Снегоход Метелица (самоделка из с. Сива)
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
А почему не сделали на второй половине перемычку в середине?
Сергей ты имеешь в виду продольные, где с одной стороны две а с другой одна?
Если грузы возить, то можно перемычки сделать просто поперечные, если раненых, то внутри рамки не нужно ничего что бы не упиралось в тело.
А так 2 профиля на 20 было, на что хватил материал, нужно было, что бы хватило.
Радоснег
16 Май 2008
аркадий 1951
15 Окт 2011
Пермский Край с. Бершеть
Аркадий Геннадьевич
Велосипедный руль по моемому лишнее усложнение . Достаточно было бы простой ручки П образной формы на шарнирах , откидываемой вдоль рамы при складывании конструкции. А может быть и вообще приваренной постоянно.
Дома надо бы по пробовать такую раскладушку. Повозить дрова длинномер 2м. с нагрузкой 100 кг. Что бы колёса не отпали. Можно буксирнуть мини трактором или мотособакой, даже Ларвеном.
Есть же садовые тележки на двух колёсах . Именно на двух , что бы пенсионеру или ребёнку было легче держать баланс. Чтобы просто тянул или толкал. Корыто для сыпучего грунта заменяем на кресло , как у инвалидной коляски.
Лично я как-то так думаю.
Радоснег
16 Май 2008
Боевая техника пехоты. Тема близкая к нашим видам конструкций.
Радоснег
16 Май 2008
Попалось видео, грузовой тележки для леса, если не под пулями транспортировать так раненого, то более приемлемый вариант.
Практика показала, что одноколесное устройство более приемлемо в посадках чем двухколесное.
И если сделать привод от шурика, как у Зюкайской самоделки, то одного аккумулятора хватает на 3км, шурик 21 вольт.
А схема простая, в сложных местах можно использовать дополнительную силу шуруповерта, + 2 скорости, для равнины самое то вторая.
Для ног надо продлить площадку, колесо большого диаметра как раз более рациональное, для бездорожья. И пусть оно выступает в районе паха, зато не мешает своим лишним габаритом.
Идеи могут быть разные, главное что бы было сделано.
Так же аккумуляторы большого места не занимают, заряжаются быстро.
Радоснег
16 Май 2008
Предсезонная продажа, наведëт ажиотажа :D
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Хороший тент для велика.
Радоснег
16 Май 2008
Михаил Акулов
7 Июн 2013
У Вадима от дождя есть карповая палатка, так что он экипирован круче нас.
Радоснег
16 Май 2008
Продолжаем наше творчество, классика решений можно сказать что устоялась, нюансы остаются, в этот раз в форме багажника.
Вадим подал подобную идею в прошлом сезоне в виде багажника под седлом из ПВХ труб, но что то пошло не так и разломалось после покатушек.
Вариант металла обещает выдержать, + появляются места для удобного захвата при погрузке-разгрузке.
Вместимость бензина в багаже при желании 25 литров спокойного размещения и +3 литра если довесом в бутылках.
Не считая бензобака... Из информации, 37 км пробега по буранке на одном баке двигатель 170 FT.
Чехол велосипеда удобная опция при ночных стоянках в пробеге, не надо счищать снег утром, + от пыли в гараже.
Радоснег
16 Май 2008
Новая модель от Сергея Немтинова, для леса и рыбалки.
Зацените!
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Радик,Сергею от меня пламенный привет!
Отлично!
Радоснег
16 Май 2008
aussidler
24 Ноя 2012
Алтайский край мамонтовский район
уаз
Зацените!
Здравствуйте . идея хорошая . только сделано опасно при повороте руля колесо будет кататься вокруг оси шкворня .по этому при наезде на препятствие можно не хило получить по рукам и тд и тп
Радоснег
16 Май 2008
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Радик, скинь мне видео самоката Сергея в контакт, ютуб не открывается.
Радоснег
16 Май 2008
Ильгиз, если через вай-фай, то ютуб уже не открывает, только через обычное соединение связи.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Радоснег
16 Май 2008
Вот такая вариация между - ногового .
Назовём Пулька 500.
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Приветствую Радик Газимович!симпатичный аппарат :Bravo: ,крепления руля выдержат?это вроде с мопеда типа "Альфа"там какой то цветмет был.
Радоснег
16 Май 2008
Здравствуй Андрей! С невысоким рулём справлялись такие варианты, доделаю дам нагрузку, посмотрю как себя поведут, заменить не долго.
