеры корпуса (без кулисы и валов)ДШВ: 226/132/145мм
Габаритные размеры (ДШВ): 226/340/300мм
Также имеется: Маслозаливное отверстие (оно же контрольный глазок), сапун, сливная пробка
для двигателей с крутящим моментом до 100N/m при прямом приводе и до 60N/m через вариатор.
Предназначен для работы со стационарными двигателями Honda, Lifan, Loncin, Zongshen, Champion, а также автомобильными Suzuki k6a, Daewoo Matiz, ока 1111, 11113
и т.д
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Вся информация здесь, 4-ая и 5-ая страницы
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Характеристики:
Масса - 10.290кг
Передаточные числа:
ПЧ на первой: 1/2.2
ПЧ реверс: 1/2.13
и т.д
Цена 28500р. Отправлю
Илья О.
18 Сен 2019
Тапки
Нахожусь в Ярославской области, в Ярославль привезу бесплатно
15 Сен 2008
Сузун НСО
Валентин Владимирович Федотов
Традиционно распродаем опытные образцы(прототипы). речь о дискоходе "Поиск" прототип №2
сейчас он такой,на ходу.трансмиссия все новое,кроме ведущей звездочки. Готов к отправке. Цена без двигателя 18тр.
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Валентин Владимирович, напиши, плиз, что входит комплект (интересует знакомого). Бронь до выяснения.
15 Сен 2008
Сузун НСО
Все,кроме движка. Сани,ящик,болты-гайки,цепи-звездочки. В сравнении с серийным -нет натяжки цепи движком(можно доделать) ,крепление и само сиденье ,покраска временная.Делался для проверки решений,но вполне надежно. Есть еще и новый,но решать по нему нужно быстро.Этот 65тр
Talgat53
6 Окт 2013
Talgat53
6 Окт 2013
15 Сен 2008
Сузун НСО
Один тестовый продан.
