BRP (SKI-DOO & LYNX) BRP Expedition 1200 После установки нового генератора сгорают коммутаторы (реле напряжения)
sksat
16 Ноя 2013
Сахалин
Станислав
Expedetion 600 E-tec,Expedition 1200
Установили новый генератора на BRP Expedition 1200 2010г.в., всё было нормально.
После того как пару дней поездил, снегоход не завёлся, оказалсь аккумулятор разряжен, т.к. нет тока зарядки.
Прошлись по цепи выяснялось что коммутатор выдает 9.5V,благо под рукой оказался запасной, установили новый и стало всё ок, выдавал при разряженном аккумулятор порядка 14.05V.
Поездил 2 дня и теперь новый коммутатор не выдаёт нормального тока зарядки.тоже порядка 9V
Что делать,может кто подскажет?
mazayserg
3 Мар 2012
Мот Yamaha FZS-1, был Lynx army 800 сейчас Skandic swt 600 ACE
Ставь ещё один РР. Вполне возможно, что новый херовый был.
sksat
16 Ноя 2013
Сахалин
Станислав
Хоть и по деньгам это не дёщево это конечно можно сделать, но если вдруг тут какая то другая ситуация, то к сожалению и 3 коммутатор может всего дня отходить.
Тут больше закономерность их выхода из строя заинтересовала, 1 коммутатор 2 дня прожил и новый столько же :blink:
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
А какие проблемы замерить цешкой сколько выдает гена?
sksat
16 Ноя 2013
Сахалин
Станислав
Цешкой вы имеете в виду это мультиметр? Там три жёлтых провода с гены выходит, и показывают они разные значения.
К сожалению в электрике не силён, и в нашей деревне нормального электрика не найти, думал может тут что подскажут.
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Скорее всего межвитковое замыкание основания магдино
sksat
16 Ноя 2013
Сахалин
Станислав
Жаль,если так,как раз поставил новый генератор.
sksat
16 Ноя 2013
Сахалин
Станислав
кстати там было закорочено пару мотков, на на регулятор напряжения ни как не подействовало
sksat
16 Ноя 2013
Сахалин
Станислав
имею в виду старый генератор
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
sksat
16 Ноя 2013
Сахалин
Станислав
вот такую штуку поставили
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
может потребляемый ток померить после рр при включенных всех потребителях-может кз например при повороте руля у нас было такое 2 рр поменяли
sksat
16 Ноя 2013
Сахалин
Станислав
На данный момент ситуация такая, вызвали электрика.
Он всё промерил,и оказалось что в одном из трёх проводов который идёт на фишку накидываемую на реле напряжения,отсутствует ток, на другом 1200-ом там есть 16V.
Вывод пока такой так как в самом проводе обрывов нет, скорее всего открутилась шайба которая прикручивает этот провод к магдино.
Иначе чем обьяснить то что после того как первое реле напряжение перестало выдавать ток заряда на аккумулятор, мы привезли снегоход на буксире, подключили второе реле напряжение, и оно стало выдавать ток,потом через 2 дня активных покатушек ток заряда опять пропал, видимо действительно отходить провод в креплении к магнето.
