сергей-73
- 11 Янв 2017
- 1.233
- 374
- 50
- Архангельская обл.г.Вельск.
- Сергей
- сф500,самод.снегоход,самод.буксировщик.
Да.Там в профтрубе квадратной на 60 выпилена шинка.Шинки получилось 10метров.Может новое ограждение сделаю для винтомоторной.Но винт сначала.Короче телега имеет оси.На осях подшипники.Подшипники внутри квадратной трубы. У трубы изъята стыковая часть,примерно 25мм,по середине.Там 304подшипник,как в домике сидит.Хотел с краев ещё ограничить, чтоб теле га не выпадала.Но лишнее.Телега сидит то же очень плотно.До середины телеги уже не падает на землю.Как бы получится вся эта штука должна мобильной и разборной.Планирую в 150кг уложится и водни снегоходные сани ее упихать, для транспортировки в епеня(в лес )Привет, Сергей! По пилораме ,подвижная каретка ,ограничена по движению вверх? Я к тому , что вес её небольшой и пила будет пытаться выскочить из бревна. Как убираются боковые зазоры на каретке? Как выставляется угол атаки пилы?
Он там один.А изначально под три планировалось.Опилкам туда ещё попасть надо умудриться.Пильный диск вынесен от трубы примерно на 35смНужно облететь вокруг трубы.Один подшипник сделает себе дорожку.На крайняк можно топором обстучать.Стоит на улице.Снег не попадает, хотя метель сильная.Короче.Думаю это не критично...Подшипник в трубе ездит? А если там опилки спрессуются и смерзнутся ?
