TAYGA Patrul 800 SWT
романн
2 Май 2010
Карелия
снегоходно-бездорожная.
при замене фильтра обязательно менять резиновое кольцо и не применять герметик.
У меня с завода был намазано герметиком, первый раз менял масло ели снял крышку.
sergey24G
1 Апр 2016
Республика Коми
буран, тайга
Ещё пару вопросов! :confised:
1) Задница задрана на проставки! ( Не знаю с какой целью). Где-то читал, что это влияет на повышенный износ склизов и на ещё что-то. Так ли это? И нужно ли ещё что-то настраивать, если установлены проставки?
2) Что нужно для подключения штатного подогревателя? ( Я так понимаю, какая-то специальная розетка и кабель для нее, но не могу найти)
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Проставки ставят для рыхлого снега, чтобы на подножки не виснуть и при переезде крутых препятствий не цепляла пятка за туннель при расслабленных пружинах. Если телега старого образца, то при установке проставок 60 мм нужно перерегулировать положение ограничительного ремня, а в идеале ось переднего маятника нужно сместить в раме на 15-17 мм вниз, чтобы работа подвески осталась в заводской геометрии.
Из практики, когда ослабляешь ремень ограничительный (стропу), то повышается тяговое сцепление с поверхностью, легче вращение руля, но хуже управляемость, жрет склизы в передней части, проскакивает гусеница при сильных нагрузках в снегу (уменьшается длинна зацепления по окружности колес) и все совершенно до наоборот при увеличении натяжки стропы.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Всем доброе время суток. Купил мультитроникс CL-600, как его подключать к снегоходу?
Думаю не сложно, но пока инструкцию не читал )))))
Turchanov
30 Июл 2012
Игарка
Владимир Владимирович
Тайга Patrul 800 swt
Да просто фишку в диагностический разъём!
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
shkud
4 Окт 2021
УАЗ 3303, Тайга Атака II(была), Тайга Патруль 800swt
Почём и где приобрели? А то цены рознятся с 10 до 15
Про разъем : https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/127314/page-351 сообщение 8759. Сам, если честно, еще не "щупал"
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Turchanov
30 Июл 2012
Игарка
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Подцепил комп, сразу выдал ошибку 0202.
Ошибка P0202 является общим кодом ошибки, который указывает на неисправность цепи управления форсункой цилиндра 2
Искать проблему в цепи форсунки надо.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Проверка показала ещё вот эти ошибки
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Динго Т150 (продан),Тайга Варяг 500 (продан), Тайга Patrul 800 SWT
Кто менял ведущий вариатор на power block , киньте ссылку на нормального продавца.
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
уаз 3962 шкода варяг 500 продал патруль свт 800
Screenshot_20220714-095716_WhatsApp.jpg вот тут брали , всё хорошо
Serhio
7 Май 2019
Анадырь
Сергей Алексеевич
Тайга Патруль 800 СВТ
На подшипнике UC205 фирмы Craft ведущего вала есть проточка на внешней обойме в виде канавки вдоль всей обоймы. Для чего она? По фото других подшипников типа UC205 таких проточек нет (FBJ, NTN, Koyo и тд). Подойдут ли эти подшипники без проточки? Не хочу брать Craft.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Для доступа смазки при смазывании на сельхозтехнике.
Serhio
7 Май 2019
Анадырь
Сергей Алексеевич
Спасибо. То есть, как я понимаю можно и без проточки ставить? Ведь он необслуживаемый весь период работы. Главное размеры 25х52х34?
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Главное, чтобы размеры совпадали, а то у некоторых импортных производителей внутренняя обойма чуток уже.
У меня стоял какой-то импортный, хватило на ресурс гусеницы, примерно 8 т.км. А простые, типа крафта, в среднем на 2 т.км, но он меняется за 30 минут и всегда есть с собой, главное чтобы на вал от руки одевался, а не как с завода при помощи молотка, а снимался только при помощи съёмника с ушм.
Митяй_К
6 Июл 2015
Алтайский край
Хочу установить пластиковый кофр. Что-то не найду именно для нашей модели. Говорят подходят GKA N7 от Атаки2. Подскажите кто сталкивался или дайте ссылку.
bob292
8 Ноя 2008
Северодвинск
Тайга Барс CF500
Собираю статистику по посадочным размерам слайдеров ведущего вариатора для выяснения возможности изготовления других слайдеров .
Сейчас на руках вариатор в котором размеры 4+2 и5+3 с разных сторон отличаются на 0,3 . Интересны размеры 4 , 5 , 4+2 и 5+3 , ну и общий , его как можно точнее .
Результаты в л/ с.
Fabarmm
25 Авг 2022
Ярославль
Петр
Tayga patrul 800 swt
Всем привет! Что касается отказа реле в сильные морозы,купил на алиэкспрессе реле, поменял на китайские реле двигателя и реле топл.насоса,проблема ушла,за две недели еще не разу не сталкивался!!!
А случилась еще такая непонятная ситуация,после простоя поехал и метров через 100 услышал кратковременный треск,подумал что лед где то в ходовке отвалился и пережевало,на второй день произошло тоже самое,начал задумываться откуда звук,на третий когда дал нагрузки (газу) треск,свист пошел долговременный и понял что что то с вариатором,остановились осмотреть ничего не увидели,далее поехав все пропало и работает в норме. Что это могло быть и где его искать?
Fabarmm
25 Авг 2022
Ярославль
Петр
У меня два Патруля и на обоих такая же ситуация, причём это происходит утром, после простоя.... Треск, хруст как будто в коробке кусок чего то отвалился! Или лёд попал в подвеску! Все проверили, осмотрели, непонятно что это, на обслуживании смотрели коробку, тоже все норм...
танк
4 Дек 2007
Попробовать начало движения, начать с осмотра подвески,в плане наличия льда на верхней поверхности гусеницы-тунеля,когда первый раз пережил данные симптомы,до дома на пониженной,потом снятие коробки и т.д.
Проблем не было выявленно.теперь после прогрева стараюсь начинать движение задним ходом.вывод для себя сделал,шуба намерсшая в тунеле,благополучно промерзает,и во время движения. строение туннеля не позволяет всему этому без проблем вылететь.
Алекс (если память не подводит)давал совет,укрывать ходовку и давать прогрется перед стоянкой.имхо
Fabarmm
25 Авг 2022
Ярославль
Петр
Fabarmm
25 Авг 2022
Ярославль
Петр
Да, скорее всего так и есть, это и подтвердили у од в Рыбинске когда я его возил, что мол отлетает от туннеля лёд и попадает на гусянку, бывает и из нутри гусеницы лёд открывает после простоя! Теперь конечно осматриваю частенько на наличие льда! Хотя, почитал щас форум, владельцы барсов пишут что это предпосылки к выкрашиванию шлицов приводного вала, Нооооо...... у меня то пробег был до 1 то, совсем маленький, и на 2 патруле тоже пробег был 250 км! А это значит что 100% не вал и не коробка
