Мухтар-15 образца 2017г., реверс-редуктор, трансмиссия, гусеничный блок
Vgsvgsvgs
14 Дек 2018
Мухтар 15 2018
До первого ремонта у меня было 7 км. Просто это был не реверс. Гайки на лыжном модуле пообрывало приваривал. Потом проводка. Потом фара сгорела. Потом тележка, катки и т.д. теперь и до реверса дошло.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
продавай скорее и покупай что я тебе рекомендовал. Спишись с производителем. Там по предоплате они начинают делать на заказ. По моему месяц делают.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
anathema
Ваши Пробеги мухтарки, с его типо реверсом,просто выдающиеся! У меня он проехал трирыбалки по 20 км..,дальше уже терпеть, я не стал.
Так я и любился с ним регулярно. Пытался сделать, разбирал раз двадцать.
Ну не получилось сделать из фекалий торт наполеон.
8 Янв 2020
Томская область г.Северск
Виктор Васильевич
Мухтар 15
Доброго времени суток! У меня Мухтар 2017 года выпуска. Реверс работает как коробка автомат на иномарке. Включается без проблем как передняя скорость, так и задняя. Перед началом сезона разбираю реверс и смазываю шрусом. Пробег уже приличный и рыбалка ,и покатушки с внуками.Вот как то так. Заменил на гусянки два подшипника и всё.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
В общем, отписываюсь.
Разобрал свой сломанный реверс. Не знаю как, но кулачковый механизм зажевал вилку переключения передач. Она подклинила, стёрлась. От нагрева разлетелась вся смазка. Шестерня прямой передачи была полностью сухой. Ну и, раз вилка стёрлась, то и включения передач не происходило. Раздолбились кулаки с обоих сторон.
Думал сначала приварить всё и чтоб только передняя передача осталась, но, подумав, сделал иначе. Поставил в максимальное зацепление кулаки с передней передачей, наметил карандашиком и ножовкой по металлу пропилил круг для стопорного кольца. Лишнее выбросил, заменил подшипники, смазал и собрал обратно. Убрал рычаг переключения с тягами.
Сил сегодня хватило только на это. Испытания не проводил и в ближайшее время не смогу. Морозы за 30 идут.
Накатал я на этом аппарате 68 моточасов. То есть, не больше 1000км.
Ну и окончательная доработка.
Вчера поехал проверять. Первые десять минут всё хорошо. Я расслабился и забрался чуть подальше - итог закономерный. Аппарат встал и отказался ехать дальше. Соскочило стопорное кольцо, прижимающее кулаки. Благо недалеко - всего метров 500 по целине. Сходил за ключом на 17, снял редуктор, вернулся в гараж, разобрал и заварил всё к едрене матери! Со всех сторон.
Варилось хорошо и быстро. Обычный электрод троечка, ток 120А и секунд 10 на всё. Собрал, вернулся обратно, поставил и доехал обратно.
Зато как красиво ночью в лесу. Тишина, никого. Хорошо ещё луна светила...
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Ставь редуктор бурановский, продают уже адаптированные под мухтара
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Луна да,вчера дровишки колол под светом луны ,-37 морозу было. Сегодня потеплело.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Вот этот сдохнет и задумаюсь.
Сегодня полчаса покатался. Вроде как нормально.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Не прошло и месяца...
Новая проблема. Отломился один зуб на ведущей звёздочке гусеничного блока.
Подскажите, они же одинаковые с бурановским? Просто уже сталкивался с поиском запчастей именно на мухтар. Очень тяжело.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
И как менять? Гуслю всю снимать или достаточно ослабить?
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
viktor811
3 Ноя 2013
Сварка не помогает, срывает стопорное кольцо и в итоге все-равно развалилась сварка , по муфте с передней скоростью звездой. Я такого гемороя еще не встречал , шли пехом 25 км по ночной тайге (
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
вал снимать полностью, гуся остается. Сними среднюю тележку и ослабь натяжители. Звездочки можно тут https://burka.pro/categories/zapchasti-dlja-buksirovshhikov/
Купил пару звёздочек по 200р. Насторожило, что они какие-то мягкие. Продавец уверил, что будут ходить долго и счастливо.
Посмотрим...
Тележки тремя болтами с каждой стороны крепятся? Почему среднюю, а не переднюю?
Ни разу ещё не разбирал.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Я с обоих сторон заварил :)
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Покатаетесь, напишите как по надежности пожалуйста.
Напишу, если не забуду...
А что может случиться? Я ж приварил кулачковый механизм в замкнутом состоянии. Даже если сварка отлипнет (что вряд ли), то облой и окалина помешают разомкнуться передаче.
viktor811
3 Ноя 2013
А стопорное кольцо между ними оставил?
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Разобрал гусеничный блок. Заодно хочу подшипники катков заменить.
Задняя ось, всё же, оказалась гнутой.
Надо новую покупать.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Эх, блин. Не в ту ветку ответил про перекосившуюся ведомую ось!
Камрады, подскажите размерность подшипников для катков и для ведущей оси. Хочу всё поменять, раз уж начал.
Уже час ищу, а всё бестолку. Скоро уже на работу, а завтра с утра в магазин.
И есть проблемы со снятием этих подшипников? Чем? Съёмником удобно? Под пресс у меня не влезут. :(
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Обычные 205 закрытые подшипники,маркировка 6205 2RS,легко снимаются либо двухили трехлапным сьемником.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Я вот думаю взять подшипник для катков с одной стороны негерметичный . Поставить открытой стороной к заглушке и набить туда смазки. По воде не езжу.
