Arctic cat M/XF 1100 не турбо.
zarsong
10 Сен 2017
Волгоград.
Arctic cat m1100. Yamaha venture mp
Всем привет. Недавно прикупил кота м1100 не тубро 2012выпуск модельный год 2013. Пробег 2500. Так вот хотел бы послушать мнения опытных владельцев этих аппаратов.
1) Нет ли на атмосферниках такой же беды с быстрой кончиной ремня.
2) С коробкой на этом модельном годе устранена проблема или нужно что то доработать?
3) какие еще проблемы возникали в процессе эксплуатации.
В общем делитесь опытным по поломкам, ремонтам,доработкам)))
zarsong
10 Сен 2017
Волгоград.
Что никто не эксплуатирует сие аппарат???
U1ZBEK
14 Авг 2011
Москва МО
Все, что летает
Есть ветка там почитай
U1ZBEK
14 Авг 2011
Москва МО
Все, что летает
Есть и не турбо, подвеска коробка и косяки у всех одинаковые,пробег не помню свой , думаю около 5 , без проблем, свечи ещё даже не менял
Если разберёшь корпус коробки , глянь на этот узел, в оригинале там клепки, лучше думаю их заменить, хотя хрен знает
Он внутри
zarsong
10 Сен 2017
Волгоград.
U1ZBEK
14 Авг 2011
Москва МО
Все, что летает
hunter49
13 Июл 2017
ХМАО г.Сургут
Линкс Ети ПРо 800 , ЯМАХА НИТРА ХТХ
А по вариатору проблем не было?
Pavelrtn
1 Мар 2021
Arctic cat and brp
Товарищи, есть кот м1100 сноу про 153 от 2012 года, проблема такая: при включении реверса задняя включается и издаёт писк (все норм), затем выключаешь реверс писк отстается горит на панели R и пишет Ecu 25! При этом задняя выключается , можно ехать вперёд. Также при повороте ключа старта когда загорается панель приборов сразу уже писк R и ecu 25! Выключаешь включаешь зажигание несколько раз и перестаёт, ошибок не пишет! Но как только нажимаешь кнопку реверс все начинается по новой! Да и горит ещё при этом ключ рожковый на панели! Подскажите у кого какие мысли по этому поводу?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Датчик глючит
