Стелс Викинг Отзыв.
анатолий250563
22 Апр 2018
Р.Коми.
Анатолий
Стелс Викинг 600; YAMAHA 30 HWC; YAMAHA F20 BMHS; Вихри 30,25; Казанка, Обь-м;, лодки деревянные.
Парни, всем привет.
Мучаюсь с выбором, капец, уже спать не могу.
Надо выбрать один вариант из двух возможных.
Либо новый викинг с 600-м мотором (800-й не особо нужен, т.к. по условиям эксп не подходит), либо BRP SWT б/у (придется вложиться, понимаю) с 600-м (лучше ася) или 550-м мотором.
Разница по деньгам будет существенная, но не в этом суть, готов переплатить.
Собственно, интересует кто может поделиться опытом и ощущениями, кто катал и на том и на том снежике, где комфортнее, тяговитее, проходимее, надежнее (очень немаловажно), короче, по совокупности факторов кто бы что выбрал, финансы во внимание если не брать.
Короче, стоит ли переплачивать за брп или взять и не париться мне лично симпатичного викинга ?
По условиям - рыбалка, речки в основном - Хабаровский и Приморские края, практически всегда с санями, но без фанатизма-перегруза. Ну и пару человек возить придется, т.к. с братом в основном планирую двигаться.
Ну и довольно часто могут случаться всякие перелески и леса на пути к рекам.
В сети, на ютюбе не нашел прямого сравнения, если есть возможность, ткните пальцем на ссылку.
Чую, Атамана с 600-й гусей в ближайшем будущем не дождусь, да и собственно, разница в весе не будет уже существенной (315 Атаман и 335 Викинг, если увеличить гусю и все остальное, то теже 20 кг и сожруться).
Всем ответившим заранее спасибо.
Не мучайся. Любая иномарка лучше Российского.
DENKILLER
9 Мар 2012
Владивосток
Nissan WingFisher-26, Бриз-14
Всем ответившим по моему вопросу - спасибо.
Жаль, конечно, покидать теплую компанию стелсоводов, но если они сами (не один, а несколько подряд) рекомендуют сделать другой выбор, то мнение на чем-то основано.
Всем здоровья и всяческих благ, ну и чтобы техника всегда довозила !
Надеюсь все же в определенном будущем Веломоторс выйдет на очень хороший уровень !
Йиркап
20 Янв 2022
Коми
Стелс Викинг 600 2.0
Всем доброго дня. Пока ничего плохого не могу сказать про данный снеж. Сегодня установил последнюю деталь - кофр. Хорош.
Илья1994
18 Дек 2022
Онега
Стелс 2.0
Кто скажет ,как стелс 600 ,хочу купить
Usah
9 Фев 2018
29 регион
STELS VIKING 600 st 2.0
Хочешь покупай. Техника хорошая. Читай форум с самого начала, и примеряй к себе и своим возможностям, отрегулируешь подвеску, карбюраторы и будешь ездить на зло всем.
Сибирь070
11 Фев 2022
Стелс викинг 600
Имеем в семье:
1) стелс ермак 4 т, говно редкостное в плане валкости, как на нем по пухляку ездить не представляю валится на раз поэтому скорость не разовьешь, пассажиром страшно ездить, зато раскод не больше 15 литров, а то и меньше.
2)стелс викинг 600, очень удобный всем устраивает, расход литра 22 на 100км, но взял бы лучше 4т (из-за экономии топлива)
3)тайга 500 2007года, если сравнивать с викингом, то викинг на порядок лучше, богаче комплектация, по цене дешевле тайги.
Сибирь070
11 Фев 2022
Стелс викинг 600
Имеем в семье:
Serega1234
15 Ноя 2015
CF Moto x6, Буран 640 А, Yamaha-50, Yamaha 30HWCS, Suzuki-DT15
подскажите сколько ватт выдает двигатель викинг 600? Регулятор напряжения на сколько ватт стоит?
У официалов нет инфы вообще
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
помогал перебирать двс 2т стелс ,покрытие цилиндров хуже чем на пиле урал ссср ,высота цилиндров не выдержана , подгонял притирочной плитой , был бы свой то разделил головку пополам , боялся попадания притирочного порошка в цилиндры так как доводил притирку цилиндров в 1у плоскость, карбы настраивал по лабораторному тахометру ,и еще ,снегоход перестал рыскать после соединения носков лыж резиновым жгутом ,в вариатор поставил ролики из бронзы , пусть они сносятся чем ползуны ,придет время отпишу как ролики ходили
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
не внушают доверия и клапана , на двс москва 30 проходные окна больше и прилегание лучше ,ролики в вариаторе по диаметру увеличил ,обороты холостого хода 1400 , но можно было еще уменьшить , но хозяин пожелал оставить ,скорости вкл нормально
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Ты точно ремонтировать умеешь? Тебе надо на завод и там рекомендации выписывать .
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
земеля, я горный мех ,а двс командир попросил собрать ,1 цилиндр и поршень с кольцами новые,а остальное своим умом и руками ,вроде катается до 100 г греется в мягкую погоду ,на завод лень ,возраст не тот
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
уважаемый ,тебя наверно испугало предложение разрезать пополам головку ,так вот когда притирал сию вещ, притирочная плита показала как она лежала на цилиндрах ,а учитывая , что знаете физику и , что цилиндры работают с разной температурой ,вырисовывается разное линейное расширение материалов ,плюс дурдом что на заводе головки крепили на болты с фиксатором ,я поставил шпильки и удлиненные гайки
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Вот и подумал ,тебе на завод Сузуки надо ,там все знания применишь.Двигатель КОПИЯ АРТИКЕТ 570 .Если покупать новые запчасти ,то ни не надо ни че притирать ,а не собирать из говна и палок .
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
на заводе болты ставят на фиксатор чтобы не откручивались. иногда болт может быть приклеен , но не затянут. это фишка такая. фиксатор все равно при нагреве не удержит болт - болты должны быть затянуты и не приклеены. кого-то не особо слушай, америкосы тоже при неисправности одного цилиндра ремонтируют только один цилиндр. япы я думаю тоже не такие богатые как русские чтоб менять исправные вещи.
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
цилиндр с поршнем и кольцами новые ,согласно сопромату в мягкий металл только шпильки ,плюс с определенным пробегом протяжка головки ,фиксатор чтобы отпустил нужна температура 300г , а что касаемо фирмы, глянул бы на камеры сгорания в головках ,как будто кустарная мастерская делала ,рмз 640 лучше ,сам пишешь двс копия , одно скажу херовая ,слизать не умеем
ПОМПАТЕХ1
13 Дек 2020
лепестки клапанов должны лежать без просветов ,а глянь в этот двигатель , может сделав как полагается найдем прибавку мощности ,ресурс и расход топлива
ДИМАС 152
17 Дек 2023
Нижегородская область
STELS S 600 VIKING 3.0
Добрый день! Подскажите пожалуйста , что за свободные разъемы под капотом два к руля, один у фар, и сто в них можно подключать ВИКИНГ 600 3.0
Aleks62
18 Янв 2014
Касимов Рязанск. обл.
Tucson, stels viking 800, лодка, мотор, мопед и т. д.
С левого выключателя идут, раньше свет на них был, можешь к ним подключать что хош
ДИМАС 152
17 Дек 2023
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
Спасибо, а подскажите еще как мерить масло в двегателе?
Что ты собрался мерить в двигателе? 2х тактный двигатель работает на бензине разведенный маслом. Инструкцию вообще-то изучать нужно
dimarius79
1 Апр 2016
Оленегорск, Мурманской обл.
Тайга 500, 2005
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, что изменилось или добавилось в шестисотке 3.0 в отличии от 2.0 ? Рассматриваю к приобретению, а информации кроме как про усиленный тормозной узел и типа более мягкую переднюю подвеску нет.
