Продам Viking V800 4х тактный 379999р. пробег 26км один владелец (ПСМ чистый).
G_R_V
19 Мар 2016
Григорий
Stels Viking 800, Ski-Doo MXZ Renegade Backcountry X 800R E-TEC, Sea-Doo Spark 3VP900 IBR
телс Викинг 800, реальный пробег 26км, 4 моточаса.
Был куплен весной, летом устранялись детские болячки (на форуме есть бортовой журнал по доработкам), стоит оптика "Рыбий Глаз" от RIF, японские амортизаторы KYB (родные в придачу),иридиевые свечи денсо, масло 0W-40 в двс и синтетика 75-90 в коробке. Еже много всего сделано перед началом эксплуатации. Первые 26км проехал в обкаточном скоростном режиме не более. Все исправно, документы в порядке, в ПСМ будите первым собственником. В комплекте отдам накупленных к нему допов еще примерно на 30-40т.р.
Общие параметры:
Рама стальная, листовая, клёпано-сварная
Двигатель 4х-тактный, 2х-цилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения; 800 куб.см
Максимальная мощность л.с. (об.м.) 67 (6000)
Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) 73,0 (5000)
Система питания инжекторная EFI , бензин с октановым числом не ниже 92
Система зажигания бесконтактная с электронным управлением (ECU)
Трансмиссия клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R)
Сцепление автоматическое
Главная передача приводной вал с ведущими звёздами
Ходовая часть С двумя управляющими передними лыжами. Гусеничный движитель рельсового типа с передними ведущими звёздами, поддерживающими и опорными роликами. Гусеница резинотканевая 3937/600/22мм.
Система запуска электростартер
Подвеска передняя независимая, телескопическая, пружинная с гидравлическими амортизаторами, ход 150мм
Подвеска задняя маятниковая, пружинная с гидравлическим амортизатором, ход 170мм
Тормоз дисковый с гидравлическим приводом
Емкость топливного бака, л. 45
Размер лыж, мм. 1065/180, с расширителем 1115/250
Минимальный радиус поворота, не более, мм 3500
Габаритные размеры, мм 3150х1160х1470 / 800
Колея по конькам, мм 920, клиренс не менее 150
Масса в снаряженном состоянии, кг 370
Подробней о том что уже сделано есть в моем бортовом журнале на АТВКЛУБЕ.
G_R_V
19 Мар 2016
Григорий
Снежник в брони до 23.12.16 за @lrmsev,
