Yamaha Rhino - улучшайзинг и полезные мелочи
safari65
9 Окт 2013
Скандик 550 вт, Ямаха 50джет и фаворит 470
Заменил пару свечей, катушку зажигания,
блок управления как проверить?
Вряд ли его можно проверить в гаражных условиях, надо подкидывать заведомо исправный блок управления. Тоже стоял Прокомп, начал стегать, поменял на китайский за 3 рубля, вроде 2 года уже работает.
Bagay 27
4 Фев 2020
Г. УФА, УЛ. МЕЗЕНСКАЯ
А как Вы поняли что проблема именно с блоком управления?
Bagay 27
4 Фев 2020
Так мерили или хон ?
У тебя может там дыра в клапане , а вы метки смотрите.
Примерно 700 км назад делал капиталку, скимали головку, смотрели поршневую, нумал дело в поршневой, ничего не поменялось
Но Компрессию обязательно замерю, отпишусь
safari65
9 Окт 2013
Появились пропуски искры, прострелы в глушитель, периодическое падение мощности из-за богатой смеси.
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Т.е вы полезли в мотор не меряя компрессии ?
Bagay 27
4 Фев 2020
Bagay 27
4 Фев 2020
У меня самое интересное, тянет на 5+, только вот проблема с заводской, ещё бывает иногда глохнет, недолго постоит и заводиться, прострелов после того как завет нет
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Насос??
Bagay 27
4 Фев 2020
Vital.Ry
13 Фев 2009
г. Сыктывкар
Виталий.
Лёша мел
24 Июл 2024
Msk
Lexетикур
1-пока не надо...
2-3000 или 3500 на перед обязательно,на зад хз,впринципе и одной можно обойтись в любой ситуации-е№ли только побольше..
3-я бы поставил что нибуть на 27-28 со временем(чем больше резина-тем реже лебёдиться приходится)
4-бенз удобно возить
5-нах не надо..... :blush:на охоту если только камуфляжные.....см п 7
6-обязательно
7-на непогоду ченить такое можно...,но ветками её порвёт оч быстро
http://www.snowmobile.ru/clicker.php?id ... 3D14200021
Лёша мел
24 Июл 2024
Msk
Lexетикур
Лопату для снега бы , как на тракторе
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Там по мануалу, каждые 150часов или 2 тыс км регулировка клапанов.
обычно хрен кто туда смотрит.
Cuafure
7 Авг 2024
Yamaha rhino
Парни, а где в Москве ставят електроусилитель рулевого, дайте наколочку плз.
Cuafure
7 Авг 2024
Yamaha rhino
Пробег за сезон - 1 000 км пока.
Проблем не было.
Единственное, порвались резинки на водительской двери. Те, которые двери прижимают к раме.
Заказал в Ямахе. В наличии даже на центральном складе нет. Видимо, не расходный материал.
Заказ на заводе разместили. Месяца через полтора привезти обещают.
Ценник копеечный. Рублей по 135, по-моему за шт.
Тоже искал…. Может с запасом взял?) поделишься?
Cuafure
7 Авг 2024
Yamaha rhino
Подскажите как вытаскивается привод с переднего редуктора Ямаха Рино 660? Выдергивается за внутреннюю гранату привода или как то иначе?
Да, стопорное кольцо, просто тянешь
mktrud
22 Ноя 2012
В районе лога Чернов...
Блин, пара штук лежала до сих пор... Недавно продавал здесь, на форуме, мелочевку разную, одним лотом. И там эти резинки были.
Cuafure
7 Авг 2024
Yamaha rhino
Куда ни кинусь, везде опоздал)
AndFZS
25 Янв 2008
Компрессия в этом двигателе стандарт 13.24 кг/см2 или 181.31 PSI , минимальная компрессия 11.5 кг/см2 или 163.57 PSI
коляGPS
4 Сен 2011
Хабаровск
сергей
Армеец 800 етэк
Есть все суппорта , оригинал- в личку
Грегор
4 Дек 2008
Алтайский край
Гриша
есть
Было у меня такое на двигателе снегохода. Двигатель глох на горячую - компрессия 3. Двигатель постоит остынет - масло заполнит все неплотности между поршнем и цилиндром и он с полпинка заводился. Едешь дальше, только газ сбросил - он глохнет.
