Заправка проверенная, всю технику ,включая Японский 4-х.такт.ПЛМ там заправляю. Бензин в пластиковой канистре отстаиваю в холодном гараже и через ворнку с сеткой и двумя слоями капрононовых колготок заправляю. На Тундре 600АСе, заправлял с той же заправки , через эту же воронку-свечи не чёрные. Наверное Канадские производители снегоходов и наша РМ видят мир по иному.обычно при черных свечах начинают с замены бензина.
Нужно снять заднее крепление двигателя, кронштейн крепления двигателя, потом стартер.Подскажите как снять стартер на тайге 800? Может кто снимал его ?
Спасибо!Нужно снять заднее крепление двигателя, кронштейн крепления двигателя, потом стартер.
Что со стартером? Там ломаться практически нечему.Всем привет! Подскажите как снять стартер на тайге 800? Может кто снимал его ? Не где не могу найти информацию.
То крутит то нет , как-то тяжелоЧто со стартером? Там ломаться практически нечему.
Открутил кронштейн крепления двигателя и хрен подлезть к болту походу надо двигатель сниматьНужно снять заднее крепление двигателя, кронштейн крепления двигателя, потом стартер.
Открутил стартер . разобрал а там щётки развалились !Его надо приподнять,где отворачивал подушки с той стороны и приподнимаешь.
Нашёл на Авито стартер5000 рублейНа брп подбирали по сечению провода обтачивали,одна проблема приварить провод,я точечной сваркой делал.
Но варианты есть с грифелем от батарейки.
По виду такие?
. сказали что подойдёт РМ 800 21040109101Нашёл на Авито стартер5000 рублей
Стартер подходит от стелс 800 ( только крышку заднюю свою поставьте) . Щётки ставили от Оки (с небольшой доработкой) ,если не отгорели металлические крепления (ходят уже год). Провода сваривали угольной щеткой и аккумулятором. Щеточный узел есть на али от мотоцикла (помоему 250 кубов). Стартер снимали в поле не раз ничего не разбирая (длинный удлинитель под маленькие головки из набора) проходит спокойно.. сказали что подойдёт РМ 800 21040109101
Сгорела потому, что. Поменять на светодиодные если стоят простые.Здравствуйте.у всех на дальнем только одна лампа светит?
В том и дело,что новые светодиодные поставил,вот и спрашиваюСгорела потому, что. Поменять на светодиодные если стоят простые.
а как было на новом снегоходе? Можно и электросхему посмотреть...В том и дело,что новые светодиодные поставил,вот и спрашиваю
Да на новом не обращал внимание, только сегодня заметил,как лампы решил сменить))а как было на новом снегоходе? Можно и электросхему посмотреть...
....и обнаружили отсутствие напряжения на одной лампе? Или просто не работает одна лампа....Да на новом не обращал внимание, только сегодня заметил,как лампы решил сменить))
