Дрон.Хб
- 7 Апр 2017
- 300
- 28
- Хабаровск
- Андрей
- Стелс Росомаха, Тойота Ланд круйзер 77
Тестер в положение вольтметра. Чёрный провод на массу снегохода (корпус двигателя, раму, минус аккумулятора), красным на штекер катушки. При появление на одном из контактов штекера напряжения 12 вольт понимаем, что питание на ЭБУ тоже уходит. Значит либо оно до ЭБУ не доходит (плохой контакт в разъёма, либо ЭБУ неисправно.
Переставляем тестер в положение омметра и проверяем есть ли сопротивление между контактами предохранителя,если нет, значит сгорел.
