Илья Мордовия
- 12 Дек 2019
- 1.801
- 455
- 44
- Саранск
- Илья
- Стелс капитан
Delta встает без проблемСпасибо, ребята!) А на родное место они влезают?
Сзади отсека аккума? Да, там места достаточно, но, справа по ходу стоИт реюшка. Это для лебёдки? А куды её перенесли?На родное место влез 44ый .реле лебедки пришлось перенести .
У меня по ходу движения справа (-) клемма...На родное место влез 44ый .реле лебедки пришлось перенести. На картинке3.052 слева- это (+) клемма?
Они разные есть.У меня по ходу движения справа (-) клемма...
Акб нужно покупать с обратной полярностью, если по заводскому варианту устанавливать. Меня больше смущает, как этот автомобильный акб будет заряжаться от генератора?!У меня по ходу движения справа (-) клемма...
Значит, придется брать такой: YTX20L-BS 12v 18 Ah. И впихивать в штатное место!)Акб нужно покупать с обратной полярностью, если по заводскому варианту устанавливать. Меня больше смущает, как этот автомобильный акб будет заряжаться от генератора?!
Нее, я спросил просто. Может проблем с зарядкой и нет. По мне 18-20 ампер достаточно для этого квадраЗначит, придется брать такой: YTX20L-BS 12v 18 Ah.
Четвертый год стоит этот аккум . Как то раз заряжал на месте не отключая для профилактики , этот момент и есть на фото .как этот автомобильный акб будет заряжаться от генератора?!
У меня Х5 18 г.в. У Вас штатное место такое же? На картинке перед аккумом черная коробочка...Это и есть перенесенное реле лебедки?Четвертый год стоит этот аккум . Как то раз заряжал на месте не отключая для профилактики , этот момент и есть на фото .
Вольтметр почти всегда показывает 14,4 , проседает на ближнем до 13,8 , дальний светодиодные фары.
ДаЭто и есть перенесенное реле лебедки?
Размеры как у штатного акбСпасибо, ребята!) А на родное место они влезают?
Не должно быть, цена этим елкам пол цф500Всем Привет! Подскажите пожалуйста при замене стоковых амортизаторов на амортизаторы ELKA какие-нибудь нюансы есть?
Вот артикулы, брал в 2017 году все подошло и работает по сей день.Всем Здравствуйте! Кто может использует данное устройство ТСУ, куда оно крепиться на CFMOTO500ABasic? Вроде квадрата такого на квадроцикле нет сзади.... куда можно было бы сцепное устройство вставить Посмотреть вложение 1600615
Это для новых, на старых квадроципетах другой фаркоп стоит.
Я так и понял, надо квадрат самому изготавливатьЭто для новых, на старых квадроципетах другой фаркоп стоит.
Это на каком сайте заказывали? можно ссылочкуВот артикулы, брал в 2017 году все подошло и работает по сей день.
Cf-partsЭто на каком сайте заказывали? можно ссылочку
Благодарю!Cf-parts
фото нет случайно, как это в комплексе так сказать выглядит?Кранштейн под номером 7020-401100-10000 верхнюю пластину отрезал и приварил 25 уголок заранее отметил место приварки с расчётом, чтобы уголок располагался за трубами рамы, два болта проходят через алюминиевую защиту не касаясь рамы проходят уголок и гайками крепится. Если нет защиты любой кусок металла с внешней стороны, смысл всего не дырявить раму и не ослабить сваркой.
