Реклама. ООО НПО "КОМПОЗИТ". ИНН:4632169626. ERID:2VfnxwwvhD2
Есть желание купить BRP XP, посоветуйте или отговорите плиз!
Tachila
26 Фев 2007
всякая
Дима! Просто дождись тепла, расконсервируй и катайся!
Ничего там менять не надо, нет такой процедуры и заливной крышки нету. это про 787 двигатель.
Если хочешь сменить масло - то смени в импеллере, там может быть вода, но для этого его надо снять.
Fric
18 Сен 2007
один BRP и много Yamax.
Так вопрос вроде про 947 двигатель 130 лошадный :confised:
nos3d
21 Авг 2008
spark+Grizzly 700+XTX+900RMK3"
Дима привет! механики говорят что масло это не меняется а проверяется(при возможности) его наличие или заливается при кап ремонте двигателя (новое)его там 80 грамм сливной пробки нет так что можно только доливать масло какое то специальное .ну а если его мало или нет вообще тогда я думаю тебе результат ясен!!!!!!!!шестерню съест !!!!!!!! я как то видел в одном сервисе пару таких валов с полностью перегретыми или без зубьев шестерни вала(балансировочного)!!!!!так что ты сам знаешь мне долили недавно грамм 20 примерно !!!!сплю спокойно !!!!! МОЖЕТ ЕСТЬ ДРУГОЕ МНЕНИЕ У ЛЮДЕЙ !!!!!!!!!!!!!
Tachila
26 Фев 2007
всякая
Это масло нельзя проверить. Оно туда заливается после кап ремонта - чтобы первый старт был не насухую. для карбюраторных - туда заливается 40мл моторного масла, дальше там все само смазывается как надо и никакие шестерни не ест.
На рисунке показан штуцер заливной - по нормальному к нему добраться можно тока на снятом моторе, ну или если руки как щупальцы .
Не мешайте технике работать.
  • 59,7 KB Просмотры: 1.750
КватрОвый
21 Мар 2008
Москва. Волгоградский проспект. Белая Дача.
Джип Mitsubishi, Гидроцикл Bombardier ХР. Квадроцикл Polaris Sportsman 800 EFI
Парни, Большое спасибо за ясность! :beer:
Сереж, масло в импеллере сменил еще при консервации! :P
Мы с тобой хоть в этом году-то покатаемся вместе? А то в прошлом как-то не получалось у нас... :(
Компания подбилась уже плотная и тесная! Присоединяйся! :clap:
Еще раз спасибо всем! :beer:
Tachila
26 Фев 2007
всякая
Может покатаемся. тока мы на Оку ездим, в Серпухов. У меня тож в компании гидроприплод в виде RXP.
Фадеич
26 Ноя 2008
Сызрань - Москва - Эверетт
Тайга 4-к (2004г), чоппер Kawasaki VN900
Ребят, а такая штука (ХР) потянет на прицепе парашют или водные лыжи?
Посмотрел объявления, есть 96 года за 110тыр, как думаете, осталась в таком аппарате жизнь?
КватрОвый
21 Мар 2008
Легко, и с большим запасом...
Вот трех местную ватрушку с тремя человеками по прямой как пулю выдергивает, а повернуть проблема, массы не хватает.... (для этого баржи нужны типа ФХ 140)
Одноместную, как пушинку носит, максимально в ватрухе сидел чел в 115кг.
Для парашюта врядли пойдет...
У этой модели совсем другой функционал...
Лыжника (80 кг), 2х местная Ямаха 700 куб, 80лс таскала, ничего...
Этого тебе никто заочно не скажет....
Очень много хлама...
Техника заточенна под сидячий фристайл, соответственно используется почти на 100%, постоянно с полным акселератором, постоянно меняются хозяева и наездники.....
Только смотреть, щупать, ездить, мерять...
NABAT
2 Янв 2008
Питер
BRP sea doo utopia 205,rxt x 260 rs,outlander 800 ltd
И еще 96 год это другая лодка)))))))
КватрОвый
21 Мар 2008
Кстати "ДА", про это я совсем забыл... :(
Всё, что написанно мной ранее относится к более свежей модели.... :blush:
Напоминаю всем потенциальным владельцам ХР:
Всего за всю историю ХР было 3 мотора и два типа лодок.
До 1997 года старая лодка, старый мотор 110 сил.
С 1997 по 1999 старый мотор новая лодка
С 1999 по 2003 новая лодка и новый мотор (130 лс карбюратор) (хорош для тюнинга)
С 2003 по 2004 та же лодка и тот же мотор только с инжектором. (плох для тюнинга)
PS. Информацию писАл из памяти, если ошибся - поправьте... :blush:
КватрОвый
21 Мар 2008
Вот, ребята, еще возник такой вопрос по ходу, у кого не спрашивал, никто толком ответить не может, проясните пожалуйста: :blush:
Как у ХР и подобных моторов, смазываются подшипники коленвала и что там еще смазывется (вон, балансирные валы какие-то обнаружились) ?
Я так понимаю, что там картер "сухой" и масло "привязанно" к дросселю, чем больше газ, тем больше масла в камеру сгорания...
С этим понятно.
Но как мажется всё остальное? :eek:
А те кто заглушил маслонасос и бодяжет в баке??? :eek:
Я чё-то совсем запутался... :blush:
Соколов Дмитрий
29 Дек 2005
г.Москва
YFM700FAW , VentureMP, FJR1300AE
С этим понятно.
Всегда очень просто верить и понимать собственный измышлизм ;)
На самом деле дело обстоит несколько по другому. Воздушно-топливно-масляная смесь , сначала попадает в картер двигателя , смазывая подшипники коленвала , сепараторы , и т.д. и только потом попадает в камеру сгорания.
Подшипники балансирнного вала в этом процессе не участвуют. Они закрытые , да и полость балланстровочного вала не сообщается с полостью коленвала ( точнее сообщается , конечно , но там сальники стоят, поэтому в процессе работы движка сообщаться не должны)
Про бодяжинье бензина и масла: касательно этой модели движка Rotax 947 я сторонник глушения масляного насоса и смешивания бензина с маслом. Просто не на всех движках это удобно делать. Удачи.
КватрОвый
21 Мар 2008
Спасибо, обстоятельный и главное, доходчивый ответ!!! :beer:
_Слон_
27 Янв 2009
Краснодар
BRP SUMMIT
грамотно :up:
Иван29rusСевск
21 Мар 2020
Северодвинск
Исчу
Привет всем подскажите какой взять гидрик vx1100 2008 года или brp xpdi, как проверять, vx походу крашенный что скажете товарищи
Andrey2020
19 Июн 2020
Севастополь
BRP RXT 215
Сидеть конечно можно , не перевернётся , можно даже рыбачить
